install linux sur asus ; windows11 non reconnu ; veux pas tout écraser
suite à l'acquisition nouveau portable asus (notebook X515E) avec disque ssd , j'installe ubuntu/linux 22.04 lts
c'est un portable avec windows11 pour les cas ou ya pas bien d'alternatives en logiciel au point (genre injecter du code dans le firmware d'une imprimante 3d ou j'ai pas réussi depuis ubuntu avec l'ancien)
j'ai créé une clé usb bootable (sous windows avec rufus) ; le boot est ok ; test ok
donc install et l'os windows n'est pas reconnu au moment du partitionnement et l'autre option en manuel ne voit pas non plus
pas trop envie d'installer direct car a priori je vais perdre windows (sur l'ancien, j'arrivais à réinstaller en gardant ma partition windows)
vu qu'il y a ya du linuxien connaisseur par ici, ya moyen de remédier au souci ?
j'aurais du crééer la clé bootable depuis linux ? (j'ai plus l'ancien portable)
merci d'avance
merci d'avance
manuz- complétement accro
Re: install linux sur asus ; windows11 non reconnu ; veux pas tout écraser
Tu as jeté un oeil la : https://www.tomshardware.com/how-to/dual-boot-linux-and-windows-11 ou la https://www.malekal.com/comment-installer-ubuntu-22-04-en-dual-boot-avec-windows-11/
chiffrement de l'appareil ?
C'est mon premier post.
Manuz, tu dis que le Linux que tu as démarré, en mode live, ne voit pas les partitions existantes.
Est ce que par hasard le disque ne serait pas crypté ?
Si tu as une version home de Windows, cela s'appelle "chiffrement de l'appareil" (device encryption). Cela s'active à partir du moment où tu as un compte Microsoft et ouvres ton ordinateur à l'aide d'un PIN code ou d'une empreinte digitale (je ne suis pas catégorique sur la précision des détails).
Si tu as une version pro de Windows, cela s'appelle bitlocker, la différence c'est que tu as beaucoup plus de contrôle dessus.
Que ce soit l'une ou l'autre, si ton disque est chiffré, tu ne pourras pas, je pense, faire de double boot. Il te reste la possibilité d'installer un outil de virtualisation: Virtualbox, VMWare player, ou, dans le cas de Windows Pro, activer le rôle Hyper-V (mais c'est un peu moins évident).
Je n'ai pas l'expérience du chiffrement sur le Windows des familles, mais je pense que tu devrais voir le symbole d'un cadenas sur l'icone du disque.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
jempi13- posteur Régulier
merci à vous
en lisant les liens de blaise, j'ai refait ma clé de boot avec le schéma GPT uefi
j'y croyais
ben non ; pareil ; à l'étape 9 de how ton install linux for dual boot, j'ai que les 2 dernières options et pas la 1ere “Install Ubuntu alongside Windows Boot Manager”
@jempi : j'ai été obligé de créer un compte lors de la 1ere mise en route du portable (sinon ça pouvait pas continuer) ; je dois rentrer un pincode pour ouvrir une session
comme l'impression que je suis en train de regretter de pas avoir pris un portable sans OS
le portable est vendu sans support physique windows (a priori impossible de le réinstaller si je force avec ubuntu)
pas terrible ; essaierai qd meme la dernière version iso 22.10 d'ubuntu avant de maudire bill & co
j'y croyais
Tu pourras, je pense, toujours réinstaller Windows, il te suffira d'utiliser le Windows Media Creation tool. Depuis Windows 10, les machines où Windows a été activé (home ou pro) sont reconnues et il n'est plus nécessaire d'entrer une clé.
Avant de te lancer, tu trouveras plus d'information au sujet des différentes manières utilisées sur les sites spécialisés, ma connaissance se limite à ce dont j'ai pu avoir besoin.
Par contre, vérifie où se trouve la clé de récupération, en principe elle est stockée dans le compte Microsoft. C'est un série de 48 caractères hexadécimaux, utile si tu perds ou bloques le PIN code ou si tu dois récupérer ton SSD depuis une autre machine. En effet, le PIN ne te sert qu'à débloquer la clé de chiffrement stockée dans le module TPM indissociable de ta machine, et le nombre de tentatives est limité.
