Moteur tri qu'il faut lancer au démarrage.
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une perceuse Syderic SL13 dont le moteur n'est pas d'origine, il est en tri et il faut le lancer au démarrage il part soit a droite soit a gauche selon comme on le lance. Connaissez vous ce problème? si joint la plaque signalétique.
- Fichiers joints
Cheepp- petit nouveau
Bonjour Cheepp,
Si ta Syderic est branché en triphasé, regarde si toutes les phases arrivent bien sur les enroulements avec un voltmètre.
Si tu es en monophasé regarde le branchement du condensateur, si tout est correct il y a de fortes probabilités pour qu'il soit HS.
Pour vérifier les bobines, tu notes le branchement des fils puis tu les débranches sur le moteur, normalement tu dois être en branchement étoile, tu testes avec un ohmmètre entre chaque branchement des fils, tu dois trouver quelques ohms, si la valeur est très élevée c'est que la bobine est HS.
Jean47
Avec ce que tu nous dis, il manque une phase sur le branchement moteur ou plus embêtant tu as une bobine HS,Je viens d'acheter une perceuse Syderic SL13 dont le moteur n'est pas d'origine, il est en tri et il faut le lancer au démarrage il part soit a droite soit a gauche selon comme on le lance. Connaissez vous ce problème? si joint la plaque signalétique.
Jean47
Jean47- je prends du galon
Re: Moteur tri qu'il faut lancer au démarrage.
Le fait que ça tourne soit à gauche soit à droite est typique d'un moteur mono avec un problème de démarrage.
Cette perceuse est-elle alimentée en 230V monophasé ?
Je pense que si elle était alimentée en triphasé avec une phase manquante, elle tournerait préférentiellement dans un seul sens.
Après réflexion, j'efface mes bêtises !
jope004- posteur Régulier
Cheepp a écrit:Je viens d'acheter une perceuse Syderic SL13 dont le moteur n'est pas d'origine, il est en tri et il faut le lancer au démarrage
Bonsoir Cheepp,
Pour que nous puissions répondre clairement à ton souci, peux-tu nous préciser les éléments suivants:
1: Ta perceuse est elle branché en tri 380 V ou en mono 220 V ?
2: Peux tu faire une photo de la plaque à borne du moteur ?
3: Peux tu faire un schéma du raccordement électrique existant de ta perceuse ?
4: Peux tu faire une photo globale de ta perceuse sous plusieurs angles et notamment qui montre les éléments de commande électrique (Boitier de démarrage, interrupteur, Etc ...)
5: Combien de fils y a-t-il dans le câble d'alimentation de ta machine ?
La réponse à ces questions permettra à tous d'y voir plu clair pour t'apporter une aide précise, merci.
Buchsbaum- complétement accro
» demarrage moteur
» demarrage moteur avec linky
» Hammer A3 41 probleme demarrage capteur moteur ?
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
