un bébé tour ancien schaublin 65 ?
F6FCO
Marchand Jean-François
alainceram
Il y a longtemps que je regardais les tours à vendre sur les sites de vente d'occasion mais je n'ai aucune connaissance de ce genre de matériel ni de leurs utilisations.
Et un copain m'en a donner un qui dormais depuis 20 ans dans son grenier mais en pièces détachées et très rouillé
Alors après de longues heures de ponçage, de polissage, de brossage et de peinture j'ai découvert un vrai tour miniature
Pas de nom de fabricant mais avec une plaque en cuivre avec T65 longueur du banc 60.5 cm longueur max d'usinage 30 cm hauteur entre l'axe et le banc 70 mm
avec une contrepointe avec une mesure pour les perçages
avec un tout petit cône diamètre 10,11 longueur 27 quel est ce genre de cône est ce normalisé?
une poupée avec un ingénieux système de récupération de jeux, le jeu latéral est récupéré par des paliers légèrement conique en acier et non en bronze que l'on sert plus ou moins sur l'arbre lui aussi conique lubrifier par petit tapis de laine ou de lin alimenté par les huileurs en laiton qu'on vois sur le dessus
Le jeu longitudinale est compensé par une bague filetée montée sur la poulie
le chariot à été délicat à remettre en état tout était gripper par la rouille et j'ai constaté qu'il était cassé et réparé à plusieurs endroits
Il y a beaucoup de jeu dans les vis d'avances et les verniers au 1/50 ème ne sont pas au mm mais une mesure à la c.. 40 tours font 48.2 mm ce n'ai pas un pas SI ni un pas WITWORTH
De plus le guide latéral est cassé ,je ne suis donc pas d'équerre si des personnes ont des pièces détachées ou qui puissent me la réusiner je suis acheteur
je post cette première partie ,je posterai un peu plus tard avec tout les accessoires
si quelqu'un connait le fabricant de ce tour je suis preneur, il ressemble terriblement au SCHAUBLIN SV 65 des année 20
et donnez moi vos premières impressions
Alain
Alain
alainceram- petit nouveau
tour
Belle remise en état de ce tour.
Marchand Jean-François- je prends du galon
Re: un bébé tour ancien schaublin 65 ?
AU SECOURS J'AI DES PUB PARTOUT 6 PUBS QUI SAUCISSONNE MON POST Y A T'IL UN MOYEN DE SUPPRIMER CES ME.DES
+1; bien restauré
çà sent le tour horloger à plein nez
le palier, (flèche rouge ), est certainement à réglage micrométrique donc à régler de façon précise
on règle au jeu mini puis on fait tourner 5/10 mn et on touche si le palier chauffe
si tu ne peux pas poser la main dessus: il faut desserrer un poil
il doit rester tiède
nagut- complétement accro
merci Nagut pour cette intervention
effectivement ces 4 bagues permettent de supprimer le jeu latéral (quand je l'ai reçu il y avait au moins 2 à 3 10 ème) car à l'intérieur il y a un palier conique fileter, ce qui permet de supprimer le jeu
et il y a une bague filetée sur la poulie pour supprimer le jeu longitudinal, à l'origine il y avait au moins 2 mm que j'ai supprimer après réparation de la poulie et le réglage de la bague
PS tu sais comment supprimer les pub
j'ai eu le problème il y a quelques jours
si tu a Firefox comme navigateur, ajoute l'extension : AdBlocker Ultimate
chez moi çà a marché
merci Nagut ta solution était la bonne sinon j'aurais fuit ce forum
alainceram a écrit:merci Nagut ta solution était la bonne sinon j'aurais fuit ce forum
ha bon!!
Hummmm ! des poulies, des courroies, des vis en laiton... ne serait-ce pas le tour du Cpte Nemo qui équipait l'atelier du Nautilus ?
Belle remise en état.
bon maintenant que je n'ai plus de pubs je vais continuer à vous présenter les accessoires
j'ai un transfère de poulies avec une poulie entraîneuse (pas celle des boite de nuit) et une poulie folle mais je crois que ne m'en servirais pas , je vais monter un moteur en 380V avec un variateur de vitesse
ensuite j'ai un "engin" dont je ne connais pas le nom, je suis preneur du terme exacte, je pense que c'est pour faire de la série il est monté avec des pinces W10 (j'aurai une demande en fin de poste) mais je ne vois pas comment on peut s'en servir comme il ne tourne pas on ne peut pas se servir du porte outil donc les outils doivent être sur la poupée mobile je suis preneur d'une vidéo où on voit cet engin en fonctionnement
maintenant je vous présente les accessoires qui se montent sur la poupée mobile
le basique: un mandrin 3 mors
et les pinces W10 mais AU SECOURS JE N'AI PAS LE TIRANT si quelqu'un à un tirant à me vendre ou un personne qui puisse me le fabriquer je suis acheteur, je voulais me le fabriquer ça aurait été un bon exercice mais c'est un pas à la c.n et j'ai trouvé le taraud mais 246 € ...... hors taxe bien sur alors pour les gens qui aurait récupéré ce matériel sur des schaublin 65 pensez à moi sinon je ne pourrait jamais me servir des pinces
ensuite les fameuses pinces W10 tout les 1/10 ème de mm
et les JE NE CONNAIS PAS LE NOM,JE NE SAIS PAS A QUOI CA SERT NI COMMENT ON S'EN SERT tous les renseignements sont les bienvenus
les 2 vis à tête carrée sont percées pour serrer avec une barre
le truc brillant a la même forme que les pinces W10 mais surmonté d'un petit cône de 20mm de long
la 4ème pièce du rang du milieu aurait pu servir à transformer le porte outil en traînard mai je n'ai pas vu comment le monter
le dernier est peut être un outil qui se met sur la poupée mobile pour usiné les pivots des engrenages de montres ?
