Le Deal du moment : -23%
199 €
De la stabulation à l'atelier .....
De la stabulation à l'atelier ..... Empty De la stabulation à l'atelier .....
Message  eric44 Mar 16 Mai 2023 - 22:42
J'envisage de déménager mon atelier trop exigu vers un nouveau bâtiment que nous venons d'acquérir.
Il s'agit d'une stabulation en ossature bois de 375 m² environ datant de 2011.
L'idée est de découper la dalle bétonnée et de tout poser sur plots type "plots terrasse", est ce jouable d'après vous sachant que j'ai du matériel lourd type tour (Schaublin 160) , fraiseuse (Bridgeport), machines à bois (scie toupie à format felder KF700), ....
Ce serait sur la zone cerclée de rouge.
Bon, j'ai trouvé des sujets et exit les plots terrasse, si possible une solution réversible pour le futur (retour vers l'agriculture)
De la stabulation à l'atelier ..... Captur10
http://www.lamoricais.fr
De la stabulation à l'atelier ..... Empty Re: De la stabulation à l'atelier .....
Message  michel80 Sam 26 Aoû 2023 - 23:07
Une question pourquoi couper la dalle
Tu ne peux pas faire un gitage bois et osb
Michel
Message  grosb Dim 27 Aoû 2023 - 8:20
Une idée comme ça, la solution d'une chape maigre liquide pour rattraper les pentes ne reviendrait pas bien moins chère et surtout rapide à faire avec du béton livré en toupie? Ensuite de l'osb ou autre au sol pour le parement.
La chape pourra s'enlever assez facilement par la suite si elle est séparée de la stèle par un film plastique.
En tous cas, cela représente un bel espace pour un atelier. drunken
