jouets en bois :tolérances
Bonjour tous
il m' arrive de réaliser des (modestes) jouets en bois
le problème est que le bois est hygrométrique :
a la réalisation, ça va puis après ça va plus (coincements dus a l' humidité / froid ? )
Par exemple: un axe en bois avec 2 roues
le diamètre de l' axe doit être un poil plus petit que l' alésage dans lequel il tourne
mais de combien?
mais de combien?
Re: jouets en bois :tolérances
Bonjourducran lapoigne a écrit:Bonjour tous
mais de combien?
Je ne suis pas expert, mais 10% me semble un chiffre raisonnable dans un premier temps (c'est ce que j'ai lu en terme de variation de dimensions).
Donc, pour un axe de 10mm, un alésage de 11 devrait le faire. Et si tu arrives sur un chiffre flou, tu arrondis au dessus, pour un axe de 8, avec 10% de jeu ça donne 8.8, tu perces à 9.
Autre option, plus simple, tu fais tes alésages dans des pièces en multipli, ça bougera beaucoup moins, et tu mets un axe en acier. Mais ce n'est plus le même résultat, j'en conviens.
bilou(te)- complétement accro
Bonjour ducran lapoigne et tous,
Sur les photos, il me semble que le bois est brut. Pourquoi ne pas le traiter? Vernis ou autre. Il me semble que cela aiderai à limiter les variations, en dimensions, du bois. Ceci n'est qu'un avis.
Fatac- posteur Régulier
tu as peut être raison
je vais tenter de traiter en plongeant les pièces dans de la paraffine
juste pour voir ....
Bonjour et Joyeuses Pâques à toutes et à tous,
Tiens nous au courant des résultats, positifs ou négatifs.
Je me répète, mais je pense que l'important est de saturer le bois de quelque manière que ce soit afin d'en limiter les variations dimensionnelles.
» [ Jouets bois ] Tout droit sortis du bac à chutes.
» Tournage miniature "PIERRE DESSERT" Technique et matériel.
» bacs a jouets
» Mes nouveaux jouets
» Meuble rangement jouets
» bacs a jouets
