Télécommander un aspirateur de 3 kwatts
sb1971
cray666
Bonjour les métas,
Je ne poste pas souvent, je sais, mais on ne peut pas tout faire :-)
Je recherche un moyen de télécommander mon tout neuf et rutilant AF22 de chez Felder, le bestiau fait 80 kilos, 3000 watts et 100 db
Bien entendu il est doté d'un classique interrupteur de sécurité qui évite notamment qu'il redémarre tout seul après une coupure de courant, et de toute manière vu la puissance de la bête on va oublier les solutions de fortune type prise télécommande ou autre (de toute manière il est relié directement sur un disjoncteur dédié).
Donc je cherche des références de dispositif permettant d'adapter une commande à distance, si vous avez des références accessible au particulier que je suis, j'examine toute proposition.
et ![vive le faux rhum](/users/4211/25/42/48/smiles/1616647026.gif)
![Télécommander un aspirateur de 3 kwatts 1f601](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f601.png)
cray666- je prends du galon
Re: Télécommander un aspirateur de 3 kwatts
Un relais temporisé me semble le plus facile
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
A partir du moment où il est équipé d'origine avec un interrupteur à coupure de courant, on ne peut rien pour toi sauf à remplacer (supprimer) cet interrupteur, ce qui de fait te ferait perdre la garantie Felder...
Sinon, nous savons (avons) déjà fait...même en tri...
grosb a écrit:Bonjour,
Pour la garantie, j'en prends la responsabilité. Du coup comment avez vous déjà procédé ? Il existe des dispositifs dédiés ? (ça ne me dérange pas de mettre la main à la poche)
Je suis preneur d'un post que j'aurais loupé sur le faux rhum
Et ça fonctionne très bien
fazer- complétement accro
Bonsoir Bernard,grosb a écrit:Bonjour,
Je note
Jean-Séb.
En fait le montage consiste à utiliser un relais d'intensité... c'est à dire un relais qui se déclenche au passage d'un courant...
c'est à dire que lorsque la prise (ou machine) qui est câblée dessus "consomme" du courant (détecte donc le fonctionnement d'une charge (ou machine) branchée dessus), le relais va commander à son tour une autre "charge" (ou machine, ici l'aspirateur)...
Ce type de relais permet en outre de temporiser le démarrage de sa commande (aspirateur) afin de limiter l'appel de courant et aussi de temporiser la coupure de la commande (pour arrêter l'aspirateur après l'arrêt de la charge ou machine)...
Bien sûr, l'intensité de détection est réglable afin de ne pas déclencher avec une lampe par exemple qui serait branchée sur la même prise que la machine.
Ce montage a été décrit en détail avec schémas dans un article commis par Jean-Paul (alias Diomedea) et paru dans le Bouvet HS n°14.
Mais d'autres Méta ont utilisé le même principe dans différents fils avec un relais de marque Hager qui ne se fait plus, dans le Bouvet c'est un relais MCI qui est utilisé et toujours commercialisé à priori.
t'est en tri ?
t'est en tri ?
fazer a écrit:Salut
t'est en tri ?
Salut, non
donc, il te faut : 1x relais télécommandable 1000w
1x contacteur modulaire 16 ampères
fazer a écrit:Salut
Merci ça m'aide beaucoup. Petit précision, si l'aspirateur fait 3000w en indication constructeur, il ne me faudrait pas plutôt un relais télécommandable 3000w ?
Tel que j'imagine la chose, c'est le contacteur modulaire qui va ouvrir et couper le circuit de l'aspi, le relais pilotera le contacteur
meles a écrit:Tel que j'imagine la chose, c'est le contacteur modulaire qui va ouvrir et couper le circuit de l'aspi, le relais pilotera le contacteur
Grand merci.
J'avais fait ce sujet pour décrire MA solution d'automatisation de mon aspiration.
Pour le moment je me contente de déclencher l'aspiration dés qu'une des machines "surveillée" est mis en route.
Après quelques mois d'utilisations, ça fonctionne bien.
Je n'ai pas encore mis en place le réseau fixe et l'ouverture automatique des guillotines, mais j'ai bon espoir de le faire avant la fin de l'année.
Ericfd79- complétement accro
Ericfd79 a écrit:Salut,
Bonjour Eric,
Ton système marche comme les prises asservie sur les aspirateurs dès que l'electroportif est en marche l'aspirateur se met également en route c'est ça ?
Toi c'est comme une aspiration version centralisé, c'est ça ?
Merci pour ton post, c'est enrichissant.
Jean-Séb.
vi c'est ça. Le module associé a des pinces ampérométrique mesure en continue la puissance d'une phase de chacune des machines. Et quand la puissance dépasse un certain seuil , ça déclenche l'aspiration. C'est comme sur une aspi de bricolo.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses, je vais partir sur la solution relais télécommandable, je vous fais un retour quand c'est en place.
cray666 a écrit:
Donc je cherche des références de dispositif permettant d'adapter une commande à distance, si vous avez des références accessible au particulier que je suis, j'examine toute proposition.et
salut (d'un abonné)
découvert récemment chez metabo en regardant un épisode ljvs :
l'épisode à 30' environ
manuz- complétement accro
salut (d'un abonné)
Hello, merci pour cette info produit, j'avais déjà remarqué ça dans une vidéo de Renaud Bauer, il l'utilise sur sa CNC, mais dans mon cas ça ne fonctionnerait pas, car mon aspirateur est doté d'un interrupteur de sécurité, autrement dit si on coupe le courant aspirateur allumé, il ne se remettra pas en route à la remise sous tension, c'est un dispositif de sécurité obligatoire sur pas mal de machines outils, donc l'accessoire Metabo ne fonctionnera pas. Mais merci en tout cas de ta réponse.
» Aspirateur de fumée peut'il etre adapté pour un aspirateur de sciure pour scierie ?
» atelier de fayence
» Aspiration centralisée pour atelier bois.
» Réduction d'aspirateur
» l'atelier bois de jb53
