Annonce LBC
+55
Fix
duncanmac
pommede
mauriceetjeannine
electricien13
Fatac
Joakim
Pierre---
izzyjp
Vénète56
dupont&dupont
andrefy
ARTA
ludo0851
domi49
BZHades
pecloz
Vélobois
lowic
sernine
yves 26
BertrandG
Chargathe
SebD
seb92
Patrick94
charrier
patatous
tonyproof
Jean Chêne
ukinoki
sb1971
jpm30
59 participants
Page 17 sur 20
Page 17 sur 20 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20
Re: Annonce LBC
Actuellement je voudrais trouver le livre de Pierre sur les rabots et le guide du bois, de la menuiserie et de l'ébénisterie d'occasion mais pas facile ça part très vite sur LBC .
Encore pire pour les Bouvets
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Re: Annonce LBC
Non.
J'ai la même et je l'utilise beaucoup.
C'est pratique, rapide, facile à utiliser mais la lamelle de hêtre n'a pas une grande résistance mécanique.
Et si je ne me trompe pas, il faut considérer que c'est surtout la colle et donc la surface encollée qui va faire tenir le tout.
Et la surface encollée avec des lamelles est inférieure à celle avec tenon ou domino.
Si on a une assez grande surface encollée, comme un plan de travail, ça va vraiment très bien sinon, ça reste moins résistant que tenon mortaise ou domino.
Il y a eu une étude comparative dans l'air du bois
ukinoki- posteur Régulier
Re: Annonce LBC
j'utilise assez souvent la lameleuse (nos amis canadiens la nomme : biscuiteuse) ; mais comme indiqué par Ukinoki, ce n'est pas la solidité de l'assemblage que je recherche, mais c'est très pratique pour maintenir les 2 planches en position pendant le collage.
Sinon comme je suis assez ceinture et bretelles, je fais un assemblage à peigne ; mais c'est un peu plus long à mettre en œuvre.
Re: Annonce LBC
Bonjour.
Pas très loin de chez moi, une pac Adam qui semble être une bonne affaire, mais à 1500 € : pac Adam.
Le vendeur m'a répondu :
"Oui triphasé 1,5kw de mémoire, faux rond non
Le coffret n'est pas un variateur! Il y a un coup circuit sur le coter et devant boutons marche avant, marche arrière, arrêt, vitesse 1 et 2 et coup de poing,
Poid environ 250 ou 300 kg".
Ouf !!!
Ouf !!!
Roland- complétement accro
Re: Annonce LBC
Jean Chêne a écrit:Re,
Actuellement je voudrais trouver le livre de Pierre sur les rabots et le guide du bois, de la menuiserie et de l'ébénisterie d'occasion, mais pas facile ça part très vite sur LBC .
Jean-Séb.
Salut c'est lequel que tu cherches ?
fazer- complétement accro
Re: Annonce LBC
fazer a écrit:Jean Chêne a écrit:Re,
Jean-Séb.
Salut ,
Je cherche le livre de Pierre car le guide du bois , de la menuiserie et de l'ebenisterie, va peut-être arriver cette semaine
Pour les bouvet je vais en recevoir également cette semaine , il faut que je fasse le tri dans mes revues
Jean-Séb.
Re: Annonce LBC
Jean Chêne a écrit:Bonsoir à tous,
Cette SAR kity peut elle rendre service pour du chantournage ? C'est la 613 presque neuve à 300 € à 10 mn de mon travail . Vos avis svp .
À bientôt!
Jean-Séb.
Tout dépend de ce que tu veux chantourner. Une des limitations de ces petites scies en chantournage, c'est la faible largeur disponible. On butte facilement contre le montant si on veut chantourner des pièces un peu longues type traverses de meuble.
Patrick94- complétement accro
Re: Annonce LBC
Jean-Seb, outre ce que Patrick énonce comme limites, c'est une très bonne petite scie. Si elle est en bon état, si c'est la fabrication des années 2010, c'est un très bon prix.
Re: Annonce LBC
+1
Re: Annonce LBC
Jean Chêne a écrit:fazer a écrit:Jean Chêne a écrit:Re,
Jean-Séb.
Salut ,
Jean-Séb.
Salut, ce que je te demande, c'est le titre du livre de "Pierre "
Re: Annonce LBC
Re: Annonce LBC
Jean-Séb.
ici https://www.decitre.fr/livres/les-rabots-9782851011152.html
Oups, je n'avais pas vu, ah oui définitivement indisponible
Re: Annonce LBC
pas certain, car ils marquent définitivement indisponible.
Re: Annonce LBC
Merci pour votre aide pour trouver le livre
Autrement concernant la SAR j'ai cette info supplémentaire
Le vendeur a accepter de baisser un peu le prix .
L'idée est d'avoir une petite SAR pour les petites pièces afin d'éviter de changer souvent les lame sur la grande SAR, je me dis qu'on doit chantourner plus souvent des petites pièces que des grandes
Merci à vous.
Jean-Séb.
Merci à vous.
Jean-Séb.
Re: Annonce LBC
Avant d'oublier, les lames pour ces SAR sont elles disponibles comme c'est une ancienne machine ?
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Re: Annonce LBC
Oui. Si en plus il baisse le prix, fonces, tu la revendras toujours à ce prix là!
L'Ankou- complétement accro
Re: Annonce LBC
Par contre, la nouvelle édition est disponible : https://www.decitre.fr/livres/les-rabots-9782851012272.html
Re: Annonce LBC
Jean Chêne a écrit:Avant d'oublier, les lames pour ces SAR sont elles disponibles comme c'est une ancienne machine ?
Jean-Séb.
oui sans soucis, meme sur amazon et ebay
duncanmac- complétement accro
Re: Annonce LBC
pour les lames, ce doit être assez facile à trouver auprès des affuteurs ou autres fabricants de lames qui ont des lames au mètre dans les différentes largeurs et épaisseurs ; en tous cas, c'était comme ça de mon temps
Re: Annonce LBC
Chez Luxoutils,
chez
aussi
chez
- Code:
Saegeband-Manufaktur.de
Sägen Ledrich KG
Haselbachstraße 15
01920 Haselbachtal
Tel.: +49 (0) 3578 / 30 99 311
Fax: +49 (0) 3578 / 7 15 17
info@saegeband-manufaktur.de
www.saegeband-manufaktur.de
aussi
Re: Annonce LBC
Merci pour vos avis et conseils, je vais chercher la SAR demain matin.
Question bête, je dois prévoir quoi comme outillage pour démonter le socle de la SAR car je vais la chercher avec une Clio de service
Comme Alain dirait "elle devrait déjà être dans ta cariole " sauf que j'ai pas de bug cariole
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Re: Annonce LBC
Jean-Séb.
normalement ca rentre dans une clio en baissant le siége passager a fond
sinon c'est des boulons tixit avec une clé de 10 ca passe
Re: Annonce LBC
Scie tornos fonte a 400 balles production locale.
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2287156877.htm
oliver67- complétement accro
Page 17 sur 20
