SOS ventilateur PC
SOS ventilateur PC
le ventilateur de mon vieux PC de CNC vient de rendre l'âme
donc je recherche en urgence toutes les pistes possibles
il fait 70 x 70mm, 20mm de haut, 3 fils de connection, 12V et 0,30A brushless
Si vous avez ça en stock… ce serait TOP !
merciiiiiiii
merciiiiiiii
seb92- complétement accro
Re: SOS ventilateur PC
70mm c'est pas standard : c'est 60 ou 80. Si tu as la place, prends un 80. 3 fils = PWM.
Pour 10 balles, tu auras un ventilo très silencieux :
https://www.rueducommerce.fr/p-pure-wings-2-80mm-be-quiet-3203134-18425.html?articleOfferId=10570608
FMJ- complétement accro
c'est un petit ventilateur qui est sur un gros radiateur de la carte ; d'ailleurs c'est le seul de l'ordi.
C'est un Compaq présario qui a plus de 10 ans…
Il fait bien 70x70 ; si je prends + grand, les trous de vis ne vont pas correspondre… et il ne serait maintenu que par 1 vis…
ça m'obligerai à faire une platine intermédiaire.
Si je ne trouve pas de ventilateur identique je suivrais ton conseil.
Merci pour ta réponse
En même temps, on en trouve sur la bay:
Par exemple:
https://www.ebay.fr/itm/184412211095?hash=item2aefd30797:g:bPQAAOSwIEVfS4TE
Il y en a d'autres !
Par exemple:
neophite- je prends du galon
Merci pour ton intervention neophite,
oui j'en ai vu sur baybay… à tous les prix et délais de livraison d'ailleurs…
j'ai peut-être une piste d'un petit magasin de réparation près de chez moi, réponse demain.
je flippe toujours pour ce vieux PC machine qui tomberais en panne…
et l'informatique n'est vraiment pas mon truc…
Celui d'origine fait 0,30A et j'aimerais remplacer par de l'équivalent***
Si l'empérage est différent, il tournera + ou - vite, c'est ça ?
*** je peux allez jusqu'à quel Amp sans tout faire crâmer ?
C'est la tension qui fait varier la vitesse d'un moteur CC, pas le courant.
Le courant, par contre est fonction de la charge.
Je suppose que le ventilateur est alimenté par l'alim du PC, elle devrait supporter quelques pouiemmes en plus...
Mais si le courant est inférieur, aucune crainte pour l'alim, le ventilateur devrait (peut être ?) être un peu moins performant. M'enfin, a ce niveau là ;o))
Méfie toi des petits ventilos bas de gamme qui tournent très vite : ça peut faire un bruit strident particulièrement désagréable.
changement de ventilateur réussi
le petit magasin pas loin de chez moi m'a trouvé un modèle remplaçant, un poil moins épais mais à la bonne taille !
11 pales au lieu de 9, trèèèèès silencieux (de toute façon quand la cnc fonctionne j'entends plus rien
Cerise sur le gâteau, l'ordi s'éteints maintenant en 20 sec. alors qu'avant il mettait bien 2 minutes… preuve d'un ventilateur peu performant je pense…
Je continue à toucher du bois pour que ça continue avec succès
Merci pour vos interventions !
