[vends] Armature poutrelle/linteau 3,3 m pour poutre noyée ou autre
Je voudrais céder une armature préfabriquée pour couler une poutre ou un linteau.
Contrairement aux armatures classiques, celle-ci est prévu pour un ferraillage horizontal, avec une hauteur d'acier de 12 cm donc un noyage dans une dalle par exemple, ou bien un linteau de porte de garage si on n'a pas beaucoup de hauteur. C'est pourquoi le lit inférieur est constitué de 4 fers tor de 20 mm. Ceux du dessus doivent être en 12 ou 14 mm
Les crosses d'extrémités sont réglables pour bien s'adapter au coffrage .
Je propose 70 euros pour cette armature. Attention, c'est assez lourd à manipuler.
3,20 m X 0,25 m 0,12 m
verlaine- complétement accro
Re: [vends] Armature poutrelle/linteau 3,3 m pour poutre noyée ou autre
J'ai toujours ce truc dans les pattes, on va voir si quelqu'un est intéressé sur le BC, on sait jamais,, je vais quand même pas la mettre à la déchetterie
Avant la decheterie essaie aussi à 0 euro. Ça revient au même pour toi, et c'est pas jeté
patatous- je prends du galon
ou faire un voyage a cash metal vu le prix de la ferraille en ce moment
et je suis sur que tu arrives a remplir une remorque en faisant du rangement
duncanmac- complétement accro
Merci pour les idées
Vu le poids, ça doit tourner autour de 10 euros, pas la peine de me déglinguer le dos à mettre ça sur les barres de toit.
Si on rajoute les 4 blocs de l'autre fil qui n'intéressent pas grand monde, on met 200 kg de plus sur la balance mais bon...
On va voir ça fait plusieurs années que ça encombre, on est plus à quelques mois près
» Poutre pour toutes les scies radiales....
» Différentes lames kity pour scie, et d' autre pour toupie
» [Question] Quelle taille d'entraxe de poutre pour la pose d'un plancher ?
» Avis sur 2 (3) devis : 1 (2) pour minimax lab 300 plus, l'autre pour minimax c 26 genius
» Vends protections bucheron pour gaucher
