le portrait du cerf en intarsia
roger vuillermoz
bonsoir à vous tous
portrait d'un cerf en intarsia
le voici fini et déjà réserve pour des amis de Sologne
quelques photos de la réalisation en cours pour que vous puissiez vous faire une idée de l'ajustement des découpes
quelques difficultés pour les oreilles, le nez, la bouche et l'oeil
les bois utilisés sont l'ébène, le noyer,le hêtre, le movingui,et du sapeli
les 3 premières photos présentations des pièces avant collage donne un aperçu
des défauts de découpe que je dois reprendre
et finir les volumes(photo4)
que pensez vous de la présentation sur un tableau ovale?
bonne soirée à vous tous
Roger
Roger
Re: le portrait du cerf en intarsia
Super !!!
Pour la présentation, j'aimerais glisser un peu la tête vers le haut.
Juste un peu.
Sinon elle semble écrasée, tassée vers le bas...
Attention, ce n'est que mon avis
Juste un peu.
+1
Il ferait un peu moins "joufflu" un peu plus majestueux
jcl- complétement accro
merci de vos réponses.
je vois que vous avez l'oeil du détail, c'est très bien pour avancer dans le bon sens.
Vous faites vous aussi de l'intarsia ?
mais j'ai reproduit le modèle en changeant quelques détails
j aurais peut être pas du faire ces modifs
en tout cas merci encore d'avoir répondu
dommage que vous n'avez pas fait la visite du hiboux
Voici le lien
http://www.metabricoleur.com/t23968-le-hiboux-en-intarsia
il me serait utile d'avoir aussi votre avis
bonne journée
Roger
Voici le lien
bonne journée
Roger
Roger comment crée tu les dessins à la base de tes intarsias? à la main, sur ordi?
Bonjour Roger et tous,
Toujours admiratif de ton travail, même si je n'interviens jamais , mais je dois régulièrement nettoyer mon clavier
Comme suggestion j'aurai bien vu un tableau en forme de blason, un peu à la manière des trophés de chasse aves des têtes empaillées de cerfs, de sangliers,...etc.
Mais ce n'est qu'un avis.
Fatac- posteur Régulier
merci pour cette question.
je fais à partir d'une image que je retrace au crayon en appliquant les modif par raport à d'autres modèles sur le Net.
par contre je n'utilise jamais l'ordinateur car je ne sais pas.
mais si tu poses la question c'est peut être que tu pourrais m'aider dans ce domaine.
Bonne soirée
Roger
c'est superbe, c'est dingue comment il "prend vie" entre les deux dernières photos, sans traitement, et après traitement, huile ou vernis ou que sais je, l'oeil qui devient brillant et bien noir fait toute la différence
bonjour Roger,
oui, tes réalisations sont toujours aussi superbes!
pour info où te fournis-tu pour les différentes espèces de bois que tu utilises?
silky
silky
silky- complétement accro
Bonjour à vous
pour le travail de finition, j'utilise sur fond dur cellulosique incolore (plusieurs couche avec égrainage)
et en suite une couche de matine incolore puis lustrage et cire de carnauba.
voir tous les détails sur ce lien.
http://tournagesurbois.chez.com/finition.html
pour ce qui est des essences utilisées.
je collection tous les bois possibles depuis 30 ans donc avec ce stock je trouve ce qu'il me faut.
par contre je suis à la recherche d'un bois couleurs orangé 2 ou 3 morceaux de 28 cm x 16 cm
en 20 mm d'épaisseur, si l'un d'entre vous avez cela dans ces chutes?
d'avance merci
Roger
d'avance merci
Roger
» les oiseaux en intarsia
» essai en intarsia
» un écureuil en intarsia
» un papillon en intarsia
» voilier en intarsia
» essai en intarsia
