Sphère ajourée
Pierre---
Sphère ajourée
Inspirée d'un ouvrage du XVIe siècle en ivoire, visible au Palais Pitti à Florence, voici une sphère ajourée et son support, le tout en poirier, 65 mm de diamètre, 10 g à l'arrivée. Le plus dur, c'est de la creuser par deux trous de 22 mm pour avoir une épaisseur régulière de 2 mm. Le plus long, c'est de l'ajourer...
C'est complètement inutile, donc parfaitement indispensable.
Re: Sphère ajourée
Quel travail ! à chacune de tes réalisations j'ai l'impression qu'on monte encore d'un cran !
Re: Sphère ajourée
Superbe comme d'habitude Pierre.
Ceci-dit je ne reconnais pas le poirier que je travaille en ce moment.
Et qui est beaucoup plus miellé et un peu caramel par endroit.
Il y a quand même beaucoup de variétés de poirier !
Re: Sphère ajourée
Merci merci !
Renaud, il y a visiblement deux espèces de poiriers que tu ne connais pas : le poirier passéalohoxyjainée (Pirrus oxygenatus L.) et le poirier éboniséalacétatedefer (Pirrus ebonisatus L.)... Faux ivoire et faux ébène, tout est faux dans l'Pierrot !
Re: Sphère ajourée
C'est tout à fait visible que mon ignorance est importante, mon beau Pierrot.
Eau oxygénée et Acétate de fer, donc !!!
Merci Fieu,
Je vais essayer !
Merci Fieu,
Je vais essayer !
Re: Sphère ajourée
Belle réalisation et quelle patience surtout pour l'eau oxygéné c'est du 130 volumes?
Re: Sphère ajourée
Bonjour Pierre, tes tournages sont toujours aussi scotchants ! Petite question, pour éboniser le poirier, tu as mis aussi de la campêche en plus de la paille de fer ? (source : trucs et procédés du bois, de mémoire)
Re: Sphère ajourée
Oui, mélangé avec un petit chouïa d'ammoniaque. Mais j'ai du mal à en trouver, faudra que j’essaie avec du 40...ebe3 a écrit: pour l'eau oxygéné c'est du 130 volumes?
D'habitude oui, mais là j'ai oublié, et le noir est un peu moins profond.meles a écrit:pour éboniser le poirier, tu as mis aussi de la campêche en plus de la paille de fer ? (source : trucs et procédés du bois, de mémoire)
Re: Sphère ajourée
Bonsoir Pierre
toujours superbe tontravail.
pour nettoyer l'intérieur tu passes par les deux extrémité
une boule de 65 mm c'est énorme
mais alors il y a beaucoup de porte à faux dans tes outils ?
commnt dégages tu la masse centrale?,
peux tu m'en dire un peu plus l'outillage que tu utilises
merci d'avance pour ta réponse
roger
roger
Re: Sphère ajourée
Roger,
J'utilise le même genre de crochets que pour les boules de Canton, sauf qu'il n'y en a que trois et qu'ils passent tous au même endroit : d'abord le petit qui passe pile poil par l'ouverture, puis je vire une partie du bois au centre , puis l'intermédiaire, et je revire une plus grande partie du bois central, et enfin le plus long, avant de vider la demi-sphère et retourner la pièce pour attaquer par l'autre trou. Je me suis concentré sur la partie convexe qui doit être pile sur le même arc de cercle, puisque c'est lui qui va mettre en forme la surface intérieure de ma boule. Et le porte-outil qui va avec :
Je vire le bois au centre, un peu après chaque passage d'un outil, avec un autre outil fait dans un tournevis qui me permet de creuser par de petites ouvertures :
J'espère avoir répondu à ta question !
Re: Sphère ajourée
Bonjour Pierre,
Superbe et vraiment étonnant de finesse et de fragilité, de la vraie dentelle.
Je serais curieux de savoir combien de temps cela demande pour une telle œuvre?
Re: Sphère ajourée
Avec quel outil réalise tu la dentelle et les crochets pour évider ne tremble pas trop vu la finesse de ce-ci?
Re: Sphère ajourée
Tourner la sphère est relativement rapide une fois qu'on a fabriqué les outils. Le perçage décoratif, par contre, c'est des heures et des heures... Je ne saurais pas dire le temps nécessaire, j'ai réparti sur plusieurs jours, mais c'est long.grosb a écrit:Je serais curieux de savoir combien de temps cela demande pour une telle œuvre?
Pour la dentelle, j'ai trouvé que des fraises de dentistes comme celles-ci dégrossissaient le mieux, avec plusieurs petites limes pour fignoler.ebe3 a écrit:Avec quel outil réalise tu la dentelle et les crochets pour évider ne tremble pas trop vu la finesse de ce-ci?
Pour les crochets, ils sont stables et ne vibrent pas, il faut dire qu'ils n'enlèvent que peu de bois à la fois. Trois millimètres de HSS semblent assez massifs pour ce genre de sport...
Re: Sphère ajourée
Bonsoir Pierre
merci pour ces précisions.
pourrais tu me dire dans quelle épaisseur de métal tu as réalisé des outils,
on dirait du fer de dégauchisseuse ?
pour réalisé le plus grand quelle largeur as tu pris
et le porte à faux comment tu le gères?
cordialement
roger
cordialement
roger
Re: Sphère ajourée
Non, c'est trop souvent du 2 mm, ce qui est un peu léger. Je me suis servi d'une plaque en HSS de 3 achetée sur Aliexpress pour trois francs six sous.roger vuillermoz a écrit:on dirait du fer de dégauchisseuse ?
3 mm.roger vuillermoz a écrit:pour réalisé le plus grand quelle largeur as tu pris
???roger vuillermoz a écrit:et le porte à faux comment tu le gères?
Je ne le gère pas, je me sers juste des outils.
Re: Sphère ajourée
Du grand art !
FMJ- complétement accro
» Sphère étoilée!
» Sphère étoilée!
» Réalisation d'une sphère avec une CNC
» Polyèdre étoilé dans une sphère
» Boite dans une sphère:essai
» Sphère étoilée!
