Le Deal du moment : -28%
229.99 €
quels sont ces outils ?
+5
andrefy
jfrancois
9 participants
quels sont ces outils ?  Empty quels sont ces outils ?
Message  jfrancois Lun 26 Avr 2021 - 20:34
je continue de vider la maison de mes parents décédés et en particulier l'atelier de mon père.
y aurait presque de quoi monter un garage .
j'ai quelques " objets " dont je ne connais pas l'utilité . pour certains je me doute mais je ne dis rien pour ne pas vous influencer
si je me trompe.
savez vous à quoi ça sert ?
sur les 2 et la 3 les bavures sont de la limaille , l'outil est légèrement aimanté.
les 4 et 5 sont ma même chose
les 9 et 10 aussi .  petits cylindres de 27 mm de diamètre .  le marron sur le dessus est la protection en cire. le petit diamètre intérieur est fixe  je n'arrive pas ni à l'enlever , ni à le tourner.
merci .
quels sont ces outils ?  202104262028233482
quels sont ces outils ?  202104262028232845
quels sont ces outils ?  202104262028231065
quels sont ces outils ?  202104262028248712
quels sont ces outils ?  202104262028247689
quels sont ces outils ?  202104262028249874
quels sont ces outils ?  202104262028245203
quels sont ces outils ?  202104262028246698
quels sont ces outils ?  202104262028247974
quels sont ces outils ?  202104262028256676
jfrancois
jfrancois
quels sont ces outils ?  Empty Re: quels sont ces outils ?
Message  nagut Lun 26 Avr 2021 - 21:07
1_ pour tracer le centre sur un axe
2 et3_ des grattoirs
4 et 5_ on dirait une veille lime transformée en tourne vis
6_ un filon pour réparer les filetages; comme son nom ne l'indique pas Very Happy
7_ fraises à lamer
8_ pour mesurer l'angle d'affutage des forets
9 et 10_ à tout hasard: on dirait des tampons pour le contrôle de Ø; peut tu faire une photo du dessus d'une pièce (propre)
Message  meles Lun 26 Avr 2021 - 21:32
4 et 5 ce serait un grattoir de mecano que ça m'etonnerai pas !
Message  andrefy Mar 27 Avr 2021 - 0:30
1 équerre à centrer... et réglet Laughing
2-3 grattoir triangulaire
4-5 on ne voit pas bien, mais on dirait une mise carbure rapportée en bout, donc grattoir de mécanicien effectivement
6 filon (lime à restaurer les filets, intérieur et extérieur)
7 fraise à lamer / chanfreiner / noyer de haut en bas
8 calibre d'affutage de foret
9-10 matrices de poinçonnage ?? Mais c'est étonnant d'en avoir autant du même diamètre, et sans le poinçon...
Le trou est-il dépouillé par dessous ? La cire "peau de banane" protège en général les arêtes des outils de coupe...
andrefy
andrefy
Message  jfrancois Mar 27 Avr 2021 - 12:06
merci de vos réponses
je ne vois pas comment utiliser les grattoir triangulaire . en 2 et 3
en 4 et 5 il y en a plusieurs identiques . visiblement ce n'est pas du bricolage
la 1 centreur sans doute mais les 4 boutons je ne vois pas l'utilité. poignée ?
la 7 je pensais aussi à des fraises à lamer. y a pas mal de diamètres différents mais pour les gros le cône mors est du M3
et je n'en ai pas. je vais voir si il n'existe pas des adaptateurs M2 / M3 . je sais que l'inverse se fait , c'est plus simple une réduction.
la 8 je n'avais pas pensé au calibre d'angle de forêt. un bon truc . pour moi c'est toujours à l’œil avec plus ou moins de réussite.
pour les dernières 9 et 10 . ils ont tous les mêmes cotes . diam de 27 hauteur environ 27/30 mm. le haut du cône me semble rectifier . enfin je pense. je vais faire de meilleures photos cet après midi
merci à vous
jfrancois
jfrancois
Message  nagut Mar 27 Avr 2021 - 12:51
jfrancois a écrit:Bonjour
merci à vous
les 4 "boutons" servent à s'appuyer sur le rond
quels sont ces outils ?  Equerr10
Message  jfrancois Mar 27 Avr 2021 - 13:50
ok merci . je le prenais à l'envers !
jfrancois
jfrancois
Message  FMJ Mar 27 Avr 2021 - 14:07
9-10 : On dirait des plots d'un plateau de reprise. Mais bon, ça concernerait un tour à bois, donc ce n'est pas tout à fait dans la thématique des autres outils.
