Pinces tirées ?
Pinces tirées ?
je viens de faire l'acquisition d'une petite fraiseuse d'établi, j'ai envie de m'essayer à l'usinage et pour débuter j'ai acquis une petite BF20 Optimum d'occasion et tout un lot d'outils (je pense que l'étau en vaut la peine) Je suis totalement novice en la matiere j'ai deja pas mal cherché sur le net et donc dans le lot d'accessoires il y avait tout ceci :
des forets, des fraises, des tarauds des forets de centrage et des choses que je ne connais pas
j'ai découvert ce petit coffret, apres recherche il semble que ce soit des pinces tirées, ma question est : avantages et inconvénients, quelles capacités de fraises avce ces pinces ? j'etais parti sur l'idée d'acheter des pinces ER25 ou ER30 mais lesquelles choisir et est ce bien nécéssaire vu le jeu de pinces tirées que j'ai déjà ? Merci de vos lumieres
Ventrachou- petit nouveau
Re: Pinces tirées ?
En règle générale, moins il y a d'interfaces entre la broche et la fraise (ou l'outil), meilleure sera la précision.
L'autre avantage, c'est que tu gagnes pas mal en hauteur sous broche, et sur nos petites fraiseuses, c'est quelque chose qui t'épargne bien des bricolages lorsque tu peux gagner quelques centimètres en Z
Bons copeaux à toi
Bons copeaux à toi
Re: Pinces tirées ?
merci de ta réponse, effectivement j'avais pu lire je ne sais plus ou que les pinces tirées avaient l'avantage d'augmenter la distance disponible entre la broche et l'étau ou le support et l'écart reduit entre le nez de broche et le bout de la fraise diminuait la contrainte exercée ce qui réduit d'autant les vibrations et donc les cotes faussées. Ce que je voulais savoir c'est si ces pinces povaient supporter chacune plusieurs dimensions de fraises comme les pinces ER, ex: une pince de 8 peut-elle recevoir une fraise avec queue de diametre 7 et de diametre 8 avec un serrage efficace?
Re: Pinces tirées ?
une pince, quelle qu'elle soit (er16/20/32, tirée, défonceuse etc.) ne doit être utilisée qu'avec des queues du diamètre de la pince.
Une fraise avec une queue de 7 devra être utilisée avec une pince de 7mm.
Pour donner un exemple : sur une défonceuse, une queue de 12.7mm (1/2 pouce) ne permet pas d'y monter des fraises de 12mm efficacement : le jeu est trop important et la fraise ne tient pas.
En principe tu as un poil de marge (qques mm), mais pas 1mm ou plus.
Que tu utilises ou non des pinces ER ne changera rien, il te faudra les pinces adaptées au diamètre voulu.
Re: Pinces tirées ?
bonjour BZHades, c'est plus complexe que cela car il y a des séries de pinces ER ayant une amplitude de serrage de 1 mm, d'autres de 0.5 mm
cela avait été évoqué sur ce sujet : http://www.metabricoleur.com/t8756-pinces-er-32-er-20
la société Suisse Rego-Fix inventeur du système ER en 1972 indique bien tout cela dans son catalogue.
certaines séries de pinces ER sont effectivement au diamètre nominal et même certaines nécessitent une tolérance sur la queue de l'outil (du H6 au H11)
A +
A +
nono30- complétement accro
Re: Pinces tirées ?
ha merci, il me semblait bien avoir vu des pinces supportant 2 diametres contigu avec une amplitude de 1 mm, ceci dit, si on se réfere au sujet que tu as cité précédement
il vaut mieux utiliser une pince adaptée à la queue de la fraise. Pour l'instant, je n'ai pas d'énormes besoin étant donné que je débute en usinage mais tous les conseils sont les bienvenus
Re: Pinces tirées ?
nono30 a écrit:bonjour BZHades, c'est plus complexe que cela car il y a des séries de pinces ER ayant une amplitude de serrage de 1 mm, d'autres de 0.5 mm
A +
Merci de l'info... n'ayant que des pinces tirées sur mon tour... que je n'utilise pas beaucoup (je n'ai jamais eût besoin de précision énorme), j'avoue ne pas avoir regardé de plus près les pinces ER.
J'avais en tête que les pinces d'une manière générale étaient pour un diamètre particulier avec très peu de marge de manoeuvre
