Etabli type poste de travail
Dernièrement j'ai acheté sur un site d'enchères des profilés alu en vrac et toute une flopée de boulonnerie qui allait avec.
En m'inspirant d'un modèle vu sur le site du fabricant de ces profilés, j'ai pu monter cet établi qui me paraît bien fonctionnel, la surface de travail est en tôle alu de 4 mm, qu'en pensez-vous ?
Les profilés sont en alu 40x40 (ITEM24) c'est du solide...
Freddyev- petit nouveau
Re: Etabli type poste de travail
Hello,
je connais ce genre de profil c'est de la qualité et cela te fais une belle surface de travail par contre ne t'en sert pas d'établis pour mettre des gros coups de marteau car une feuille alu de 4 je trouve ça un peu faible.
Vu le nombre de profilés que tu as en rabe, tu pourrais mettre quelques traverses supplémentaires sous le plan de travail pour avoir un peu plus de rigidité.
Mais comme dit mon auguste collègue Brice, même avec des traverses supplémentaires, ne t'avise pas trop de taper dessus au merlin...
J'ai aussi utilisé ce genre de profilés c'est du costaud et c'est plutôt léger donc pratique pour concevoir des structures que l'on doit transporter souvent.
J'en avais construit une, démontable (style fontaine de nettoyage) pour pouvoir dépoussiérer les PC dans le salon des clients sans pourrir leur moquette J'ai eu à intervenir dans des appartements sans balcon et avec des ordi IBM de la belle époque qui pèsent un âne mort pas envie de les déplacer de trop.
Mon premier "établi" avait un design presque identique et j'ai très vite viré les étagères qui ne font que cacher la lumière et en plus j'arrêtais pas de me cogner la tête quand je voulais regarder sous différents angles.
Tu as fait un très bon investissement en tout cas je suis jaloux
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
ebe3 a écrit:Hello,
Je compte mettre un plan de travail en agglo ou en lamellé-collé de 30mm
sangten a écrit:Salut
C'est déjà très rigide, dans cette cofiguration, d'après le site d'ITEM24 il peut supporter 400 kg.
Avec les autres profils je voudrais fabriquer une découpe laser et peut-être revoir le châssis de ma CNC montée avec des lattes de maçon et des pièces imprimées en 3D (celle de MakerFR).
BertrandG a écrit:Bonjour,
Bertrand.
Je ne sais pas ce que tu entends par léger, celui-ci fait au bas mot 50 kg
Pour les étagères c'est vrai que ça peut être un problème pour se cogner la tête mais vu que je me déplace en chaise roulante ça ne me gènera pas beaucoup
Pour la clarté, je pense mettre une led sous la 1ère étagère
Oui démonté et sur un diable c'est transportable en effet.BertrandG a écrit:J'ai retrouvé deux photos de mon montage on voit pas bien dans sa totalité mais on imagine le reste,
mes profilés étaient sûrement moins épais que ceux que tu as récupérè, le tout se démontait et se pliait pour tenir sur un diable compresseur inclus, l'aspirateur était en plus.
Bertrand
Efficace et bien vu pour le dépoussiérage, c'est vrai que j'ai déjà vu des PC crados, notemment le pc d'un fumeur de cigares, je ne te raconte pas l'état des ventilos, le compresseur tout seul ne suffisait pas pour le nettoyer, ça collait.
Je n'ose pas imaginer l'état des poumons du gars....
» hauteur d'etabli ou meuble de travail
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
