utilisation lightburn
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Après la réalisation de ma CNC me voilà de retour pour un problème avec mon laser et lightburn.
Lorsque je travail avec mon laser, il me laisse les traits de liaison, le laser ne se coupe pas et je ne trouve pas comment régler se problème dans lightburn.
Merci de votre aide.
Koug70- très actif
Re: utilisation lightburn
A priori,
il te faut taper $32=1 dans la "console" de Lightburn (en ayant ta CNC laser allumée et connectée à ton ordi)
Tu peux vérifier les paramètres GRBL avant et/ou après en tapant $$ + entrée : cela te donne le listing des valeurs réglées sur ta machine
Avant, $32 va apparaitre =0. Après la manip, il devrait être =1
Je fais mon sacheux mais juste c'est parce qu'il m'est arrivé la même chose et qu'on m'a répondu
A priori,
Merci pour ta réponse je vais tester cette après midi car je vais au médecin
comment fais-tu au clavier le ( $ ) ?
Détourneur de fontes a écrit:Salut
A priori,
Koug70- très actif
J'ai trouvé pour la touche $ j'ai essayé impecable, mais il ne le garde pas en mémoire , il faut le faire à chaque fois ?
Koug70- très actif
Perso je n'ai pas à le faire à chaque fois, non...
A vérifier, mais il me semble bien que les paramètres sont enregistrés sur la carte GRBL elle même, et non dans Lightburn (?)... il doit y avoir une mémoire incorporée, j'imagine...
Je ne vais pas savoir t'aider beaucoup plus que ça...
Salut, merci pour ton message
Moi j'ai fait un essai sur du contreplaqué, ça fonctionnait. J'ai donc arrêté et lancé la gravure et rebelotte les traits de liaison recommençaient. Donc il ne doit pas garder en mémoire.
merci tout de même de ton aide, c'est sympathique de m'avoir donné l'info
Détourneur de fontes a écrit:Perso je n'ai pas à le faire à chaque fois, non...
Koug70- très actif
alors je n'ai même jamais eu à faire cette manip, ni observé ce phénomène, sous lightburn ou autre soft de pilotage de ma graveuse, mais j'ai compilé le grbl moi même pour ma machine, ça vient peut etre de là je ne sais même plus vraiment comment j'ai fait faut que je regarde dans mes dossiers, si y'a du grbl a compiler comme un marlin, ou si tout se fait en balançant des commandes avec des $
je ne sais pas si sous grbl il existe le même principe que sous un marlin, si le parametre M501 fonctionne (lire eeprom) peut etre tenter un m500 pour sauvegarder les parametres qu'on vient de modifier ? sinon c'est effectivement perdu dans le cas d'une imprimante 3D en tout cas au reboot, c'est la procédure pour règler le BLTouch sur mon imprimante
après vérif, a priori grbl n'accepte que quelques commandes gcode, mais pas les M500/501
ma config quand tu la demandes avec la commande $$ il me semble
$0=10 Step pulse time
$1=0 Step idle delay
$2=0 Step pulse invert
$3=2 Step direction invert
$4=0 Invert step enable pin
$5=0 Invert limit pins
$6=0 Invert probe pin
$10=1 Status report options
$11=0.010 Junction deviation
$12=0.002 Arc tolerance
$13=0 Report in inches
$20=1 Soft limits enable
$21=1 Hard limits enable
$22=1 Homing cycle enable
$23=3 Homing direction invert
$24=25.000 Homing locate feed rate
$25=500.000 Homing search seek rate
$26=250 Homing switch debounce delay
$27=1.000 Homing switch pull-off distance
$30=1000 Maximum spindle speed
$31=0 Minimum spindle speed
$32=1 Laser-mode enable
$100=80.000 X-axis travel resolution
$101=80.000 Y-axis travel resolution
$102=250.000 Z-axis travel resolution
$110=2000.000 X-axis maximum rate
$111=2000.000 Y-axis maximum rate
$112=500.000 Z-axis maximum rate
$120=20.000 X-axis acceleration
$121=20.000 Y-axis acceleration
$122=10.000 Z-axis acceleration
$130=385.000 X-axis maximum travel
$131=285.000 Y-axis maximum travel
$132=200.000 Z-axis maximum travel
Désolé de répondre tardivement, mais des problèmes de santé m'ont empêché de regarder
Je suis encore quelques jours dans le cirage avec mon traitement avant de reprendre mon bricolage.
Dès que ma santé le permettra, je reprendrai l'affaire, mais je n'ai pas l'impression qu'il garde en mémoire la configuration, merci de ta réponse, c'est avec l'aide de tous que l'on avance.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
junkdealer a écrit:hello
alors je n'ai même jamais eu à faire cette manip, ni observé ce phénomène, sous lightburn ou autre soft de pilotage de ma graveuse, mais j'ai compilé le grbl moi même pour ma machine, ça vient peut etre de là je ne sais même plus vraiment comment j'ai fait faut que je regarde dans mes dossiers, si y'a du grbl a compiler comme un marlin, ou si tout se fait en balançant des commandes avec des $je ne sais pas si sous grbl il existe le même principe que sous un marlin, si le parametre M501 fonctionne (lire eeprom) peut etre tenter un m500 pour sauvegarder les parametres qu'on vient de modifier ? sinon c'est effectivement perdu dans le cas d'une imprimante 3D en tout cas au reboot, c'est la procédure pour règler le BLTouch sur mon imprimante
Koug70- très actif
» Vevor Laser Co2 80W
» utilisation de G91
» Qui à déjà utilisé les râpes AURIOU / LIOGIER
» utilisation gabarie
» choix cornelien
» choix cornelien
