établi MFT comme les ricains
jempi13
lowic
Salut !
Je viens vers vous pour vous parler d'un projet (encore un) qui me trotte dans la tête : un établi MFT
La semaine dernière, en bossant, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je fabrique un établi.
Actuellement je bosse sur une table (solide) mais trop basse et bien trop crado pour la menuiserie. pis pas pratique pour fixer des pièces. D'ailleurs je suis plus souvent sur la table du combiné qui est au centre de l'atelier. Combiné qui ne me sert que de scie depuis que j'ai une toupie et une R/D...
Et pour tout dire, c'est pas pratique !
Du coup je vais vendre mon combiné, acheter une scie sous table que je vais l'intégrer dans un établi type MFT. (comme nos "amis" les américains)
J'ai commencé à tracer la structure en 55x55 (y a toujours des chevrons apachèr sur lbc donc ça sera idéal)
la config de mon atelier m'oblige à mettre la scie en long, l'etabli servira de table de sortie
900mm de large
2350mm de long au total
1650mm d’établi
Des rangements sont évidement prévu pour la marque bleu et pour la marque verte pomme.
je me retrouve avec un questionnement concernant le MFT. Y a t'il un intérêt réel à avoir un entraxe de 96mm ? J'ai tracé à 100mm, ça m’arrangeait pour les dimensions
Quelqu'un à une idée pour avoir une table percée complètement ? la j'ai des traverses qui m'oblige à ne pas avoir de trous à ces endroits ...
900mm de large
1650mm d’établi
lowic- je prends du galon
Re: établi MFT comme les ricains
je ne vois pas de raison d'usage qui fasse préférer un espacement de 96mm ou 100mm.
Par contre, les gabarits au pas de 32 viennent à point nommé, pour ceux qui en disposent.
A titre d'info, j'ai fait un gabarit façon Santé pour percer au pas de 32 avec un défonceuse, et je me suis servi d'une bande de fixation perforée au pas de 8mm. La précision de cette bande, vérifiée sur une longueur de 1,60m, s'est révélée être exemplaire.
jempi13- posteur Régulier
Bonjour.
Si tu n'as pas besoin de la norme 32, tu fais comme tu veux. C'est plutôt la capacité de ton système de serrage qui va déterminer l'espace entre les trous. Tu peux faire 69 mm ... .
Exemple : pour mes tables de montage, j'utilise 2 serre-joint Festool. Comme le serrage max doit être de 120 mm ou 140 mm, j'ai espacé mes trous de la capacité max de mes sj moins une quinzaine de mm pour être certain d'être en serrage max. Peut-être qu'ils sont distants de 111 mm ... nombre d'Or * 69 .
Par contre, t'es pas obligé de faire des trous de partout. Ce qui est important à mon sens, c'est qu'il soient perpendiculaire entre eux. Et c'est pas 89,5 ° ou 90,5 ° hein !, c'est rigoureusement 90°.
Le jour où t'as besoin d'avoir une coupe à 90°, t'es bien content d'avoir pris le temps de les faire correctement.
Bonne après-midi.
Roland- complétement accro
Bonjour Jempi13.
Oh que je vais garder en tête ton astuce ! Vraiment bien.
Merci .
Hello,
L'avantage de rester dans l'entraxe standard de 96 est de pouvoir acheter des accessoires compatible pour équiper la table.
Par exemple ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Surtout si tu te sépares de ton combiné, ça te permettra de faciliter les découpes et avoir de la répétabilité.
Perso plutôt qu'une scie sous table, je partirais plutôt sur une table MFT bien équipée.
Ericfd79- complétement accro
Roland a écrit:C'est plutôt la capacité de ton système de serrage qui va déterminer l'espace entre les trous. Tu peux faire 69 mm ... .
Exemple : pour mes tables de montage, j'utilise 2 serre-joint Festool. Comme le serrage max doit être de 120 mm ou 140 mm.
C'est ce que j'ai mesuré aussi, (d'ou les cercles sur la capture d'ecran de l'etabli)
Et oui ils seront bien perpendiculaire ! je ferai un gabarit avec la Shaper Origin
jempi13 a écrit:A titre d'info, j'ai fait un gabarit façon Santé pour percer au pas de 32 avec un défonceuse, et je me suis servi d'une bande de fixation perforée au pas de 8mm. La précision de cette bande, vérifiée sur une longueur de 1,60m, s'est révélée être exemplaire.
Pas bête ! je garde en tête aussi !
Ericfd79 a écrit:Surtout si tu te sépares de ton combiné, ça te permettra de faciliter les découpes et avoir de la répétabilité.
La scie sous table est tellement plus rapide et plus précise (pour déligner, faire des feuillures, etc). par contre je suis d'accord avec le support de rail pour faire des panneaux, c'est bien plus efficace dans ce cas.
Et pour ne pas faire de pub, j'ai pris la Bosch GTS 10XC (avec le chariot de coupe)
mon choix de scie sous table est aussi un choix "chantier". ça se déplace facilement au besoin ! (un jour j'aurai une scie a format)
Il y a beaucoup de bonnes et moins bonnes vidéos sur YouTube pour construire ce genre de table de travail.
Il faut juste prendre celle(s) avec ce qui convient le mieux!
Pour ma part j'ai retenu celle-ci qui est très bien faite et dont le travail est bien soigné:
Pour la structure, c'est plus que du 55x55 et pour le choix de la scie, il suffit d'adapter.
C'est une vidéo "européenne" et les trous (MFT) ne font pas partie de la vidéo.
Bon courage.
Bon courage.
Berquin- petit nouveau
On peut aussi citer le « ultimate workbench » de Ron Paulk, qui est en plus facilement transportable…
J’en ai fait un et c’est pas mal du tout pour du panneau…
James17- complétement accro
Pour la structure je vais garder mon histoire de 55x55 assemblés avec des dominos. Je vais faire des âmes en mélaminé pour la rigidité. une sorte de mélange entre une structure massive et une torsion Box.
Du mélaminé c'est un choix ni technique, ni esthétique, juste pratique. J'ai plein de panneaux qui me prennent de la place pour rien !
Le but est d'avoir un etabli fixe.
Je n’écarte pas l'idée d'en faire un deuxieme en torsion box pour en avoir un supplémentaire au cas ou
James17 a écrit:On peut aussi citer le « ultimate workbench » de Ron Paulk, qui est en plus facilement transportable…
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
