Annonce LBC
+55
Fix
duncanmac
pommede
mauriceetjeannine
electricien13
Fatac
Joakim
Pierre---
izzyjp
Vénète56
dupont&dupont
andrefy
ARTA
ludo0851
domi49
BZHades
pecloz
Vélobois
lowic
sernine
yves 26
BertrandG
Chargathe
SebD
seb92
Patrick94
charrier
patatous
tonyproof
Jean Chêne
ukinoki
sb1971
jpm30
59 participants
Page 13 sur 20
Page 13 sur 20 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20
Un tour de 600kg à 0.83 euros le kilo - Ille et Vilaine
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2185930578.htm
ukinoki- posteur Régulier
Re: Annonce LBC
Un sacré monstre !
FMJ- complétement accro
Re: Annonce LBC
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2186943967.htm
vous en pensez quoi?
Re: Annonce LBC
Vas y !
tamilhaz- complétement accro
Re: Annonce LBC
+1, surtout à ce prix.
Re: Annonce LBC
Fonce ! à ce prix, c'est pas cher.
C'est typiquement le genre de tour que je cherchais : tour d'établi, petit, mais rigide avec une vis mère...
Re: Annonce LBC
C'étais ma question y a t'il une vis mère sur ce tour je viens de l'acquérir je le cherche demain soir.
Re: Annonce LBC
Ben oui, pour moi il y a une vis mère que l'on voit bien sur la photo de droite...
Bien penser à ne pas oublier de prendre tous les engrenages qui vont avec et les accessoires dédiés.
Re: Annonce LBC
C'est pas trop bruyant tous ces trains d'engrenages sans bain d'huile?
Patrick94- complétement accro
Re: Annonce LBC
Pas beaucoup plus que le reste de la machine... tu as le moteur qui tourne, le bruit de l'outil sur le lopin, et en dehors du premier engrenage qui tourne à la vitesse de rotation de la broche, tous sont beaucoup plus lent pour avoir le bon rapport de démultiplication.
Bref, c'est pas un souci quand tu usines, c'est un peu comme l'entraineur d'une toupie : le bruit est minime en comparaison du bruit de la toupie + aspiration finalement
Re: Annonce LBC
Bon dé que je le rentre je fais un reportage.
Re: Annonce LBC
il a été bien customisé niveau entrainement, toute la partie vide sur l'arbre comporte normalement les poulies plates pour les vitesses,
(modele a peu près équivalent)
on lui a greffe des poulies trapézoidales sur l'arriere, variateur de fréquence en prime peut etre, et du coup les carters de protection des pignons ont sauté aussi
mais cela ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, bien au contraire, si c'est bien fait
a 500€ avec de l'outillage et tout les accessoires, sans trop d'usure, c'est une très bonne affaire
ton emco5 ne te suffit donc plus ?
Re: Annonce LBC
ben non j'ai eu des pièces a faire et il est un peu jeune.
a vendre.
a vendre.
Re: Annonce LBC
si t'es sorti du modélisme ou que tu as voulu taquiner inox ou acier, c'est sur que le C5 montre vite des limites, certaines peuvent tomber en prenant son teeeeeemps et de petites passes, d'autres c'est mort, trop petit c'est trop petit
alors il dans le coffre le précis ?
Re: Annonce LBC
salut ,
je le cherche ce soir.
je verrais sur place s'il vaut le coup.
Tour fox F46 718
Un tour mono avec moteur tri et variateur de fréquence pour 700 euros
En gros l'équivalent d'un Leman TAB120 pour le quart du prix
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2193472089.htm
Re: Annonce LBC
Salut pas une annonce lbc mais une annonce quand même
https://www.lairdubois.fr/annonces/982-festool-domino-xl-df-700.html
fazer- complétement accro
Re: Annonce LBC
Salut et merci, je pense jamais à l'ADB pour les annonces .
Roland- complétement accro
Re: Annonce LBC
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/bricolage/2196183554.htm
Vous pouvez me contacter par MP
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Toupie scie kity 706 - 500 euros - Marseille
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2198188276.htm
Re: Annonce LBC
Très bonne affaire pour le prix : c’est fabriqué en Chine, mais c’est l’équivalent d’une 609 avec chariot ras de lame…
James17- complétement accro
Re: Annonce LBC
Si seulement j'avais la place mais non mon atelier est vraiment trop petit
annonce le bon coin
Une scie à ruban plus que correcte Dans le 78
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2187435490.htm
Joakim- très actif
Re: Annonce LBC
Je ne connais pas cette machine particulièrement mais souvent, sur ces scies, le bras se démonte assez facilement quand on n'en a pas besoin et du coup, la machine reprend une dimension "gérable".electricien13 a écrit:Si seulement j'avais la place mais non mon atelier est vraiment trop petit
Tormek T8 Neuve complète - 300 euros
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2178941830.htm
Bon, ça parait un peu trop beau.
Le vendeur n'a aucune appréciation et n'est membre que depuis 3 mois.
En sa faveur, la photo n'est pas une photo de catalogue.
Dégau-rabot-mortaiseuse 260 tout fonte - 400 euros - Deux-Sèvres
Les tables sont longues. Elle a l'air en bon état
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2198373594.htm
C'est du 380V mais si on n'a que le 220, normalement ça marche avec un convertisseur de fréquence (153 euros chez Ali-> lien)
Page 13 sur 20
