extension cuisine.. Siporex..? non..! ossature bois..? oui..!
joeboulot
den's
salut à tous..!
j'ai un petit projet d'extension de ma cuisine sur la terrasse..
outre le fait de devoir ouvrir le mur, je vais devoir également fermer la dite terrasse ..
cette terrasse est essentiellement constituée d'une charpente type poteaux..
photo in situ..:
![extension cuisine.. Siporex..? non..! ossature bois..? oui..! Dsc02413](https://i.servimg.com/u/f81/12/77/86/91/dsc02413.jpg)
pour ne pas me lancer dans des travaux de fondations, j'ai pensé garder cette structure porteuse et simplement venir créer les murs en "remplissage" avec du béton cellulaire, qui étant très léger pourrait reposer directement sur la chape existante ..
l'ensemble poteaux plus murs béton cellulaire serait ensuite recouvert de clins en bois composite..
les poteaux de ce fait ne seront plus visibles mais pourraient "respirer" sous le clin..
voici une photo pour illustrer mes deux questions (pour l'instant..!) aux pros du Siporex (le bloc béton n'est pas de la bonne largeur, je n'avais que çà sous la main..) ..
![extension cuisine.. Siporex..? non..! ossature bois..? oui..! Dsc02414](https://i.servimg.com/u/f81/12/77/86/91/dsc02414.jpg)
que dois-je prévoir en couche inférieure sous la première rangée de blocs..?
un mortier avec un imperméabilisant style Sika ..? (si oui, un conseil sur le produit ? ils en ont un wagon..!)
ou un imperméabilisant mélangé à la colle béton cellulaire..?
ou rien du tout, colle direct sur la chape ..??
comment dois-je traiter le raccord vertical entre le bloc et le poteau bois..?
ces poteaux ont environ 30 ans et sont bien secs, mais on peut craindre une rétractation ou une dilatation non..?
un jeu de quelques millimètres et un mastic souple style acrylique..? ou autre composition..?
ou un remplissage à la colle béton cellulaire sans autre forme de procès..?
merci d'avance pour vos avis et conseils..!!
den's
édit du 11/05:
modif du titre, après les conseils avisés des collègues forumeux, j'abandonne la solution Siporex pour un projet ossature bois..!!
du coup, ce post présentera l'ensemble du projet..
photo in situ..:
den's
édit du 11/05:
den's- complétement accro
Re: extension cuisine.. Siporex..? non..! ossature bois..? oui..!
S'il s'agissait d'une cloison plutôt que d'un mur, c'est recommandé de monter la première rangée sur une bande résiliente genre liège. Là il faut un truc plus stable, le DTU recommande pour un mur extérieur un minimum de 15 cm Le souci, c'est que le mur va avoir besoin de tenir et donc accroché aux poteaux. Mais si la liaison est trop rigide, ca risque de fissurer. Je suppose qu'il y aura une fenêtre ou porte-fenêtre ? . Donc des soucis de points singuliers pour toujours l' étanchéïté.
Dans la même situation, avec l' expérience, je poserai une rangée de blocs à bancher déjà en ciment blanc donc pas de finition à faire pour le soubassement. Dessus une lisse en bois, des tasseaux sur les poteaux et sous la poutre, et deux parois en OSB remplis d' isolant ( Laine de roche semi-rigide , laine de bois ...) puis des clins sur le devant. Mais je suis hors-sujet![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
verlaine- complétement accro
Bonjour à tous !
+1 !!
+1 !!
Hervé-34- complétement accro
salut et merci pour vos réponses..!
aïe, je pensais être exhaustif mais je n'ai pas été assez complet dans ma présentation du projet..
en fait les murs seront bien rattachés au reste de la maison, çà fera un "U" donc pas de soucis pour la tenue du mur, il ne va pas basculer..
simplement les poteaux gardent leur fonction première, soutenir la charpente..
donc pas besoin que le mur s'accroche aux dits poteaux.. ils restent indépendants, mais "intégrés" dans le mur..
d'où la question d'un "jeu" à respecter, et si oui, à combler au mastic..?
par contre quand tu dis : "le DTU recommande pour un mur extérieur un minimum de 15 cm", tu parles de l'épaisseur de la fondation, donc de la dalle en ce qui me concerne..?
si c'est le cas, je crois de mémoire que je les ai.. à vérifier..
et dans ce cas, quid de l'accroche des blocs..? avec un mortier spécial..?
sinon, c'est 15 cm de quoi..?
merci de votre intérêt en tout cas..
den's
den's
Bonjour a tous , Den's , moi je laisserai de coté l idée béton cellulaire ! trop de " petit panneaux de mur " et les raccord poteaux pas terrible .
