Configuration PC pour Solidworks 2021
+5
SebD
Jean Chêne
9 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Pourriez vous me dire vos configurations de PC sur lequel vous utilisez SolidWorks.
Vos échanges me permettrait de faire le bon choix en PC.
Merci à vous, en vous souhaitant une bonne après-midi.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Re: Configuration PC pour Solidworks 2021
Pour moi déjà le PC fixe plutôt que le PC portable pour ce genre d'usage.
Core I7 idéalement
16GO Ram
un SSD de qualité comme disque système
Une carte graphique (tu peux prendre la liste des CG pour lesquelles SW est optimisé sur leur site), certaines ne sont pas trop onéreuses.
Core I7 idéalement
16GO Ram
SebD- je prends du galon
Jean Chêne a écrit:Bonjour à tous,
Jean-Séb.
Salut Jean-Seb.
Sans critiquer le fait de passer à SW, (chaqu'un faisant ce qu'il veut ), tu as vraiment besoin de cette artillerie et d'acheter un pc cher spécialement pour cet usage ?
Je sais que certains font des "miracles" avec ce logiciel mais ... il n'est pas vraiment gratuit et très gourmand en ressources matérielles !
Sauf à s'endetter pour une version officielle, il existe bien entendu les versions "tombées du camion" ... et les versions gratuites éducation nationale.
J'ai testé les deux. Dans le premier cas c'était "bourrées de cochonneries" et l'anti-virus klaxonnait sans arrêt. Dans le second, j'étais enregistré et recevait les mises à jour régulièrement. Mais chaque année, c'était le bazar pour renouveller la licence et le soft prenait de plus en plus de place au fil du temps.
Juste pour info, Freecad est gratuit et largement assez puissant pour le "bricolo amateur" que je suis. Certes, c'est également compliqué à prendre en main (normal pour un soft 3D) mais au moins, pas de soucis avec des licences annuelles ou des versions plus ou moins vérolées.
A te lire très cher .
Roland- complétement accro
Je ne sais pas quel est le cas de Jean Chene mais dans mon cas la facilité était lié au fait qu'il soit utilisé à mon boulot et que donc il m'était plus facile de prendre des infos auprès des sachants et surtout utiliser des connaissances acquises au boulot (même si ce n'est pas mon coeur de métier)
perso j'ai commencé sur Autocad 14, je suis ensuite passé par d'autre prog, puis j'ai pu avoir SW: çà n'a rien à voir.
maintenant j'ai WIN10 et un nouveau PC et mon SW ( de2006 ) ne passe plus
je me suis tourné comme beaucoup vers FreeCad, qui est pas mal c'est vrai, mais je ne suis jamais arrivé à réaliser un assemblage !!
y a pas photo, si javais les moyens: je repartirai sur SW.
nagut- complétement accro
Jean-Seb, à moins que tu l'aies par le boulot, franchement, te lance pas là-dedans.
Je l'ai acheté pour le bureau, et je l'ai partagé avec un de mes ingés.
Tout compris, tu as :
licence, 6 000€
maintenance obligatoire première année : 1500€ (oui, je suis d'accord, c'est du racket)
PC musclé, pour moi, Dell Précision 7700 + 16Go, + SSD, t'arrives à 10 000 balles tout compris.
Pour info, Dassault Systems ne publie pas se bilans. Va savoir pourquoi...
Avec un truc genre Freecad (que je n'ai pas essayé), c'est gratos, et tu te paies 2 belles machines à bois avec.
licence, 6 000€
Pour ma part je suis sur le 2010 (tombé du camion) et il fonctionne très bien (mais pas sur W10, il faut plus récent, je suis sur W7)
Pour le PC
http://www.metabricoleur.com/t13065-montage-d-un-nouveau-pc
J'ai essayé FreeCAD, mais rien à faire, je n'accroche vraiment pas, c'est puissant mais vraiment pas ergonomique ! ... et je confirme pour les assemblages, c'est la misère comparé à SW !
100% d'accord, de plus un portable avec une carte VGA digne de ce nom et un CPU qui envoi, ça coute bien plus cher qu'un PC de bureau (surtout si tu le monte toi même) ... une bonne carte de "gammer" fait bien l'affaire, et c'est aussi bien moins cher qu'une vrai carte CAO, si la carte n'est pas dans la liste, ça fonctionne quand même, c'est juste que les textures ne sont pas aussi jolies à l'affichage (en mode dessin ; en mode photo réaliste, ça ne change rien)
... et puis, un écran de portable, c'est bien trop petit pour faire de la CAO confortablement ; pour ma part j'ai 2 écrans 24"
Pour le PC
Il est hypnotisant le chat !
Quel confort le double écran paraît il ?
Moi je serai plus 1 grand écran que 2 mais j'imagine que c'est un mauvais à priori !?
Elle est exempt de cochonnerie ta version ? J'aurais aimé tester avant de m'habituer de trop à fusion 360 et être prisonnier du système cloud et version gratuite voué à disparaître / totalement castré.
dupont&dupont- posteur Régulier
2 écrans c'est vraiment pratique, un sur lequel tu dessine et l'autre ou tu a tes photos, infos techniques et tout document bien utile pour le dessin (ou un tuto en cours de lecture), mais il n'y a pas qu'en dessin que c'est top, depuis que je suis en double écran, j'ai bien du mal à m'en passer.
