La tronceinte : une table basse et même un peut plus !
+10
mofran
Frenchys
tonyproof
nono30
jlmonniot
vilcoyote
14 participants
Voici une réalisation que j'ai terminé récemment pour un collègue .
Il souhaitait faire une table basse sur la base d'une tranche de tronc d'arbre qu'il avait récupéré depuis quelque temps. Puis un jour au boulot , il me dit " j'ai des HP de voiture , tu pense que s'est possible de les encastrer sous la table ?" . C'est de la que le "projet tronceinte" a commencé : une enceinte Bluetooth intégrée dans un morceau de tronc massif.
Voici donc le morceau de bois qui a lancé ce projet:
Avant tout travail , j'ai laissé le morceau de bois ( diam: environ 65cm hauteur 8 a 10 cm ) finir de séché juste a coté du poêle dans la maison .
Comme il fallait faire un surfaçage , j'ai commencé par faire un support pour la défonceuse :
Ensuite calage et surfaçage :
ébarbage des fissures . Les 2 faces ont étés surfacées .
Après avoir fait l'étanchéité a la bande cache , remplissage des fissures avec de la résine époxy ( additionné de pigment bleus et verts et de poudre luminescente )
Une fois la résine sèche second surfaçage :
Même opération dessous la table avec de la résine incolore. Le but est de bouché les fissures qui pourraient être des points faibles lors du creusage pour intégré les HP.
Après le surfaçage du dessous , creusage a 5mm sur un diamètre de 55cm :
Comme la résine demande quelques jours de séchage pour être usinée j'en ai profité pour faire le support des HP de l'électronique et de la batterie(et oui c'est du sans fils !).
Ce support est en MDF de 22mm :
fabrication de 3 pieds en acier :
Câblage de l'ensemble des composants et montage des pieds :
voici les composants utilisés : une carte ampli Bluetooth et un ruban LED multicolore avec module de commande Bluetooth.
elle est pas belle la soucoupe volante !!!
Creusage de l'emplacement des HP dans le tronc et pose des inserts a visser :
Finition des bords et de la surface de la table : coulage d'une fine couche de résine époxy transparente sur la surface de la table ( appliqué au pinceau sur les bords )
Le plateau a été réglé parfaitement de niveau pour l'occasion.
Et voici le résultat final :
Ce projet est terminé et mon collègue est vraiment contant et c'est le principal . Ca m'a permis d'expérimenté la résine pour de futures projet et
ca m'a changé des projet "tout métal" auquel je vous ai habitué !
vilcoyote- posteur Régulier
Re: La tronceinte : une table basse et même un peut plus !
joli joli !!!
Jean Luc
joli joli !!!
Jean Luc
jlmonniot- posteur Régulier
Voici une réalisation comme je les aime.
Mélange de bois métal technologie création.
Pour la résine a la louche sa revient a combien ? S’est la partie qui me freine.
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Super boulot créatif et bien inspiré
J'avoue ne pas être trop trop fan de la couche de résine finale, mais les gouts et les cloueurs, hein D'un autre côté ça a le mérite d'être costaud pour un usage apéro intensif
Pour le reste, franchement, bravo !
Gros boulot,
Beaucoup de temps passé et les désirs du collègue réalisés... chapeau !
salut, bien sympa tout cela.
sur le plan acoustique qu'est ce que ça donne ?
nono30- complétement accro
belle realisation
tonyproof- complétement accro
Original !
Ils sont alimentés comment les HP et les LEDs ? Parce que je ne vois pas de fils qui pendouille ?
FMJ- complétement accro
Belle réalisation, bravo pour la précision de l'usinage du support
nono30 a écrit:salut, bien sympa tout cela.
C'était une de mes crainte au départ mais finalement le son est plutôt bon . Bien sur il n'y a rien de comparable avec des enceintes hifi mais c'est largement aussi bon que les enceintes Bluetooth que j'ai eu l'occasion d'écouté jusque la . Les basses et les aigus sont équilibrés et le volume sonore est très largement suffisant .De base les HP utilisés sont faits pour être montés dans des portières de voiture donc plutôt adaptés aux caissons clos . Ce sont des 2 voies (un tweeter monté au centre ) avec un rendement de 93db/W de marque Focal .
