Tour à bois et accessoires
roger vuillermoz
mcop2
Je pense investir dans un tour à bois, je vois a peu près ce qu'il me faudrait, et j'aimerais votre avis sur la cohérence de mes choix :
Le but sera de faire des pièces de petit et moyen format,
Ça sera pour un usage occasionnel, principalement faute d'avoir assez de temps libre,
La place est limitée,
Je voudrais pouvoir faire des perçages en bout,
Et, en positionnant un pied wabecco avec une perceuse où un moteur de fraisage, (j'ai déjà cet équipement), pouvoir faire des trous,des méplats ...a une position précise sur les pièces maintenues sur le tour.
Voici ce que j'ai vu comme matériel qui pourrait répondre à ma recherche :
Le tour:
Celui là,ou un modèle équivalent,record power, leman …
La plage de vitesses va de 350 à 3250 t/min
Une question : Il a un plateau d'indexage de 24 positions donc 15°, ça veut bien dire que l'on peut bloquer l'axe en rotation sur 24 positions ? Ce qui répondrait à mon dernier critère.
Un mandrin pour le tour :
Ce kit me semble assez complet, ou alors simplement ce mandrin, mais j'ai un peu peur d'être assez vite limité
Un mandrin pour la poupée mobile
Avec ça, je peux faire mes perçages en bout, mais j'ai un peu de mal à me rendre compte de la place qu'il me resterait de disponible pour la pièce, entre les 2 mandrins et un forêt...
Ce qui amène donc la possibilité d'une rallonge de banc, avec l'inconvénient de prendre beaucoup de place ; Le tour faisant 93cm, la rallonge 67, ça fait 1m60, l'emplacement actuel prévu faisant 1m20, il faudrait faire un gros réaménagement, je pense donc ne pas prendre cette option dans un premier temps.
Pour l'instant, je n'aborde pas encore le sujet de l'outillage, et j'ai déjà quelques outils d'affutage.
Merci pour vos avis
Le tour:
Merci pour vos avis
mcop2- acharné du forum
Re: Tour à bois et accessoires
pour ce genre de tour avec des caractéristiques semblables et moins cher
voir ce lien
https://www.auvergne-tournage.com/tour-a-bois-leman-tab040-c2x37409139
en ce qui concerne le kit mandrin il est intéressant mais as tu besoin de tout, tout de suite?
autrement un mandrin seul voici un lien et moins cher (même caractéristique que ton choix)
https://maisondutournage.com/5633-man100c-mandrin-4-mors-100-mm.html
et pour l'affûtage voici un lien très utile si on ne veut pas investir dans un touret à affûter digne de ce nom
http://tournebois.free.fr/affutage.html
si tu es un peu bricoleur tu vas surement comprendre ma démarche
et pour plus d'info fait moi un mail et en pourra en discuter
Bonne soirée
Roger
voir ce lien
Bonne soirée
Roger
Merci pour ta réponse,
Pour le tour, l'écart de prix n'est pas important, mais le moteur du leman est nettement plus puissant, ça peut faire la différence.
pour le mandrin, je ne sais pas si j'ai besoin de tout , tout de suite, mais acheter ultérieurement les autres mors risque de me couter plus cher au final
Et merci pour la doc sur l'affutage, ça correspond bien à ce que je veux faire.
Bonsoir mcop2.
Roger est bien mieux placé que moi pour te conseiller mais ...
Quand je me suis équipé, j'ai acquis un Jet sans variateur et à l'usage, j'ai regretté de ne pas avoir investi un peu plus.
D'autant que sur le jet, le changement de la courroie n'est si aisée que cela. La variateur, de mon point de vue, apporte un réel confort à l'utilisation.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
il est vrais que si tu peux investir un peu plus, je partage la remarque de Roland avec un variateur de fréquence. voir ce lien pour le prix et regarde la vidéo
https://maisondutournage.com/5255-mc1420vf-tour-a-bois-avec-variateur-de-frequence.html
et regarde ce lien c'est celui de ma dernier acquisition et ma satisfaction est totale
je réalise pratiquement tout ce dont j'ai envie de faire avec ce tour d'établi
j'ai pour moi ajouter une rallonge par commodité de tournage pour éviter de sortir la poupée mobile
http://tournebois.free.fr/derniertour.html
mais les conseilleurs ne sont les payeurs et le tour (même très bon) ne fait pas le tourneur
seule assiduité devant la machine te permettra de vraiment progresser rapidement
et si tu as des questions n'hésite pas à les poser par mail si tu préfères
bonne soirée
Roger
bonne soirée
Roger
Je comprends bien que ça serait plus confortable avec un variateur, mais bon, ça représente quand même un surcout non négligeable pour avoir quelque chose de correct, et vu l'utilisation qui ne sera pas très intensive de ce tour, tant pis pour le confort.
Je vais donc rester sur un tour simple, probablement le leman TAB040.
Merci à vous.
Merci à vous.
Le tour est commandé, ç'est un leman TAB040.
Pour le mandrin, il y a aussi du changement, je vais probablement prendre un recordpower SC4, et quelques mors supplémentaires qui devraient être suffisants pour ce tour et l'usage que je compte en faire.
