Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Problemes Mach3
Problemes Mach3 Empty Problemes Mach3
Message  papoujp Lun 13 Nov 2023 - 14:56
L'ordinateur spécialement réservé a ma fraiseuse, Mach3 et Cambam a rendu l'âme.
J'ai une copie Mach3 et Cambam  sur un autre pc que je vais utiliser pour travailler.
Les réglages sont normalement corrects, malgré ça je n'ai aucune relation avec la fraiseuse et le fichier .cb n'est pas correctement chargé.
Je tourne en rond, je sollicite de l'aide.
Merci d'avance.
Jean-Paul
L'écran Mach3
papoujp
papoujp
Problemes Mach3 Empty Re: Problemes Mach3
Message  dh42 Lun 13 Nov 2023 - 19:31
Il va falloir plus d'infos (précises) Wink
D'après ma liste, tu as une ID-Cnc ? ... tu es en port // ?
Il faut t'assurer que le port // de ton nouveau PC est bien activé dans Windows (et que ton Windows est une version 32bits) ... si ton port // n'est pas intégré à la carte mère, il aura une adresse mémoire différentes d'un port intégré, donc il faudra changer cette adresse dans Mach3.
Soit plus précis, quelle version de CamBam utilises-tu et que veux tu dire par pas correctement, il se passe quoi ?
Problemes Mach3 Empty re
Message  papoujp Mar 14 Nov 2023 - 12:31
Bonjour David, bonjour a tous,
A tu eu la capture de l'écran Mach3 ?
C'est bien Id conception port //.
J'ai perdu de vue que Mach3 tournait sous Vista 32 bit mais je n'aurais plus la possibilité de
l'installer sur le nouveau pc.
Tant que le couple Cambam Mach3 tournaient je ne me suis pas préoccupé de leur version.
Si tu as la capture de l'écran, le nom du fichier Cambam est bien repris mais le schéma de la pièce
n’apparaît pas, entre autre.
Il me semble que la première question est de savoir si je peux faire tourner Mach3 sur Win 11- 64 bits.
Sinon quelles solutions ?
Jean-Paul
papoujp
papoujp
Message  gilles974 Mar 14 Nov 2023 - 17:53
mach3 peux tourner sur w10 64bit, à condition de lui mettre un patch
https://drive.google.com/file/d/1fiP28rFpHxHMvXjO23CF5h-_HMX89myk/view?usp=sharing
ou d'installer la version complète modifier
https://drive.google.com/file/d/1c1wHmUAp0JleJtI4W3aP4TU2SrX5RROI/view?usp=sharing
je tourne avec la version modifiée depuis, sans aucuns problèmes
gilles
gilles974
gilles974
Message  dh42 Mar 14 Nov 2023 - 19:36
Non, il n'y a rien sur ton message. Voir ICI pour insérer une image.
.. tu peux aussi mettre ton fichier .cb en pièce jointe (mais il faut le compresser en .zip pour le mettre sur le forum)
Non, Mach3 ne gère pas le port // avec Windows 64 bits, il faut obligatoirement piloter en USB ou en Ethernet. Par contre j'ignore s'il fonctionne sur W11, sur W10 oui, c'est sûr.
La solution c'est d'insérer une carte d'axe externe qui permet le pilotage en USB, c'est un boitier qui se connecte en USB sur le PC et en // sur ton controleur actuel. Les avantages sont que c'est plus performant et fiable qu'un pilotage en //, les réglages de ports&pins sont les mêmes que ceux que tu as et ça fonctionne aussi avec un PC portable.
https://www.cncdrive.com/UC100.html
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=310
Il existe aussi en version Ethernet, c'est mieux mais un peu plus cher. (l'USB est facilement parasitable dans un environnement "industriel")
https://www.cncdrive.com/UC400ETH.html
Mach3 oui, mais pas le port //
Message  dh42 Mar 14 Nov 2023 - 19:44
Je me réponds à moi même, c'est bon, l'UC100USB fonctionne avec Windows 11 apparemment.
http://www.szentkereszty.net/uc100/
.. et attention aux fake, ce boitier à été copié par les Chinois ! (mais il n'y a que la boite qui est ressemblante !)
