Est-ce un affiloir ?
Bonjour à Tous,
Quelques photos pour présenter un outil que je ne connais pas.
Dans un lot de râpes anciennes j'ai ça :
Il me semble qu'un membre a déjà présenté cet outil mais je ne retrouve pas.
S'il vous plait pouvez-vous m'éclairer ?
Le menuisier qui me l'a donné s'en sert comme affiloir.
Re: Est-ce un affiloir ?
Salut Renaud................pas un afiloir,mais peut être un alésoir ou grattoir pour enlever de la peinture ou colle,ou alors il aurait un autre nom et une autre fonction
et si je ne me trompe pas,il n'y a pas de râpes dans ton lot,mais plutôt des limes
le tien c'est un grattoir feuille de sauge
GRATTOIR TRIANGULAIRE : PRATIQUE POUR SUPPRIMER DES RÉSIDUS DANS DES ANGLES
Aussi pratique que polyvalent, le grattoir triangulaire fait partie de l’outillage que tout professionnel se doit d’avoir dans son atelier. Vous êtes justement à la recherche de cet outil ? Quels que soient vos besoins et la nature de votre projet, vous trouverez certainement le modèle idéal au sein d’une catégorie qui leur est entièrement consacrée dans le catalogue Würth.
QUELS SONT LES ATOUTS D’UN GRATTOIR TRIANGULAIRE ?
Le grattoir triangulaire est, par essence, un outil polyvalent. On utilise de type d’équipement et de matériel pour réaliser des travaux de nettoyage, généralement au moment de la livraison, soit pour retirer :
de la peinture, du papier peint, un surplus de joints, de produits en tout genre,
ou encore des résidus de colle ou de joints de mastic,
voire pour lisser et polir une surface.
Idéal pour les professionnels qui veulent rester performants en toutes circonstances, le grattoir, ou racloir, triangulaire est un équipement qui permet de travailler dans les angles mais également sur les surfaces courbes.
re.................et voilà une petite vidéo par ici
vidéo qui vient de là ici
et tu avais du le voir par ici
Oui c'est bien un grattoir feuille de sauge, très utiliser en mécanique par les ajusteurs.
Super
Merci beaucoup.
L’utiliser comme affiloir est une hérésie alors ?
Merci beaucoup.
Bah pourquoi pas, tu sais moi je ne suis boiseusr c'est a toi de voir
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Du coup je suis allé voir comment ça s'utilisait.
Utilisation
Effectivement, le transformer en affiloir n'est pas idiot !
Merci,
Utilisation
Merci,
» affutage ciseaux à bois
» Un autre bureau
» [VENTE] Affiloir Vertas à angles variables
» Un affiloir maison (was "Objet mystère en devenir")
» Un autre bureau