Home ou Pro ton Windows ?
Eh oui, si on te pique ton portable on n'aura pas accès aux informations qui se trouvent dessus, mais cela amène d'autres contraintes.
EDIT: Ah oui, je suis toujours en Windows 10.
Ici il y a une procédure pour créer une image de restauration sur une clé USB https://www.asus.com/support/FAQ/1039507 c'est en anglais j'ai pas cherché en français, je n'ai encore jamais utilisé sur W11 mais apparemment c'est kif kif que pour W10.
Bertrand
Amicalement[Windows 11/10] How to create and use installation media to reinstall Windows 11/10 via USB drive
Bertrand
BertrandG- complétement accro
merci de vos éclaircissements ; ça s'annonce moins brutal (apres verif, c'est windows 11 famille)
j'espère que la procédure de récup de bertrand ou le media creation tool ne supprimera pas automatiquement les partitions linux ; d'après le dernier lien, il semble qu'on a le choix de la partition de réinstall
on va y aller doucement...et télécharger freecad et prusaslicer pour windows
C'est vrai Bertrand, on peut faire une sauvegarde système, avec logiciels et données, depuis une partition chiffrée. C'est comme ça que j'ai fait mon changement de SSD sur mon NUC.
Manuz, j'ai vu que ton modèle pouvait avait 2 unités de stockage ? C'est le cas ? Je ne suis toutefois pas sûr que, dans le cas de Windows 11 famille, on ait le choix d'en avoir une de chiffrée et l'autre pas. Car dans ce cas, tu pourrais installer Linux à part, et choisir par le boot menu (comme tu le fais avec ta clé USB).
Je suis à la limite de ce que je peux proposer, j'ai l'expérience de partitions chiffrées (2 sur les 4 que j'ai crées sur mon SSD), pas du disque entier. Car l'installateur de Linux devrait au moins voir les partitions existantes, à défaut d'en identifier le contenu.
Bon courage
Jean-Pierre
Bon courage
Jean-Pierre
Bonjour.
S'il y a 2 unités de stockage, tu devrai voir les deux dd, sda et sdb + un chiffre indiquant la partition.
Pour avoir une bonne idée, utiliser un live de gparted permet de mieux savoir où l'on va ...
Surtout quand on ne maîtrise pas les installations dual-boot.
Je préfère Debian à Ubuntu. Mais il me semble de memoire que Ubuntu propose (en automatique) une installation à côté de Windows.
Je n'ai jamais utilisé cette option car je passe toujours en manuel mais elle devrait donner satisfaction.
Autre chose, je passe désormais par l'utilitaire Ventoy que je trouve plus souple. Tu peux y mettre les distris que tu souhaites et booter selon ton choix.
Gparted tout comme Clonezilla se trouve live Iso.
Bonne installation.
Bonne installation.
Roland- complétement accro
Je pense (en fait je suis sûr) que tu ne peux pas restreindre ta partition C avec Gparted, il ne saura qu'en faire puisqu'elle est chiffrée, il n'aura pas accès à la structure NTFS pour la modifier. Il faut le faire avec la gestions des disques de Windows en ayant démarré normalement (réduire le volume). Tu pourras par contre déplacer les autres partitions avec Gparted une fois que tu auras fait de la place, suivant où tu veux créer les partitions Linux.
Mais fais une sauvegarde système avant.
manuz a écrit:
@roland pour résumer ta méthode : sous win, tu remanies les partitions avec gparted pour faire une place libre à linux ; ensuite tu fais une install de debian via clé usb et ventoy ?
Non, je te conseille d'utiliser un gparted live en créant les partitions que tu désires pour l'install de Linux. Mais tu peux tout aussi bien créer tes partitions sous Windows. Faire cela pendant l'install de ta distri réclame de savoir vraiment ce que tu fais.
Mais au final, quelle que soit la méthode que tu utilises, il me semble plus "sécure" de créer les partitions au préalable.
En manuel, il te faut connaître les noms des partitions EFI (qui se trouve sur le dd de Windows, sda en général), la partition future du boot de ta distri Linux et la partition swap.
En auto avec Ubuntu/Debian à côté de Windows, tu ne devrai pas rencontrer de problème.
