l'atelier de Pat
+35
Jerome78
gilou
Mizott
nico4343
pilpoil84
fabien35
dazel
pascal13
nexty
mika59
zarok
jeanalvitre
mafred
comtois
Nayls
Fred_36
Fifi la sciure
Dan32
39 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: l'atelier de Pat
salut tout le monde
voila ma derniere acquisition , une p'tite multico PM16 avec 4 bedanes
quand Brice ( ebe3) l'a mis en vente , j'ai pas hesité donc j'ai fait l'aller-retour Troyes Nancy !
et j'ai eu la chance de discuter avec lui , de voir son univers ,
non seulement Brice est un pro mais en plus c'est un vrai passionné par son travail , bref vraiment sympa .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
oh!!!! j'avais la même elle est bien à çà place l’installation de mon alternax c'est pour demain.
fais chauffer les bedanes patrice.
Bon ben Patrice tu gères, y a pas photo!
Par rapport à ce que tu as dit sur EBE3, ça me surprends pas, ça a l'air d'être du genre "comme on en fait plus"!!! A l'ancienne!!! sans que ça soit péjoratif, cela va de soi, of course!!
En tous cas chapeau bas!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Bien joué la transaction.
Heureux qu'un métabricoleur en soit le nouveau proprio...
Qu'est ce qu'il est bien ton atelier, Pat!...
La mortaiseuse à bédane, c'est un machine géniale, au point que j'ai parfois l'impression de ne pas beaucoup m'en servir. C'est vrai d'ailleurs qu'elle ne fait pas tout, mais à la réflexion, toutes les mortaises standard elle les fait de façon si simple, rapide, précise, qu'on oublie qu'on s'en est servi!
Presque aucune autre machine ne m'est aussi utile, en dehors du tour à ois, de la petite scie ruban, et de la dégau. Toutes les autres, demandent un temps d' installation, de pointage, une attention à la sécurité, bref elles me demandent une réflexion épuisante (surtout à mon age où la c..rie croit parallèlement à la maniaquerie...)
Dommage que je ne puisse pas m'en servir pour la charpente à laquelle je me suis attelé: j'ai une bonne centaine d'usinages à me cogner, presque entièrement à la main, en m'aidant juste d'une grosse perceuse et d'une scie TA55 . Les autres machines sont ici d'usage quasi nul.
(Mais malgré tout, je prends vraiment mon pied! Je vais bientôt pouvoir vous montrer le résultat, enfin , j'espère si la météo ne me retarde pas trop).
vincent91- complétement accro
salut tout le monde
Brice , la bedane de 6 va chauffer ce week end car j'ai 2 petites portes a faire pour finir un meuble en chene pour l'ordi .
au faite , j'ai resolu le defaut d'equerrage du guide , j'ai dressé la tige au tour .
Merci Fred et Renaud
Vincent , dommage que tu es un peu loin car j'ai un pote qui a une mortaiseuse a bedane portative et c'est le top pour la charpente .
A+ patrice
A+ patrice
cool elle vas décoiffer avec ce formidable équerrage
tas vu je t'avais dit que sur le tour tu pourrais rectifier.
Je découvre encore la mienne mais je trouve ces mortaiseuses multico vraiment très bien!
T'as bien fait de sauter sur l'occasion, surtout que je suis certain que Brice en avait pris soin
Et toi Brice comme fonctionne la petite nouvelle
bonsoir Samuel,
je viens de régler la bête alors là en terme de rapidité
ouf!!! je n'ai même pas eu le temps de me gratter la tête.
et alors pas de decalage des coupes net et franche je ne regrette rien non rien de rien
voici la photo du bestiau.
tu m’étonne, vas falloir allé vite en prenant la photo elle vas plus vite
que je ne réagi, non je plaisante je ferais çà en tous cas çà me change
de mes anciennes machine ce n'est pas descriptible.
salut le pat,le pat a écrit:salut tout le monde
le stock de chêne avec un peu de frêne
le coin chute de bois (je vais bientot faire un rack a roulette )
et l'osb et fixé sur du rail a placo
je vais mettre sur mur en ciment un revetement bois pour me faire un organiseur comme dans le lien afin gagner de l'espace horizontal
je sais pas trop si mon mur est plan mais je pensais y fixer des chevrons(?) lambourdes(?) puis rajouter l'osb(?) et l'organiseur
je vois que ton mur à l'air de supporter des plots de bois ; pourrais tu apporter des détails sur tes choix de fixation (l'osb au mur et le support du stock de planches) ?