Après le tour et le mandrin, il me faut aussi des gouges;
J'ai vu ces 2 ensembles :
https://maisondutournage.com/5681-bd500-coffret-6-outils-de-tournage-sur-bois-amateur.html
https://maisondutournage.com/5424-bd700-coffret-6-outils-de-tournage-sur-bois-amateur.html
Qu'est ce que vous en pensez ?
mcop2 a écrit:Bonsoir,
comme tu le demandes,
moi je n'aurais pas fais ce choix
mais j'aurais choisi des gouges à l'unité dans une bonne marque.
pour une gouge à profiler il faut du 13 (le 10 est trop petit)
dans un acier de qualité la gouge à profiler s'use rapidement dans quand on peu
prendre la série longue
https://www.bordet.fr/gouge-a-profiler-longue-bordet-larg-13-mm-avec-manche-c2x29668919?XMLOpt1=-1&XMLOpt2=-1&RelatedPdtIDs=&PackagingID=
dans l'immédiat pas besoin de racloir ni de plane
pour la gouge à dégrossir je la remplace par celle-ci qui est beaucoup plus performante
en qualité et durabilité
https://aupresdemonarbre-tournagesurbois.com/gouges-a-degrossir-et-a-profiler/1422-gouge-a-profiler-allemande-19mm-aupres-de-mon-arbre.html
pour le tronquoir ok en 5 mm
pour la gouge à creuser en 13 mm ok
et je pendrais un bédane trapézoïdale de 10 mm
Mais cela est mon choix depuis très longtemps et je suis satisfait avec ces outils
c'est sure que ce n'est pas le même budget
donc ma conclusion les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
tu feras comme tu voudras.
et pour d'autre conseils tu peu aussi m'envoyer un mail.
Bonne recherche
Roger
Merci pour ton avis expérimenté, qui me permet déjà de mieux voir les premiers outils à acheter.
Et j'ai vu que pour la suite, bordet vends des outils sans manches à prix plus abordable
Et donc,après ces conseils et quelques recherches, je vais prendre des gouges hamlet chez Auvergne tournage:
un tronquoir de 5
un bédane de 10
une gouge à dégrosssir de 19
une gouge à profiler de 13
Ce qui me fait 169.70€ de gouges + le port.
Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de faire des bols ou autres objet de cette forme, je n'ai donc pas pris de gouge à creuser. Je vais déjà apprendre à utiliser ces 4 outils pour débuter.
Merci encore pour tous les conseils.
un tronquoir de 5
un bédane de 10
Perso, c'est bien avec ce set que je débuterais.
Dans un second temps, tu pourras regarder du côté d'une gouge à dégrossir (tu verras que tu y viendras, ne serai-ce que par curiosité), d'une plane et d'un racloir (voire d'un tranchoir de 3mm, même si on peut arriver au même résultat avec un tronquoir, mais plus laborieusement). Au fur à mesure des projets et des envies.
FMJ- complétement accro
Le tour (commandé chez kity-rouen) est bien arrivé; il a été expédié directement de chez leman; Le carton était sanglé sur une palette et protégé par un film.
Les gouges, (commandées chez Auvergne tournage) sont aussi bien arrivées.
A ce sujet, j'ai été surpris quand j'ai vu la dimension du carton et des gouges, je ne les imaginait pas si grandes ; je comprends mieux le prix.
Pour le mandrin, c'est plus compliqué, chronopost l'aurait refilé à la poste pour le livrer,et depuis, il n'a pas bougé...
J'ai quand même pu faire quelques essais,à partir d'un morceau de branche plus ou moins rond
Ça m'a permis de prendre en main les outils, il y a encore beaucoup de travail, mais ça c'est bien passé ;
Et puis, vu que ce n'est pas trop bruyant, on peut en faire un peu quand on veut.
bonjour, avec Chronopost, c'est toujours compliqué .
J'en suis rendu à ne plus acheter à des vendeurs qui ne proposent que ce transporteur
+1 Selon le livreur c'est la galère et pas la peine de réclamer, ça ne sert à rienmicheld4036 a écrit:mcop2 a écrit:Bonsoir,
Appelle directement le centre de tri, plus efficace... J'ai pu me faire livrer un colis bloqué par livreur spécial une fois (passeport...).
Ce tour est sympa, on a le même en JET à l'école. N'hésite surtout pas à le fixer solidement l'établi, l'idée de voir un tour à bois te tomber sur les pieds avec une pièce en cours de dégrossissage à 1000tr
L'Ankou- complétement accro
Nous on avait cassé la petite manette de débloquage du moteur pour la tension de la courroie, mal soudée.
Voilà une aventure qui commence bien.
Avec l'indexage, ton système Wabeco et un peu d'inventivité, ce dont je ne doute pas, tu devrais nous sortir des trucs sympas.
En tout cas...amuse-toi bien!
Marco66- complétement accro
Effectivement, je n'ai pas encore fixé le tour , mais c'est prévu; Avant de faire des trous partout, je veux être sûr qu'il soit bien positionné; et vu la taille des morceaux de bois que j'ai essayé, il ne bouge pas d'1mm.
Pour chronopost, je les ai appelé, ils doivent me rappeler demain, on verra...
Et pour les trucs sympas, il faudra attendre un bon moment, que j'arrive déjà à faire des trucs simples
» Vends tour à bois avec accessoires
» Nouveau tourneur
» Rangement des outils (et accessoires) de tour
» Deux accéssoires astucieux pour tour
» Conseils choix d'une premier tour et des outils & accessoires
» Nouveau tourneur
