fraises pour ma defonceuse
BILL51
BZHades
andrefy
fjrbreva
Bonjour à tous.
J'ai une pièce d'une ancien table a refaire
elle à une rainure en queue d'aronde sur toute ça longueur.
je ne trouve pas de fraise queue d'aronde à 45° en tige de 6 ou 8 pour mettre sur ma défonceuse.
si quelqu'un aurais une solution. je suis preneur de toutes informations.
je ne suis pas un expert dans le bois ( peu être pas les bons thermes )
les photos sont plus parlante .
fjrbreva- petit nouveau
Re: fraises pour ma defonceuse
A ma connaissance les fraises à QA classiques s'arrêtent autour de 20° d'angle maxi, pas 45° en tout cas
Aller voir du côté des fraises HSS (pour fraiseuses) peut être ? je ne connais pas plus que ça...
Des trucs dans ce gout là :
Ce genre de rainures est faisable également à la scie sous table (si tu as)
Ou encore modifier un vieux rabot à feuillures, en bois -> fer et semelle à adapter
Merci Détourneur de fontes
j'ai vue les fraises que tu me présente mais les tiges sont en 10 ou 12 de diamètre et ma défonceuse c'est du 6
pour ce qui est de la scie sur table je n'ai pas ça .
en matériel pour le bois j'ai scie circulaire , scie sauteuse et défonceuse
Je suis mieux outillé pour le travail du métal
Il te faut quelle dimension ? Je pense pouvoir avoir ça
andrefy- acharné du forum
C'est surtout la profondeur qui est importante, au pire, tu peux faire ça en deux passe (une de chaque coté), en prenant appuis toujours sur la même face de manière à n'avoir qu'à décaler la défonceuse et avoir donc deux rainures parallèles.
Tu est sûr que c'est du 45° (fraise à 90°) ? ... ça me parait moins, mais avec la perspective c’est difficile à affirmer .. En tout cas en fraise pour le bois, ça semble introuvable ; c'est tout autour de 14/15° (la pente, donc fraise à 28/30°)
Exact, c'est du 60° ! Comme pour le métal, d’ailleurs.
Fjrbreva, zut alors, j'ai oublié que c’était les vacances scolaires, le bahut est fermé ! Faut attendre 10 jours....
BZHades, si la fraise fait plus de 20 de diamètre, ça va être chaud ! Pour la profondeur, toute fraise convient. D'ailleurs, dans le métal, on ébauche par une rainure à la fraise droite.
bonjour fjrbreva
il existe en queue de 6, quelques prix.
https://www.manomano.fr/p/hm-frqueue-daronde-d127-14-s6-dr-71812711-601358?model_id=601360
https://maisondutournage.com/1740-c041ax8mmtc-fraise-a-queue-daronde-angle104-degres-x-127mm-de-diametre-c041ax8mmtc.html
https://www.wish.com/product/5d90134a319b8f2c40aefcd7?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=FR&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5d90134a319b8f2c40aefcd7&ad_cc=FR&ad_lang=FR&ad_curr=EUR&ad_price=15.00&campaign_id=8143443324&gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldWj9uA_8XduW1PJYgEhPlyvXLUtGbn-XzlBcKiyHnmR7oGywFWXh3saAlUYEALw_wcB&share=web
BILL51- complétement accro
Merci BILL51
c'est bien des queues d’aronde en tige de 6
Mais l'angle est de 30° et moi j'ai besoin d'angle à 45°
Les fraises de Bill font 14°, ça ne risque pas de convenir.
Mais tu es sûr des 45°, fjrbreva ? La photo n'est pas très nette, moi je trouve plus près de 60° que de 45° (en dessinant des triangles)...
Si c'est 45°, je ne trouverai pas, on n'a que du 60°, c'est sûr.
Sinon, tu as ça , ou ça, voire ça !
+1 pour l'hypothèse 60°.
Sinon ci c'était 45° et pas de fraise dispo, je verrai 2 traits de scie à 45°, nettoyage du fond avec une fraise droite et finition des queues au ciseau.
tamilhaz- complétement accro
Bah, c'est une queue de 12, bien des défonceuses l'acceptent !