Oui, mais par contre limitée à W7 (64 bits) car version trop vielle (2010) ... et l'insta est un peu acrobatique car le gars qui me l'a filé ne devait pas avoir de DVD 8Go, donc c'est une image disque sur 2 DVD 4Go qu'il faut décompresser sur un "lecteur virtuel" de 8Go pour pouvoir l'installer (virtual clone drive) et ensuite on peut supprimer le lecteur virtuel ... mais à part ça, il ne m'a jamais posé de problème, pas de virus ou de plantages.
Oui, j'en ai peur ... ils ont déjà limité la partie CAM, ce serait surprenant qu'ils laissent le reste 100% utilisable. Étant donné que pas mal de gens l'utilisent pour des modèles d'impression 3D, je ne serais pas surpris qu'ils finissent par supprimer l'export en STL et autres formats non propriétaires.
Pour les versions de SW compatibles W10, il faut au moins la 2015 ... et il faut que le W10 soit une version 64bits.
https://www.visiativ-solutions.fr/compatibilite-solidworks-windows-10/
Je ne connais pas freecad, je ne l'ai pas essayé, mais comme tous les utilisateurs sur MB, et en face, ont l'air contents...
J'avais acheté la version 2019 avec W10. Le portable, c'était pour les voyages, je l'avais emmené et m'en suis servi lors de mon dernier voyage en Inde. C'est vrai que 2 écrans (voire 3 avec celui du portable qui est un 17"), c'est très confortable.
C'est vrai aussi qu'un portable de cette puissance, c'est un vrai budget. Mais comme c'est ma boite qui me l'offre, à cheval donné...
+1 avec le double écran (ou triple), ne plus devoir jongler avec les superpositions des fenêtres c'est un réel confort. Un écran trop grand n'est pas ergonomique, car selon les directives de la santé du travail (en Suisse en tout cas) il faut que le haut de l'écran soit positionné (en étant bien assis) au niveau du haut de ses yeux et le clavier +/- a hauteur de ses coudes pour éviter les courbatures de la nuque et du dos et les soucis de tunnel carpien. Donc a moins d'être un géant faut en limiter la taille surtout en hauteur.
Ne pas trop exagérer non plus avec les écrans sinon pas simple de retrouver les infos
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Merci pour vos retours
Pour Solidworks, je vais laisser tomber pour le moment, un informaticien m'a transmis un devis pour une unité centrale spécifique pour SW à 2000 €, je préfère garder mon argent pour mon atelier et mes machines
Du coup je vais rester avec Sketchup pour le moment, par contre j'ai un soucie c'est que mon PC portable rame trop déjà en temps normal il est pas super rapide mais alors quand j'utilise Sketchup n'en parlons pas
Voici la configuration de mon PC portable :
Intel Core i3-7020U 2.30 GHz
4 Go ( 3.88 Go utilisable )
carte graphique Intel HD Graphics 620
64 bits
ça vous parez correct comme config ?
J'utilise Autocad dans mon métier depuis un peu près 18 ans mais uniquement en 2D et très rarement la 3D d'ailleurs je pense que je n'en ai plus fait depuis au moins 6 ans.
Je travail beaucoup à l'ancienne, avec les vues, les coupes et les projections en 2D.
J'ai un PC portable pro avec deux écrans config i7-6700HQ, ram 32 Go, carte graphique Nvidia Quadro M1000M mais il est bridé donc impossible d'installer Sketchup dessus.
J'ai envie d'aller plus vite en conception sur Sketchup pour mon atelier mais aussi pour modéliser mes futurs projets, c'est pourquoi je vous posais la questions sur les configurations types, je cherche une config sympa pas trop chère.
Merci pour vos retours et conseils en vous souhaitant une bonne journée.
Jean-Séb.
64 bits
Jean-Séb.
Salut Jean Seb
4 Go, me parait très juste en mémoire vive.
Tu as quoi comme disque ? SSD ?
sangten a écrit:Salut Jean Seb
Je la trouve où cette info ?
Gestionnaire de périphériques ------- Lecteurs de disque
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Gestionnaire de périphériques ------- Lecteurs de disque
Merci pour l'info
Donc pour mon disque Toshiba MQ04ABF100
Jean-Séb.
C'est un disque dur tradi.
Bon, ça fait un bail que je n'ai pas fait d'optimisation, mais très vite, plus de RAM 8 voire 16Go, et un disque SSD, ça ira plus vite.
Après, si tu gardes ce disque dur, amha, une bonne défragmentation ça va aussi aider.
Ensuite (je fais appel à ma mémoire enfouie), on travaille le cache et on supprime tous les services inutiles. Et on s'attaque au registre, mais là, ça devient un peu dangereux quand on n'a pas l'habitude...
» Configuration PC pour Cambam
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» SolidWorks pour le bois....
» Aide configuration adaptateur USB/rs485 pour BZT PFE500PX
» Quelques liens de tutoriel pour SolidWorks
