"Sanding sealer" kézako?
Dans cette video, à 7'57", le tourneur badigeonne la pièce avant ponçage avec un "sanding sealer".
Bon, je suis peut être un peu nul, mais je n'ai jamais entendu parler de la chose.
J'imagine que ça sert à durcir la surface pour améliorer la qualité du ponçage (éviter les micro rayures?).
Quelqu'un connait? Peut en dire plus? Est ce que ça apporte vraiment un mieux? Et si oui, où se procurer la chose (si elle n'est pas hors de prix)?
Merci à ceux qui savent.
ukinoki- posteur Régulier
Re: "Sanding sealer" kézako?
Bon, je réponds moi même à ma question.
C'est un genre de fondur.
Je ne savais pas que ça se faisait aussi en bleu pétrole
Bizarre comme expression. D'habitude un sealer du genre la parafine est utilisé par les tourneurs pour traiter une pièce en bois vert tout juste ébauchée que l'on va stocker, le temps que le bois sèche. Ceci dans l'optique de supprimer le risque d'apparition de fissures.
FMJ- complétement accro
l'oqlf pour de la traduction technique quand c'est compliqué ailleurs :
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2083427
pour le reste je ne peux guère t'éclairer
manuz- complétement accro
Merci pour le lienmanuz a écrit:l'oqlf pour de la traduction technique quand c'est compliqué ailleurs :
Oui effectivement, ça semble bien être du fondur.
Le fondur est bleu au Japon, la colle à bois ressemble à de la moutarde aux US...
A chaque pays a son truc