je récapitule les question et les demandes
les cônes sont ils normalisés
peut-on facilement supprimer le jeu des verniers du porte-outils
peut-on facilement passer l'avance des verniers en mm
quelqu'un aurait il des pièces détachées d'un schaublin 65 ou 70
je cherche une personne qui puisse me fabriquer le tirant des W10 pour la poupée mobile
Alain
Alain
sans certitude, mais si le mandrin ne peut pas tourner, ça pourrait être un appareil à mortaiser, pour faire les rainures de clavettes ....
je reconnais au moins 2 accessoires ; en haut à gauche, un pousse toc, et ligne du milieu à droite, un toc. Ça sert pour faire du tournage entre pointes ; le toc se serre sur la pièce, et le pousse toc se monte sur la broche. La tige du pousse toc, entraine la pièce en rotation en poussant sur la queue du toc.
Oui ... mais il en existe de nombreux modèles ... il faudrait que tu prennes des cotes précises, le Ø ne suffit pas, il faut connaitre la pente du cône. Un exemple avec les cônes morse (par sur que ça en soit un sur une machine de cet age)
https://www.promeca.com/contenu/32-cone-morse
j'ai essayer de mesure l'angle du cône il est d'environ 1.2 , 1.3°
Alain
je ne pense pas on ne peu monter que de pince W10 sur cet "engin"
j"ai essayer effectivement ça a l'air de marcher mais il faut trouver une pointe montée sur les pinces W10
ce n'ai pas des cônes morse j'ai déjà essayé, je vais essayer de mesure l'angle avec le porte outil qui est gradué en °
Alain
on ne peut mettre que des pinces W10 dans cet "engin" mais pas de forets
je pense effectivement que ça pourrait être sa fonction
alainceram a écrit:Oui ... mais il en existe de nombreux modèles ... il faudrait que tu prennes des cotes précises, le Ø ne suffit pas, il faut connaitre la pente du cône
Alain
Oui mais tu peux mettre les forets dans les pinces, au même titre que dans les mandrins des tours plus gros.alainceram a écrit:
F6FCO a écrit:Oui mais tu peux mettre les forets dans les pinces, au même titre que dans les mandrins des tours plus gros.alainceram a écrit:
ben oui, une pince c'est fait pour serrer
oui bien sur... mais pour faire des p'tit trous. Il vaut mieux adapter un mandrin sur la contre pointe ça évite de tout tout démonter à chaque fois
Bonjour !
Le principal atout des pinces c'est la précision ! elles sont faites pour ça
sinon effectivement quelle utilité !
Tu verras souvent sur les photos de F6FCO qu'il prend ses pièces
dans une pince au lieu du mandrin !
alainceram a écrit:oui bien sur... mais pour faire des p'tit trous. Il vaut mieux adapter un mandrin sur la contre pointe ça évite de tout tout démonter à chaque fois
Hervé-34- complétement accro
si c'est pour faire un seul trou: oublie cet appareil;
mais si tu a 100/200 ou 2000 trous, la tu règle ton appareil avec 2/3 pièces et ensuite tu n'a plus qu'à percer, enlever la pièce, remettre une nouvelle pièce, percer............
merci Hervé pour t'a réponse
je suis effectivement persuadé que les pinces sont infiniment plus précises que les mandrins mais pour l'instant il me manque le tirant
mais c'était surtout l'utilité de mon "engin"
pour Nagut
oui effectivement pour faire de la série, une fois réglé on doit débiter un nombre impressionnant de pièces, mais, moi, pour "bricoler" je ne pense pas en avoir l'utilité, sais tu le nom que l'on attribue à cet "engin" ?
est-ce que ce tour pourrait être un Schaublin j'ai vu sur une pub de Schaublin un tour identique mais monté avec tout un mécanisme de courroies et en cartouche c’était noté T 0 65 je vais essayer de retrouver et je la posterai
j'ai retrouvé
pour Nagut
j'ai retrouvé
Voila le Schaublin 65; (un peu plus récent que le tiens je pense)
le système poulie entraineuse et poulie folle veut dire que ce tour était entrainé par une transmission au plafond; (comme le montre ta doc)
au début les moteurs électrique coutaient cher, alors ils en mettaient un seul pour entrainer plusieurs machines.
il y a une très grosse évolution entre les deux
c'est le tien ?
celui-ci est vraiment conçu pour la série avec le chariot à bras de leviers
la manette sur la poupée , c'est un frein ?
et en fait ils ont rassemblés la contre pointe avec mon "engin" en une seule pièce
et le banc est beaucoup plus costaud
c'est le tien ?
non, ce n'est pas le mien; il est sur Ricardo.ch (l'équivalent du bon coin en Suisse)
la manette sur la poupée c'est le serrage de la pince. vers la gauche c'est desserré, et à droite serré.
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Shaublin 70
» tour schaublin
» Type de pinces comment choisir ?
» ancien tour Schaublin 102
» Shaublin 70
» tour schaublin
