frein de sécurité Tour Schaublin 150
lors de la maintenance de mon tour,
je patauge un peu dans un câblage de frein de sécurité; c'est un frein électromagnétique qui freine lorsqu'alimenté en 24v
la configuration /un moteur tri commandé par relais C1 ou C2 (inversion de sens)
/ le frein
/une pedale avec bouton de type poussoir
/ une deuxième pédale de type bouton poussoir pour autoriser le redémarrage moteur
lorsque l'on actionne la 1ere pédale les relais moteur C1 et C2 doivent être mis en off( le off étant normalement actionné par la commande de rotation, inter mécanique) afin que le moteur ne soit plus alimenté; le frein doit recevoir la tension 24v et freine le temps de maintien de la pédale uniquement.
lorsque l on actionne la deuxième pedale l'action de mise en route du moteur peut à nouveau se faire, celle ci étant impossible du fait d'avoir enclenché le frein par sécurité.
Voilà j'ai besoin d'un peu d'aide
Sur le schéma que j'ai je ne comprends pas bien car à l'époque pas de pédale de commande
José
/ le frein
José
- Fichiers joints
joscad49- posteur Régulier
» Frein de broche pour petit tour d'établi (HQ400)
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» tour schaublin
» Shaublin 70
» Type de pinces comment choisir ?
» tour schaublin
» Shaublin 70