manuz- complétement accro
salut manu
l'osb est fixé avec sur du rail a placo , du M48 ( moins cher que des chevrons ) , poser tous les 60cm avec de la laine de verre entre les montants.
depuis j'ai fait un rack avec des roulettes pour les chutes , j'ai viré le petit support de planche a qui lui etait fixé avec une grosse equerre en bois directement sur l'osb
le rack pour les plots est fixé sur l'osb mais il est en appuis au sol et pour le support du haut , j'ai decoupé l'osb pour aller le fixer sur les parpaings , car là , y du lourd !!
et depuis 7 ans , l'osb n'a pas bougé
A+ patrice
A+ patrice
merci pat des infosle pat a écrit:salut manu
ton mur de départ était plan ? le rail à placo (que je connais pas) permet t'il de corriger un défaut de planéité ?
Bonjour Pat !
Un très beau fil à suivre. J'ai découvert ton atelier hier. Encore de la lecture.... Le problème c'est qu'une fois au lit, j'ai du mal à garder les yeux ouverts & je prends régulièrement le livre sur le nez, alors pour le PC !!!
Manu, bonjour !
Tu peux tout à fait utiliser des rails à placo sur un mur irrégulier, il te faut pour cela, utiliser des appuis intermédiaires. Il faut les fixer dans ton mur au moyen de vis à frapper par exemple, puis tu clipse ton rail dedans. L'avantage : tu peux ensuite mettre un isolant derrière. Inconvénients : ça coute relativement cher et ça bouffe de la place, mais quand on veut isoler, on sait déjà qu'on en perdra de la place...
Gwen
Manu, bonjour !
Gwen
Gwen- acharné du forum
salut les gars
les rails M48 sont prevus pour faire les cloisons , donc un rail au sol , un au plafond et tu enquilles les montants ( que j'ai doublés ), il n'y a aucun lien avec les murs , j'ai une hauteur de 2m10 et malgrés l'osb de 10mm , c'est bien rigide
tiens manu , une photo des rails
a gauche , le rail qui va au sol et au plafond fixé avec des vis a frapper et a droite , c'est le montant qui peut etre soit serti ou vissé , c'est tres facile a faire .
pour le prix , a l'epoque j'avais fait le calcul et c'etait moins cher que les chevrons de 6x8 et ça m'a bouffé que 70mm d'epaisseur (60mm d'isolant et 10 d'osb )
A+ patrice
Gwen
A+ patrice
avéle pat a écrit:salut les gars
le souci : pas d'ancrage au plafond
il me faut profiter du mur qui a l'ancrage
pas d'isolation
ah ouais , ben là je mettrais des demi chevrons horizontalement en haut du mur ( ça remplacera ton plafond ) avec un rail fixé en dessous , et comme ça tu pourras corriger les defauts du murs en l'alignant avec celui du sol .
tu vas faire ça a quelle hauteur ?
le pat a écrit:ah ouais , ben là je mettrais des demi chevrons horizontalement en haut du mur ( ça remplacera ton plafond ) avec un rail fixé en dessous , et comme ça tu pourras corriger les defauts du murs en l'alignant avec celui du sol .
en effet ca simplifie les réglages de planéité car je voyais pas trop
l'osb est à l'extérieur du U et vissé sur une face externe ?
quel est l'apport du U par rapport à une cornière ?
le mur fait 2,70m de haut donc supérieur au 2,5m du panneau osb , ce qui devrait faire un 1/2 chevron intermédiaire
pas comprismanu31 a écrit:quel est l'apport du U par rapport à une cornière ?
le pat a écrit:pas comprismanu31 a écrit:quel est l'apport du U par rapport à une cornière ?
on pourrait remplacer ce U à placo par une cornière acier un peu costaud ; je me demandais l'intérêt de l'un par rapport à l'autre dans ce cas
je crois comprendre que le U permet une meilleure connection entre éléments pour faire une structure
ben non car le montant s'encastre dans le U du rail du haut et du bas
ok je les avais oublié ceux la
tu penses que si on met un double montant au bon endroit (environ tous les 125cm = largeur plaque osb), on peut plaquer dessus la plaque d'osb + le bout manquant pour atteindre les 2.70m sans chevron (horizontal) intermédiaire ?
rien t'empeches d'essayer avec un panneau complet pour voir ce que ça donne
mais pour moi , 125 c'est beaucoup , je pense que ça va etre trop souple , il faut diviser par 2
Page 3 sur 4