Comme dit plus haut par un autre forumeur, faire des sauvegardes de Windows au préalable est quand même vivement conseillé.
Jempi13 a raison si ton dd est chiffré. Je n'ai pas compris que tu avais validé ou pas le fait que ton disque W11 le soit.
Dans ce cas, le mieux est de racheter un second dd ssd sur lequel, tu pourra installer tes distris.
Quand je conseille gparted, c'est pour savoir où tu vas en connaissant les noms des partitions, plus simple quand l'install est lancée .
Avec 2 dd, tu devrai avoir sda pour le disque Windows (sda1 sda2 sda3 sda4 selon le nombre de partitions) et sdb pour le second disque "Linux" idem sda mais avec sdb1, sdb2, sdb3 ... etc).
Je te conseille les forums d'OpenSuse et de Debian_Facile où je suis et tu pourra avoir des réponses plus précises à ton/tes problème(s).
Bonne soirée.
oui il est chiffré ; on le voit dans la copie d'écran un peu plus haut ; je comprends donc que c'est pour ca qu'à la tentative d'install ubuntu, au moment du repartitionnement était écrit aucun os installé sur le disque (et donc pas accès à l'option de faire une double partition win / linux)
j'espère que si je fais de la place depuis win, il va pas me verouiller la partie libérée !
et pas trop l'intention de reprendre un disque ssd extérieur (surtout pour un os au quotidien alors que le disque d'origine servirait pas) mais si tel était le cas, c'est aussi rapide/fluide que le disque au coeur du système ?
question : peut on changer de disque intérieur facilement ou tout est lié/soudé/adapté à la carte mère ? si c'est facile, c'est peut etre ca la solution ; et garder le disque win sous le coude au cas ou
roland, pourrais tu me "vendre" les bienfaits de debian ? pourrais peut etre essayer une fois tout ça d'aplomb
Il y a aussi l'option de virer bitlocker, c'est une procédure qui peut être assez longue (sur l'ordi d'un ami elle a pris + de 24h) mais comme l'ordi est neuf c'est sûrement faisable plus rapidement. Toutefois il est recommandé de sauvegarder (et de contrôler la sauvegarde) l'OS sur une clé USB en cas de grosse m... pendant la procédure. Sur internet il y a plein de tutos à ce sujet (chez Asus entre autre si je ne m'abuse).
Si j'en crois cette vidéo il est possible de changer le disque SSD c'est un Nvme standard apparemment (c'est pas exactement le même modèle de portable il manque le E à la fin mais en général le dernier chiffre/lettre c'est une révision pas un changement majeur). Comme pour virer bitlocker une copie de l'OS est plus que recommandée avant de se lancer. Il faut aussi savoir que la garantie risque de ne plus fonctionner même si le remplacement des pièces d'usure est possible.
Ça doit être le début de la sénilité ... mais je ne comprends pas trop cette idée de chiffrer le disque dur d'un ordi sauf si il contient des données financières ou autres super importante et qu'il risque de se faire voler, c'est juste une mine a emmerdes, il est plus simple de mettre les données a conserver sur une clé USB et de chiffrer la clé ou même de la mettre dans un coffre c'est bcp plus sûr.
Bertrand.
Bertrand.
Certains modèles ont deux disques d'après ce que j'ai vu. Ou alors il est possible d'en mettre un deuxième (sauf connectique spécifique impossible à trouver ou hors de prix) ?
Personnellement, le chiffrement me tranquillise: logiciel de messagerie, données personnelles... On peut faire beaucoup de chose si on a le contrôle d'une boîte mail. Cela n'empêche pas d'avoir des partitions non chiffrées pour tout le reste. Que deviennent les PC dont on se débarrasse, même si on pense avoir effacé ?
Je me suis orienté vers un Windows 10 Pro (activé avec une clé Windows 8 Pro qui dormait) pour Bitlocker et accessoirement le Remote Desktop. Mais il y a des alternatives à tout ça (Veracrypt et VNC notamment).
Sinon oui, ça complique. Il faut penser à communiquer les accès aux proches aussi.
