découpe intarsia d'un poisson
Bonsoir à vous tous
c'est vrais que l'intarsia n'a pas beaucoup de pratiquant
si vous voulez des détails en cour de découpage poser moi des questions
voici un poisson fait en intarsia
j'ai utilisé du genévrier de de virginie, du châtaignier une bouleau échauffé et de l’ébène
la finition est la suivante
fond dur cellulosique (plusieurs couche)
matine et lustrage à la cire de carnauba
la plaque de fond fait 250 mm de longueur et 110 mm de hauteur.
que pensez vous de la forme ovale?
bonne soirée à tous
Roger
bonne soirée à tous
Roger
Re: découpe intarsia d'un poisson
Bonjour Roger,
Superbe réalisation. Je ne connais pas du tout cette technique. Je suppose qu'il s'agit de pièces de bois découpées comme pour une marqueterie mais comment et à quelle étape sont réalisées les tailles qui donnent le volume ? Avant ou après collage des pièces? Est-ce que tu utilises des outils de sculpture ? Je pense que beaucoup de méta (moi en premier) seraient intéressés par un petit reportage des différentes étapes d’une de tes réalisations.
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Bonjour Patrick
merci de m'avoir posé la question.
le principe est de faire des découpes à la scie à chantourner et de les assemblées pièces par pièces.
en suivant le dessin au mieux vient en suite l'ajustage de chaque pièce les unes avec les autres
pour que les joints soient bien finie, à chaque arrête sur chaque pièce je vais un arrondi pour donner cet effet de sculpture. vient en suite la présentation à blanc et en suite après ponçage je colle chaque pièce pour donner la présentation définitive.
plus ma découpe sera précise moins j'aurais à fignoler l'ajustage.
le reste en images.
Bonne journée
roger
découpe brut de sciage
préparation à l'ajustage du corps et de la tête
la queue avant et après collage
dernière présentation avant collage avec les nageoires
actuellement je n'utilise par de burin de sculpteur pour les jointures
mais il faudrait que je fasse un essai
le reste en images.
Bonne journée
roger
Merci pour ta réponse.
Le burin après collage, pourquoi pas. Il reste quelques burins Scharwaechter chez Auriou. Ces outils sont excellents (selon moi, très supérieurs à tout ce qu'on trouve actuellement en neuf, Ashley Iles excepté) et pas très chers, c'est malheureusement les derniers.... Le fabricant n'existe plus. Ils sont vendus non emmanchés et non affutés mais je pense que les deux opérations ne te poseront aucun problème.....
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
» découpe d'intarsia le poisson
» poisson en découpe 3D
» découpe en intarsia d'un cygne
» le chien en découpe intarsia
» voilier en intarsia
