Info poids parquet en bois
J'ai besoin de votre aide.
Je souhaite installer une coffre ancien au premier étage de mon habitation (année de construction 1890)
Le rdc est un appartement et entre le rdc et le premier étage se trouve un vide de 70cm.
Le sol de ce vide est une sorte de dalle en béton avec deux ipn sur la largeur de cette surface.
La surface de ce vide est de 8m X 2m50
Au dessus se trouve mon plancher soutenu par des solive espacées de 30 cm entre elle (voir photo)
J'aimerai poser une coffre pesant environ 350 kg que je vais entièrement retaper.
Ma question est la suivznte: est-ce que cela va tenir ? Comment renforcer les solives ? Est-ce nécessaire ?
Le coffre sera contre un mur porteur et mesure 60cm long X40cm large X1m de haut.
Merci pour votre aide
Remy.
Remy.
remyb- petit nouveau
Re: Info poids parquet en bois
Il serait intéressant de savoir si la portée de tes solives est de 8 m ou de 2.5m. ?
Il est en bois ton coffre? parce que 350Kgs pour un 1/4M3 ça fait lourd ??
jcl- complétement accro
La section et l'essence des solives seraient aussi une bonne indication.
FMJ- complétement accro
Et, tant qu'à faire, savoir si le coffre qui est contre le mur porteur a sa longueur perpendiculaire aux solives ou parallèle . Le premier cas répartirait en grande partie les efforts sur le mur porteur, le second pas du tout.
Mac Givré- complétement accro
Salutjcl a écrit:Bonjour,
Les solives osnt sur 2m30 tous les 30 cm
Salut les solives sont perpendiculairesMac Givré a écrit:Bonjour,
Voici d'autres photos
Avant la "dalle" j'ai un mettre ou ya rien...
Ci joint photos
Ci joint photos
ah! déjà vu ce genre de bestiau , l’aspect bois , c'est de la déco sinon c'est un double parois métallique remplis de sable et oui ça pèse un peu .
le plancher te supporte quand tu est au centre de la pièce ? sans trop danser ?
le coffre est positionner contre un mur et reposer bien plat sur 2 ou plus solives ?
ton plancher est en bon état ?
tu peu positionner une tôle genre 2 ou 3 mm dessous et qui débordera un peu ?
alors ç'est suffisant .
on peu chercher toutes les formule de calcul qu'on veut , aucune ne saura tenir compte du vieillissement local . de chêne complétement vermoulu aura moins de résistance qu'une simple volige de sapin
et les normes de constructions demandent dans les 300 kg / m2 de résistance et c'est valable pour toute la surface de la pièce . elle n'a fait que définir et obliger ce qui se faisait déjà . c'est pas un seul point "chaud" surtout au bord qui va poser problème si la construction est en état .
c'est juste le poinçonnement des pieds ou du socle qui peu poser quelques soucis d’où la tôle pour élargir cette surface de posage
Fran- très actif
Je vais regarder alors pour percer les paroiess lol
Le socle en revanche semble être en béton...
Il reposera contre ele mur sur j'espère 2 so live car espacées tous les 30cm
Le parquet bouge pas du tout à cet endroit et en excellent état super sain.
Concernant le centre de la pièce rien ne bouge lorsque je suis dessus
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Fran a écrit:ah! déjà vu ce genre de bestiau , l’aspect bois , c'est de la déco sinon c'est un double parois métallique remplis de sable et oui ça pèse un peu .
Perçage impossible
C'est du métal et même avec mèche spéciale métal je n'y parvient pas...
je crois me souvenir que c'est plus "facile de l’intérieur si tu sais l'ouvrir . mais c'est loin
tu dis socle en béton , c'est peut être par la que tu peu passer .
il est ou Arsène
il est ou Arsène
Fran- très actif
» marche bois ou parquet stratifié sur escalier carrelage
» Pose d'un parquet massif en robinier...dans une salle de bain sur plancher bois.
» réorganistion atelier : recyclage combinée
» recherche info sur la table ronde en bois de grizzly12
» Kity 636 - Nettoyage, graissage, lustrage !