Mais on sort un peu du sujet.
pour info ya bien un menu pour déverouiller (bitlocker off) ; ca a du prendre 5 minutes ; faut dire que le disque est pratiquement vide ; mais ça n'a rien changé au souci
si j'en crois la fiche asus, ya un autre slot 1x HDD SATA STANDARD 2,5 pouces
https://www.asus.com/fr/laptops/for-home/all-series/asus-x515-11th-gen-intel/techspec/
manuz a écrit:pour info ya bien un menu pour déverouiller (bitlocker off) ; ca a du prendre 5 minutes ; faut dire que le disque est pratiquement vide ; mais ça n'a rien changé au souci
déverrouiller c'est temporaire à utiliser pour une installation un peu tricky mais je ne pense pas que le disque se décrypte c'est juste une porte ouverte, je parlais d'enlever définitivement le programme donc de décrypter le HD/SDD puis de supprimer bitlocker.
Un HD Sata n'est pas comparable question vitesse avec SSD Nvme, le débit SATA c'est 6 Gb théorique (il y a plus rapide mais c'est pas utilisé) le Nvme est dépendant du bus de la machine PCIe 3 ou 4 (je sais pas si le 5 est déjà implémenté) suivant l'âge des bécanes on arrive à 16/32 (Pcie 3/4) Gb théorique toujours, comme dirait l'autre ils boxent pas dans la même catégorie (le prix non plus !)
Bertrand.
Je suis allé voir au lien indiqué et on y trouve le manuel de maintenance.
Ce manuel montre comment accéder au HDD et le remplacer.
Si tu as commandé une déclinaison du modèle sans HDD, il y a malheureusement des chances que tu n'aies pas le petit cordon montré sur le manuel, ni même le berceau.
Il reste à voir si on peut les trouver.
Effectivement, c'est curieux que Linux continue de ne pas voir le Windows qui a été installé.
Jean-Pierre
PS je plussoie avec Bertrand pour ce qui est de la désactivation.
Jean-Pierre
Bonsoir Manuz.
Oups, j'ai oublié de te répondre !
Je peux te vendre les bienfaits de Debian comme ceux de Fedora ou d'OpenSuse mais certainement pas ceux d'ubuntu dont le "patron" est un milliardaire qui dès le départ, a voulu faire du fric avec le libre. Un article de 2012 chez Framasoft par exemple.
Bref, restons "libres" et oublions ubuntu .
Je suis adhérent à Debian-Facile où le président de l'asso est Arpinux (HandyLinux, nakeDeb et les cahiers du débutants). Ces cahiers sont le support de l'iso Debian-Facile destinées aux débutants. Bref, des personnes qui s'investissent sans arrières pensées intéressées .
Après le choix de la distri entre Fedora, OpenSuse et Debian, viendra celui du bureau (Kde Plasma, Mate, Gnome, Xfce ... ) mais c'est un autre sujet .
C'est bon ? Bien vendu ? .
Bonne soirée.
Merci pour cet éclairage sur les différentes "écoles". Instructif.
Jivé- complétement accro
je paierai pas le millard pour financer ta distrib mais le debian facile est convaincant au niveau clarté/organisation de la docRoland a écrit:
je vais basculer debian
Très bon choix .
Très bon choix .
pas simple d'arriver jusque la
procédure de debian facile avec son tuto sur le dual boot
sauvegarge windows, libération d'espace depuis win avec les outils systeme du disque, création d'un live usb via win32diskimager
debian avec live usb main n'aboutissait pas (a priori le firmware ne peut charger iwfwifi) ; ça aboutit seulement à une console tty dépouillée et l'invite
essai avec live usb non-free et c'est ok ; test du bureau gnome
meme constat qu'avec ubuntu au moment du partitionnement pour un début d'install ; il voit meme pas lla partition nouvelle / espace libre alloué fraichement ; ça reprend le disque entier et ignore windows
je suis mur pour aller voir un forum dédié
bon le dual boot semble impossible sur ce disque optane
si un occitanien veut un portable asus windows efficace je suis pret à lui vendre à un prix mb (pour info, acheté le 10 nov à 600 euros ttc)
j'espère qu'on peut modifier l'identifiant d'un compte windows facilement
» ASUS réparation charnière d'écran
» Quel tarif demander pour faire une install + formation CNC
» RESOLU ! Python non reconnu par Replicator ...
» Objet 3Dnon reconnu dans Cambam
» Un autre nouveau pas si nouveau que ça