Message  andrefy Mar 27 Avr 2021 - 22:22
les grattoirs triangulaire, c'est pour faire de la retouche, on gratte latéralement ; les grattoirs en bout (et mise carbure rapportée ne veut pas dire bricolage, bien au contraire !), c'est pour dresser des surfaces de précision.
Pour l'équerre à centrer, tu es en appui sur les deux "boutons" extérieurs pour les grands cercles, et sur le deux intérieurs pour les petits, tout simplement !
Adaptateur CM3-CM2 M/F très courant, mais en F/M, plus rare et surtout, beaucoup plus long !!!
Pour 9 et 10, c'est justement la face supérieure rectifiée qui me fait penser à une matrice, mais le trou est-il dépouillé ??? Et pourquoi une telle quantité, identiques ?
andrefy
andrefy
Message  jfrancois Mer 28 Avr 2021 - 18:42
les trucs ronds en acier étaient dans un sac en plastique dans une boite avec des forêts et les "réparateurs " de filetage.
Mais bon mon père n'était pas un as du rangement même quand tout allait bien
( perceuse et pistolet à air chaud dans le lave-vaisselle par exemple les derniers temps ! il avait Alzheimer )
merci de toute vos réponses.
je ne sais pas ce que je vais faire avec ces outils car ils sont souvent en double voire triple.
je suis obligé de vider la maison (vente) et j'en ai partout chez moi , entre les meubles , leur contenu et son garage de 125 m2.
je ferai l'inventaire quand je serai plus au calme et proposera surement des outils .
JF
jfrancois
jfrancois
Message  FredM Ven 30 Avr 2021 - 11:27
Bonjour, bon courage pour ce tri ! Ça doit pas mal brasser intérieurement (quand je vois comment ça brasse ma compagne quand elle s’attelle au tri des affaires de sa maman...).
En tout cas c'est chouette de chercher à remettre à l'ouvrage ces outils, qui ont une histoire et quelques heures de travail derrière eux !
Message  jfrancois Ven 30 Avr 2021 - 13:43
merci j'y retourne cet après-midi
jfrancois
jfrancois
Message  jpm30 Sam 1 Mai 2021 - 11:47
L’atelier de ton père est une mine!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jfrancois Sam 1 Mai 2021 - 19:29
oui exactement
il était initialement chaudronnier soudeur et a fini techicien sup au CEA .
jfrancois
jfrancois
Message  sangten Dim 2 Mai 2021 - 9:26
Ou ça, à Cadarache ?
Message  jfrancois Dim 2 Mai 2021 - 9:58
oui tu connais cadarache ?
jfrancois
jfrancois
Message  Prétender 49 Dim 2 Mai 2021 - 10:07
Bonjour á vous
Superbe les outils ,si tu as des enfants ou un membre de ta famille qui est bricoleur cela leur feraient sans nul doute plaisir ? Le grattoir utilisé souvent en tournage confectionné á partir d’une vielle lime triangulaire .Cet atelier représente toute une vie cela serait dommage de l’éparpiller ?
Bonne continuation ainsi qu’une belle journée.
Message  sangten Dim 2 Mai 2021 - 12:05
jfrancois a écrit:oui tu connais cadarache ?
Ce sont de nos clients. Et comme c'est pas très loin de chez toi...
Ca aurait aussi, pu être Tricastin.
Message  jfrancois Lun 3 Mai 2021 - 10:08
tu leur vends quoi à cada ?
jfrancois
jfrancois
Message  sangten Lun 3 Mai 2021 - 10:47
L'installation de régulation des débits d'air et la supervision des labos.
