35 €
Mais quel est donc ce bois?
camopi
Mais quel est donc ce bois? Empty Mais quel est donc ce bois?
Message  Marco66 Jeu 2 Nov 2023 - 16:57
Trouvé dans ma réserve de bois à bruler, cette bûche qui avait l'air sympa.
Mais quel est donc ce bois? Img_1297
Je découpe et voici:
Mais quel est donc ce bois? Img_1296
Mais quel est donc ce bois? Img_1298
Si quelqu'un peut me dire ce que c'est, il était attaqué mais j'ai gardé quelques morceaux pour des stylos.
Mais quel est donc ce bois? Empty Re: Mais quel est donc ce bois?
Message  camopi Jeu 2 Nov 2023 - 18:54
chêne vert ?
camopi
camopi
Message  vincent91 Jeu 2 Nov 2023 - 19:22
Effectivement ce doit être du chêne vert.
Pratiquement seuls les chênes ont des rayons médullaires aussi épais, et par consequent des motifs de maille aussi importants lors que ces rayons ont tranchés dans leur paln, c'est a dire dans le plan radial.
Quelques rares bois exotiques, comme le she-oak australien, ont aussi une maille de ce type mais il est rare qu'on trouve ça dans son tas de bois...
Message  meles Jeu 2 Nov 2023 - 20:22
Je confirme, yeuse ! ou chene vert ! c'est pareil?
Bois dur, on en faisait des rabots bois.
Message  Marco66 Jeu 2 Nov 2023 - 21:15
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Les rayons me faisaient penser à du chêne, en effet, mais pas des classiques.
Et chêne vert, ça me va bien, j'ai un vieux rabot dont la semelle en est faite et c'est vrai que la maille est assez caractéristique.
Moralité, j'aurais du y penser Sad
Message  Patrick94 Jeu 2 Nov 2023 - 21:52
Il faudrait savoir quelle est la densité de ce bois. S'il n'est pas très lourd, je pense que cela pourrait être un érable (érable champêtre ou érable plane). Je ne suis pas sûr 1- qu'il y ait du chêne vert vers Nantes, 2- qu'il puisse être attaqué par des insectes.
Patrick94
Patrick94
Message  Marco66 Jeu 2 Nov 2023 - 22:01
Érable, c'est aussi la proposition qui m'est faite sur CdC.
Il faudra donc que je soupèse ce bois d'une façon ou d'une autre.
Mes parents habitent sur la côte et il y a beaucoup de chêne vert.
Message  Marco66 Jeu 2 Nov 2023 - 22:32
Keske vous me faites pas faire.
Je suis allé à l'atelier...avec ma balance de cuisine   What a Face
J'ai pesé les quelques carrelets que j'ai conservé, 180g pour 6 carrelets d'environ 18×18×116.
Ce qui me fait une masse volumique de 813kg/m3 environ.
La balance est loin d'être précise, ce n'est pas une balance numérique.
Cela étant la densité semble assez élevée, qu'en pensez-vous?
J'ai aussi pris deux photos.
Avec de l'érable:
Mais quel est donc ce bois? Img_1299
Avec mon rabot:
Mais quel est donc ce bois? Img_1300
Message  Patrick94 Jeu 2 Nov 2023 - 22:43
La densité de l'érable est plus faible, surtout sur une petite branche (autour de 0.7 maxi). L'érable que tu montres est probablement du sycomore, beaucoup plus clair et moins veiné que l'érable champêtre. L'érable champêtre se rapproche plutôt du platane.
D'un autre coté, la densité du chêne vert tourne autour de 1 (mais c'est une petite branche donc peut être moins dense et moins dure). Cela montre toute la difficulté d'identifier un bois sur une photo.
Patrick94
Patrick94
Message  Marco66 Jeu 2 Nov 2023 - 23:14
Bonsoir Patrick,
J'ai bien conscience que mon érable est certainement du sycomore, mais je voulais d'une part m'assurer que l'érable plane ou champêtre est plus sombre, ce que tu me confirmes, et d'autre part proposer une couleur d'un bois connu pour se faire une meilleure idée de la "vraie" teinte du bois inconnu.
C'est bien le problème des photos, on n'est pas trop sûr de ce que l'on voit.
Merci en tout cas pour ton aide.
J'ai aussi voulu donner une image de l'écorce au début en pensant que ça pouvait être discriminant.
Message  meles Jeu 2 Nov 2023 - 23:44
je viens d'aller jeter un œil au bout de yeuse dans la cave, et l’écorce est assez différente effectivement, ça ressemble plus a de l'écorce de chêne.
Message  meles Ven 3 Nov 2023 - 0:07
Du coup, peut être du chêne pubescent, prisé en bois de chauffage !
Message  Marco66 Dim 5 Nov 2023 - 12:34
Je me suis dit qu'il y avait peut-être des trésors dans mes bûches...
En fait, non, rien de bien sympa, si ce n'est un petit morceau de bois légèrement cannelé mais qui ne ressemble pas à du charme.
Mais quel est donc ce bois? Img_1301
Mais quel est donc ce bois? Img_1302
Du noisetier? J'en ai sur mon terrain...
Message  toutencpbouleaux Dim 5 Nov 2023 - 19:32
Pluto du chêne !
toutencpbouleaux
toutencpbouleaux
Message  Marco66 Lun 6 Nov 2023 - 16:40
J'ai fendu et poncé la branche pour voir, je ne reconnais pas du chêne dans mon champignon mais on n'a pas de coupe radiale.
Je l'avais choisi parce que plutôt lourde (ce qui en fait ne correspondrait pas à du noisetier, certes).
Mais quel est donc ce bois? Img_1303
J'ai bien l'impression qu'on retombe sur le même bois, chêne vert, érable plane ou champêtre.
Message  Vincent 38 Mar 7 Nov 2023 - 16:37
oui, à priori c'est du chêne vert, quercus ilex.
j'en ai récupéré quelques morceaux et j'en ai tourné un peu et c'est exactement le même maillage
