Petite adaptation bien agréable
Le petit "bricolage" que je vous propose ne nécessite pas absolument de l'impression 3D, il peut également être réalisé au tour à métaux ou au tour à bois.
Je possède divers modèles de tourne à gauche et particulièrement le modèle cylindrique racagnac G/D de facom que vous avez déjà eu l'occasion de voir en action pour la fusée d'Objectif Lune !
Si c'est le pied pour ce taraudage en M4, les choses se complique dès que je veux tarauder en M3 ou en M2,5 ... ben oui ... tourne à gauche trop petit en diamètre. Et, bien entendu, j'ai le même problème lorsque je veux utiliser des mèches en-dessous de 3,5mm de diamètre !
Pour pallier à ce problème, j'utilise un petit mandrin. C'est de la récup, il a plus de 45 ans, (j'avais 15 ans ) ... et je lui avais greffé un axe au cul et passage au tour pour obtenir moins de 2/100eme de faux rond. J'avais été exigeant car le but était de pouvoir le mettre dans le mandrin de la "grande" foreuse sur pied de l'atelier de mon paternel pour réaliser mes perçages en petits diamètres sur mes circuits imprimés maison sans "flinguer" les petites mèches ...
C'est bien, c'est chouette pour mes taraudages et petits forages dans le PETG mais j'ai fini par me retrouver avec une ampoule dans le creux de la main à force de l'utiliser pour le montage des fusées.
Voici ce que j'ai trouvé comme solution pour ne plus me "taper" d'ampoule dans la main:
Le p'tit mandrin, un peu de PETG et 3 roulements de 24 x 15 en 5mm d'épaisseur achetés d'occas et à vil prix sur le forum d'en face voici plus d'1 an.
Mise en place de la p'tite "coupelle" pour adapter le diamètre intérieur des roulements au mandrin.
On glisse les 3 roulements dans la poignée. J'aurai pu imprimer une bague pour n'utiliser que 2 roulements mais j'en ai plus que ce qu'il en faut en stock ...
Reste à pousser le mandrin dans la poignée, c'est pilpoil un rien à serrage.
Et voici l'ensemble en main ... que du bonheur, ca "tourne" tout seul !!!
Mettre les fichiers à disposition n'apporterait pas grand chose. Mais, l'efficacité est tellement au RDV, que je voulais partager cette réalisation avec vous.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
» Petite servante à rouleau bien pratique..
» Un passionné de plus dans le 35
» Annonce LBC
» Petit HackSaw bien bien modeste
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Annonce LBC