Je poserai une ossature bois , facile a mettre en oeuvre , avec isolation et élèc intérieur , le clin a l extérieur et c est fini . Mais ce n est que mon idée .
joeboulot- complétement accro
salut!
oui, mais tu es le troisième à avoir cette idée..!!
çà va dans le sens des réponses précédentes manifestement..
donc je vais peut-être revoir mon point de vue..![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
encore merci les gars..!
den's
den's
Oui j'aurai dû préciser, c'est 15cm d 'épaisseur
A partir de 15cm , un mur est porteur mais c' est surtout pour une histoire de point de rosée et de condensation. Le béton cellulaire a une fonction d'isolation donc c'est un peu différent mais 15cm d'épaisseur c'est un minimum pour la stabilité.
Après, ça a beau être plus léger que du parpaing, ça pèse quand même un certain poids et il faudrait connaitre l' épaisseur et le ferraillage de la dalle qui va porter les murs. Le seul risque c'est de modifier les descentes de charge et avoir des fissures après quelques mois. Ce n' est pas dramatique dans le sens où le mur ne portera que lui-même.
Pour la jonction, c'est comme pour une huisserie, tous les deux rangs on peut mettre une équerre plate galvanisée fixée sur le poteau et noyée dans un petit évasement du bloc.
Pour la pose du premier rang, je ne me souviens plus mais le mortier pour béton cellulaire doit convenir pour ratrapper quelques cm. A voir avec les notices fabricants . Ici j'ai un mur porteur intérieur en 15cm, une cloison entre 2 pièces en 10cm et le mur nord doublé en Laine de roche + cloison 5 cm mais ça remonte à une trentaine d'années
La cloison de 10 n 'était pas sur semelle résiliente et un jour, j'ai eu un gros claquement et une fissure en arc de cercle depusi le sol jusqu'à environ un mètre , la dalle ayant fléchit un peu. Il a suffit de reboucher la fissure des deux côté, c'est l'intérêt de pas être pressé, le carrelage n' était pas encore fait dans la cuisine et salle de bain
Je suis pas pro de maçonnerie, mais ne pas oublier que ton bois va travailler suivant les saisons par rapport au siporex
Tout ossature bois pour ma part... facile, rapide et moins coûteux avec l'isolation qui va bien...
Lasta- acharné du forum
Salut Den's et tous..............perso,j'aurais tendance à te dire,fais le avec la matière avec laquelle tu te sent le mieux
,si tu es plus à l'aise avec les aglos et le béton,ou tout bois
Bonjour a tous
juste une maxime qui pourrait être la conclusion de 30 ans de bricolage
"Ce que tu as mal fait sera refait ..." On veux souvent éviter les travaux de romains mais on le repaye par après....
Je crois aussi qu'une structure bois serait un bon plan quitte a mettre un enduit en finition si on ne veut pas le look bois.
bertrand67- posteur Régulier
salut à tous..!
oui oui, vous avez déclenché la tempête dans ma petite tête..!!![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
en fait à la base, moi je suis dans la mécanique, j'ai attaqué le bâtiment il y a 20 ans en construisant ma grange, tout en traditionnel, avec les conseils d'un bon copain.. et depuis quelques petites réalisations, mais toujours à base de blocs et de chevrons..
donc j'ai eu tendance à raisonner "tradi" sur ce coup également, et à vouloir contourner le problème du poids avec la solution siporex..
et j'avoue ne pas avoir du tout pensé à l'ossature bois.. Je n'y suis pas du tout réfractaire, mais je n'y connais rien..
Et effectivement çà semble plutôt plus logique, en association avec une terrasse bois existante..!!
du coup, je suis en train de recogiter tout çà..!!
je vais éditer mon titre, pour sortir de l'idée Béton cellulaire, et aller sur la réalisation de cette extension, en ossature bois, donc..
en plus je me suis toujours dit que ma prochaine maison (l'actuelle sera bientôt trop grande pour deux et inadaptée avec son étage..) serait potentiellement en ossature bois.. Donc c'est l'occasion de découvrir cet univers et de m'entrainer..!!
den's
den's
» Extension ossature bois
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» agarndir une maison ou la raser et reconstruire?
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
» A propos des maisons à ossature bois
