CNC ou découpeuse laser pour un vieux
Comme dit dans la description, mon père aimerais une CNC ou découpeuse laser pour noël.
Le problème c'est qu'il ne connais pas grand chose a l'informatique (grande difficulté avec les logiciel de CAO mais il utilise Excel avec formule sens problème, il a un très vielle ordinateur)
Se serais surtout pour faire des pièces de model réduit (avion télécommandé) en bois
mes question serais :
qu'est ce qui serais le plus simple a utiliser entre CNC et découpeuse laser (au niveau logiciel pour créé le produit a réaliser puis l'envoyer à la machine) ?
qu'elle machine me conseillerais vous (robuste, et sécurisé [notamment aspiration et filtre pour les découpeuse laser]) pour un budget de 500€ - 1000€ (1500€ grand maximum) ?
merci d'avance pour vos retour et votre aide
eyefighter- petit nouveau
Re: CNC ou découpeuse laser pour un vieux
Salut eyefighter,
Avant de choisir un CO2, je me suis posé exactement la même question : cnc ou laser ?
Tout va dépendre du budget et du résultat que ton père recherche mais les deux font de superbes réalisations.
Perso, je recherchais à faire des découpes dans le bois pour faire de l'intarsia (c'est un art consistant à incruster des pièces de bois sur un support de même matériau afin de créer des images par la juxtaposition des teintes de bois).
Ce qui ma décidé quand j'ai fait les comparaisons :
1- C'est qu'avec un budget raisonnable, le laser m'a permis de me lancer et de découvrir que l'on pouvait faire une multitude de réalisations.
2- Il y a aussi la consommation du bois qui est moindre (je ne travaille que ça).
3- Pas de copeaux et moins de poussière.
4- Moins de manipulations au niveau de la fraiseuse (changement d'outils, affûtage etc..).
5- Moins de bruit.
6- Moins d'encombrement.
Bon, le laser n'a pas que des avantages non plus...
En tous cas, dans les deux techniques il faudra appréhender les logiciels :
- pour élaborer tes projets
- les retranscrire en langage machine
- pour piloter ta machine
Et puis un jour, la machine tombera en panne (électronique, mécanique) et ce sera là encore un casse tête s'il ne maitrise pas les causes (un peu comme moi au début).
Mais d'après ce que souhaite faire ton père, je pense que le laser sera le meilleur choix.
Sur le net, tu trouveras des vidéos comparatives entre les différentes marques de laser de 5 à 30w (pour les plus petits).
Et je pense également que pour commencer dans cette nouvelle pratique, avec un 10w à diodes, c'est largement assez (pour ton portefeuille aussi).
Aujourd'hui, je ne regrette rien par rapport à mon choix je suis passé d'un 10w à un 100w et je m'éclate toujours un peu plus chaque jour !
Je n'ai aucune prétention de connaitre suffisamment les deux techniques pour pouvoir t'influencer dans ton choix mais je fais partie de ceux qui utilisent un laser et c'est pour cela que je partage ma petite expérience.
Sur ce forum, tu trouveras certainement des utilisateurs de CNC qui te feront également un retour sur cette technique.
Peu importe ton choix, tu raviras ton père à coup sûr.
5- Moins de bruit.
Superken73- petit nouveau
Pour ma part, je n'ai jamais utilisé de laser, uniquement une fraiseuse, mais je suis d'accord pour ce qui est de la simplicité, la partie informatique sera plus facile à maitriser avec un laser ... même si ça reste quand même un peu plus compliqué que d'imprimer une image sur ton imprimante 2D
Même chose coté machine, pas de changement d'outil, pas de bridage de pièce ...
Ça c'est clair ! .. il faut des oreilles blindées pour utiliser une fraiseuse CNC, surtout en usinage bois !
Ce serait trop beau ! ....
Coté sécurité, les fraises ça coupe, mais le laser peut aussi être dangereux pour les yeux, donc méfiance et lunettes de protection ! (de qualité)
Coté possibilités, le laser en offre des possibilité (et des contraintes) différentes de l'usinage à la fraise.
- On ne peut pas découper des pièces métalliques telle que de la feuille de laiton ou d'alu même fine. (sauf avec un laser fait pour ... et pas très accessible question tarif)
- On ne peut pas faire de "poches" comme en fraisage, seulement de la découpe ou de la gravure. Une poche, c'est une cavité, généralement à fond plat.
- On ne peut pas faire une découpe en biseau, les champs seront toujours perpendiculaire à la face.
- évidemment, on ne peut pas usiner de filetages.
Pour les avantages, le fait que le trait de découpe soit très fin permet de faire des puzzles sans avoir à séparer chaque pièce pour pouvoir faire passer la fraise tout le tour, ce qui complique bien les choses vu que sur un puzzle .... il y a une image en général .....
La finesse de "l'outil" permet de faire des découpes intérieures avec des angles droits (et même aiguës) qui ne peuvent pas être faits avec une fraise, en découpe intérieure on aura toujours le rayon de la fraise dans les angles ... et donc ça permet de découper de fins détails infaisables à la fraise (même si il existe des fraises de 0.3mm de Ø, elle ne permettent pas de couper plus de 2mm gros max ... si tu ne la casses pas avant !)
Il est plus facile de découper des matières comme le carton ou le papier avec un laser qu'avec une fraiseuse. J'ignore ce qu'il en est de la découpe du vinyl.
On peut faire des gravures très fines et même "imprimer" des photos en mode raster.
5- Moins de bruit.
eyefighter a écrit:Bonjour,
Je me suis penché sur ces machines il y a quelques temps pour découper de la fibre vulcanisée.
Mes recherches m'ont orienté vers XTOOL, mais j'ai renoncé à cause du côté "brulé" sur les tranches découpées (aucun problème pour la fibre noire, mais je découpe aussi de la vibre blanche).
Nicko- je prends du galon
» Recherche d'une découpeuse graveuse laser
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» mon laser pour le zero
» Choix d'une graveuse laser pour du bois
» Nouvelle vie pour vieux rabots en métal !