Quant à usiner ça au tour... Bon courage. Tu vas y laisser tes chicots !
Rectifier à la rigueur...
merci tamilhaz
c'est ce que je fais finir par faire deux trait de scie à 45°
je cherche dans mon entourage une personne qui aurais une scie sur table
ce seras déjà plus facile et régulier qu’une scie circulaire .
Ou scie plongeante et rail...
Tu peux venir à la maison, mais ça te fait peut-être un peu loin ?
Sinon, mon fils à La ville Aux Dames a une scie plongeante (et plein de lames fraîchement affutées !) et des rails...
ouais un truc pareil c'est de l'artisanat vielle école, faut laisser de la marge avec l'électroportatif, regarder un bon épisode de Marmias sur YT , soigner le marquage et prendre le temps qu'il faut pour finir gentiement au ciseau ou mieux avec un rabot adapté pour l'occase
virer l'urgence, se faire la main sur un martir faire des pauses etc
mofran- très actif
mofran a écrit:ouais un truc pareil c'est de l'artisanat vielle école, faut laisser de la marge avec l'électroportatif, regarder un bon épisode de Marmias sur YT , soigner le marquage et prendre le temps qu'il faut pour finir gentiement au ciseau ou mieux avec un rabot adapté pour l'occase
Lol, oui, si ça se trouve, la défonceuse n'existait pas encore à l'époque ou la table à été fabriquée ... donc les angles n'ont rien de standard.
Je propose une solution si ce que j'ai dessiné correspond à ta table ?
1 - Supposons que la pièce 1 est la pièce neuve que tu vas refaire, tu la refait avec une rainure queue d'aronde à ta convenance en fonction de la fraise dont tu dispose.
L'idée de réusiner la queue d'une fraise ne me parait pas raisonnable par rapport à la sécurité, une défonceuse, ça tourne vite et si la queue casse ???
Ceci dit chacun voit midi à sa porte ou l'hôpital dans le meilleur des cas.
2 - Si le montage est bien celui que j'ai dessiné, cela doit être relativement aisé de refaire la ou les pièces N°2 d'un coté adaptée à la nouvelle queue d'aronde et de l'autre à l'ancienne.
Voila, bien , pas bien , à toi de voir.
Buchsbaum- complétement accro
Oui, sans parler du fait que si c'est comme sur le dessin de Bill, on la serre comment la fraise dans le mandrin à pince pour usiner la queue sans toucher sur les dents ? (et même en 3/4 mors, c'est mort, ça touchera aussi, sauf à "sacrifier" des mors doux juste pour cet usage ... pas très rentable !)
Il faut en plus que ça tourne super rond, donc pas de montage "approximatif" dans le tour .. et bien sûr il faut que ce soit une fraise HSS pour pouvoir usiner la queue avec un outil carbure.
Buchsbaum c'est bien ce montage
sauf que la pièce 2 et 3 ne forme qu'une pièce , queue d'aronde taillé dans la masse
je ne sais pas de quel date est la table mais c'est du super travail d'ajustement
qui à du être fais qua la main .
Je vais prendre mon temps pour réaliser une similitude de cette pièce .
Sur ma table de salon, la pièce 2 est démontable.Peux-tu mettre une photo de l'assemblage de des glissières de table 2 côtés où il n'y a pas de casse?
Pour moi 2 rainures à la scie sous table...ça ne pose pas de difficultés majeures.
Tu passes quand tu veux!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
bonjour à tous .
je clôture le sujet
j'ai réalisé la pièces deux coupe à 45° sur une scie table
puis passage de la défonceuse pour le fond de la queue d’aronde
tellement contant de moi j'ai fais le remontage sur la table et je n'ai pas pris de photos
merci à tous de m'avoir lu et conseillé .
je clôture le sujet
» Achat de fraises pour défonceuse
» Conseils pour l'achat de fraises pour toupie
» Bagues pour fraises 3,175
» Bonnes adresses pour fraises CMT en ligne?
» [résolu] Fraises à T pour le bois
