Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Vis torque pour PO
thomas25
Vis torque pour PO Empty Vis torque pour PO
Message  nagut Ven 13 Aoû 2021 - 13:06
Dernièrement j'ai fait un plantage lors d'une opération de tronçonnage dans de l'acier
c'est l’opération que je n'aime pas du tout; et sur un tour chinois, (6123 B) avec des lardons de précision.......... Very Happy , c'est encore pire.
d'habitude c'est la plaquette qui casse, mais la: une des 2 vis est partie avec
je n'arrive pas à en retrouver une; je ne vais quant mème pas jeter le porte outil qui vaux dans les 150/160€
il s'agit de ce model :
Vis torque pour PO 116
Vis torque pour PO 215
le Ø de la vis =3.40; longueur filetée = 6mm; Ø de tête = 5.50; serrage clé torque
si j’étais encore en activité çà ne poserai pas de problème, mais la....
alors si vous avez çà: je suis preneur de 4/5 pièces ; à la valeur de ces pièces bien sur
Merci d'avance
Vis torque pour PO Empty Re: Vis torque pour PO
Message  thomas25 Ven 13 Aoû 2021 - 17:56
Je regarde dès que je reprends le travail dans 1 semaine
thomas25
thomas25
Message  nagut Ven 13 Aoû 2021 - 18:52
Merci Thomas
Message  dh42 Ven 13 Aoû 2021 - 21:32
Sinon, il y a tout un tas de références de vis de PO ici
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/vis-torx.html
et ici
https://www.rcm-machines.com/fr/outils-coupants/plaquettes/vis-pour-plaquettes?p=1
Message  nagut Lun 27 Sep 2021 - 20:26
Bon, je pensais avoir réglé mon problème de vis, mais non Sad
j'en avais trouvé chez "Exmachina", mais je suis tombé sur un site malhonnête
aucune nouvelles de ma commande, ne répond pas aux mails et répondeur en panne Evil or Very Mad
devant une telle mauvaise fois j'ai donc ouvert un litige chez Paypal qui a réglé le problème en moins de 72h. ils viennent de me rembourser.(paypal)
en cherchant des avis sur ce site, apparemment les conflits sont courant
je vais donc me tourner vers "RCM" chez qui j'ai déjà commandé.
Message  juleo68 Dim 3 Oct 2021 - 19:13
nagut a écrit:Bon, je pensais avoir réglé mon problème de vis, mais non Sad
C'est pas que ce type soit un "voleur"...mais il passe commande en Chine au moment ou toi tu passes ta commande...résultat, entre 4 et 6 semaines de délais et communication proche du néant!
En principe on se fait avoir une fois Very Happy
juleo68
juleo68
Message  meles Dim 3 Oct 2021 - 19:18
juleo68 a écrit:C'est pas que ce type soit un "voleur"...mais il passe commande en Chine au moment ou toi tu passes ta commande...résultat, entre 4 et 6 semaines de délais et communication proche du néant!
Et du coup, à part prendre sa marge, qu'elle plus value apporte t'il ?
Message  nagut Dim 3 Oct 2021 - 19:54
quel que soit son problème, rien n’empêche de rester poli et honnête
il peut répondre au mail, il n'est pas obligé de mettre sa son répondeur en stand-bail....
j'aurais, présenté de façon honnête, accepté d'attendre; mais devant un tel degrés de mépris: on se braque.
Message  juleo68 Jeu 7 Oct 2021 - 9:11
meles a écrit:Et du coup, à part prendre sa marge, qu'elle plus value apporte t'il ?
Aucune...c'est une enseigne a éviter en directe...il n'y a que sur sa boutique Ebay (utiloutil) que le vendeur ne joue pas trop au "con"
juleo68
juleo68
Message  sangten Jeu 7 Oct 2021 - 15:14
Pas pour lui faire de la pub : https://fr.trustpilot.com/review/www.exmachina-shop.fr
Message  nagut Jeu 7 Oct 2021 - 17:11
J'ai regardé les avis, mais..........après Embarassed
d'habitude, je ne me fie pas aux avis
Message  sangten Jeu 7 Oct 2021 - 18:19
nagut a écrit:J'ai regardé les avis, mais..........après Embarassed
là, c'est Truspilot, qui est la référence, même si ce n'est pas fiable à 100%. Mais quand il n'y a que de avis négatifs, ça donne une tendance assez brutale.
je suis comme toi. Quelquefois, je regarde les avis après avoir fauté...
