Utilisation d'un poste à souder en source de courant (tension)
Je suis en train de réaliser un système de fonte à induction (pour de petits volumes), je me suis aidé d'un kit du commerce (avec les yeux bridés) qui demande 20A sous 48V DC. Problèmes pour l'alim qui doit débiter au minimum 1KW. J'ai pris pour des PB de prix une alim à découpage chinoise, mais qui ne respecte pas les caractéristiques annoncées.
Donc j'envisage d'utiliser mon vieux poste de soudure, qui délivre 120A sous 70V AC, comme source Rénovation poste à soudure. Bien évidemment je le fais suivre d'un pont redresseur de 150A filtré par un condo de 2200 microfarads. Vu les intensités mises en jeu j'ai rajouté, en sortie, un fusible de 25A.
Pour le réglage de la tension, et donc de l'intensité, j'ai pensé que la solution la plus simple et la moins onéreuse, serait d'utiliser un variateur à découpage de 6000W, que l'on trouve à des prix modérés. En gros le variateur alimente en tension variable le primaire du transfo du poste de soudure, ce qui bien sur fait aussi varier la tension du secondaire et donc l'intensité de mon montage en aval.
La partie redressage-filtrage est déjà testée et fonctionne sans échauffement notable, j'attend le variateur dans 2 jours pour la suite.
Si certains d'entre vous ont des conseils à me donnés, je suis preneur.
NB: coté sécurité je suis conscient des puissances mises en jeu, et j'ai doublé en conséquences toutes les sécurités : fusible de 25A en sortie de l'alim, autre fusible en entrée du montage cible, toutes les masses sont reliées à la terre et l'alim secteur est protégées par un disjoncteur différenciel. par ailleurs je souhaite aussi que mon poste à souder reste opérationnel.
pifou- complétement accro
utilisation d'un poste à souder en source de courant (tension)
-Bonsoir "pifou"
- Ça peut marcher si :
-le poste en question est un "service continu" c'est à dire qu'il est conçu pour rester sous tension en permanence sans chauffer exagérément
- la puissance nécessaire à ton montage correspond à la puissance fournie par ton poste pour une utilisation à 100% ( c'est généralement écrit sur l'appareil ex:
X électrodes 3,2/120A 20% ou 120A/100%, 200A20%
- Ce qui est + délicat c'est de savoir si le circuit magnétique (la ferraille ) de ton transfo va accepter le variateur et ça tu ne l'apprendra que lors de l'essai !!! (s'il n'aime pas il va grogner et chauffer en quelques secondes , éventuellement faire sauter l'alim électrique )
cancer49- je prends du galon
Re: Utilisation d'un poste à souder en source de courant (tension)
Dès que ça parle en dizaine d'ampères, moi j'écoute attentivement du fond de la classe !
FMJ- complétement accro
Merci cancer49 pour ta réponse pertinente. Pour ce qui est de la durée d'utilisation en continue elle ne sera que de quelques minutes et sans excéder 20A au secondaire (le poste, bien que vieux, supporte aisément un travail à 120A pendant plusieurs dizaines de minutes).
L'inconnue, et tu l'as fort bien souligné c'est le problème possible d'interférences des pointes de tension (dues au système de variation de tension dont j'ignore la technologie, mais qui génère surement des transitoires) avec le circuit magnétique du poste.
Donc , la seule possibilité est un essai prudent avec une charge modérée et en restant en deçà des possibilités du poste.
NB : je te tiens au courant (sans jeu de mot) dés que j'ai réalisé mes premiers essais.
Deux choses importantes
La sécurité Au dessus de 48V DC c'est la mort
La deuxième technique ton transfo dans ton poste a souder est characterise pour du 50Hz donc il faut que le variateur découpe a Cette fréquence
nolo- je prends du galon
Merci nolo,
Je suis très conscient des PB de sécurité : branchements protégés, manipulations avec des gants isolants, et en plus je ferai fonctionner le dispositif à 40V DC en sortie. Je pense par ailleurs que le variateur, qui prévu pour être branché sur le secteur, découpe le 50Hz.
Bon dimanche,
Bon dimanche,
Premiers essais, avec beaucoup de prudence.
1) variateur branché sur le primaire du poste à souder : aucun ronflement anormale, la tension se règle sans PB de 48V AC à 0V AC (sans aucune charge)
2) montage redresseur branché, et alimentant une faible charge, la tension se règle de 100V DC à 0V DC. Je peux aisément stabilisé à 40V DC, ce qui est mon objectif.
Essai suivant prévu avec une charge faisant débiter 20A sous 40V. Cela suppose une résistance de 2 ohms et de 800W de puissance !!!!, que bien sure je n'ai pas.
A plus,
A plus,
Suite,
Essai en charge avec le circuit à alimenter (à défaut de charge passive) : Coté alimentation, poussée à 20A DC sous 40V DC aucun PB, si ce n'est un léger ronflement du transfo du poste de soudure (j'ai le même quand je soude). En revanche le circuit test ( hacheur à base de mosfet, genérateur 100KHz) pour petites fontes à induction n'a pas résisté. Les mosfet ont lâchés , ils se sont sans doute mis en conduction en même temps. Je vais les remplacer et changer le solénoide d'induction en augmentant son inductance.
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» poste à souder
» Electroportatifs PARKSIDE
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
» interrupteur poste à souder HS
» poste à souder