FMJ a écrit:Original !
Le truc bleu que tu voit c'est un pack batterie 12Vdc 9800mAH . Il est encastré sous la table (maintenu par un velcro ) . Il alimente l'ensemble son et lumière.
Il est facilement démontable pour être rechargé ( ce qui n'arrive pas si souvent car la batterie a une bonne autonomie )
bravo pour la réalistion,
est ce que quelqu'un sait si ce genre de rondelle de tronc plus epoxy sur les 2 faces tiendrait dans le temps en extérieur ?
qu'en est il des changement de température, exposition UV, pluie, neige etc
mofran
mofran
mofran- très actif
Bonjour à tous !!
Bonjour Vilcoyote !!
Ah je t'ai retrouvé j'aurai voulu savoir 4 choses !!
--Où as-tu pris ta résine (Ama ?? )
--Quelle est la vitesse de prise ?
--En combien de temps est-elle "dure "
--Et enfin, pour moi la plus importante, quelle est sa "fluidité"
une fois mélangée ? plutôt yaourt ? ou sirop de menthe ??
ou ????
Merci à toi !
ou ????
Merci à toi !
Hervé-34- complétement accro
j'ai pris la résine ici :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07S435TDJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
et voici la photo de l'étiquette :
Je ne suis pas sur qu'elle soit faite pour résister aux UV de façons prolongée mais je croit avoir vu qu'il existe des additifs pour régler le problème.
Ca doit pouvoir tenir a l'humidité , quand au froid je n'en sais rien .
Une fois mélangé la résine a une consistance relativement fluide ( type sirop de sucre ou miel liquide )
Le temps de séchage est rapide , après tout dépend de la température ambiante ainsi que de l'épaisseur de coulée , dans mon cas , j'attendais 48h avant d'usiner .
Bonsoir Vilcoyote, beau boulot sur une pièce majestueuse !
Mais comment fais-tu le creusage en cercle sur la face inférieure ? Je ne vois pas de compas ou de gabarit...
Merci !
Merci !
andrefy- acharné du forum
Bonsoir à tous !
Merci à toi, Vilcoyote !!
L'epoxy ne supporte pas les UV, il faut le protéger avec un vernis ad-hoc (poly-uréthane) . Voir les forums et sites de produits marine.
L'Ankou- complétement accro
andrefy a écrit:Bonsoir Vilcoyote, beau boulot sur une pièce majestueuse !
Merci !
J'ai effectivement un compas pour la défonceuse , un truc bricolé vite fait , et dont je n'ai pas de photos.
Merci, petit cachottier !
Tout d'abord félicitations, c'est un très joli travail et qui ne déparait pas dans une pièce de vie.
Pour la tranche de bois, je suppose du chêne, le séchage entraîne obligatoirement le fendillement à cause de la sève qui n'a pas été retiré.
Les anciens faisaient "sécher le bois à l'eau" pendant 6 mois environ avant de parler de sécher véritablement le bois à l'air libre puis au four (105 ° pour fendre toutes les cellules du bois).
Cette sève si conservé, en séchant se rétracte et par collage, tire sur les parois internes des cellules du bois et la conséquence : le bois fend.
De mon cotè j'ai mis au trempage une tranche de bois (en quelques jours l'eau a changé de couleur montrant par la couleur que le tanain du chêne sortait et démontrant que la sève était en cours de remplacement par de l'eau) et une autre exposé à la pluie un coup une face en haut, le mois suivant l'autre face.
Cette hiver est propice pour cette méthode ici en deux sèvres.
Je ne sais pas sur les 2 méthodes laquelle sera la plus profitable.
Je cherche à réaliser un table basse dans le même style mais sans haut-parleur et moins brillant.
Pour le remplissage des fentes je passe aussi par la résine transparente, mais préalablement mélangée avec de la sciure du même bois (récupération du ponçage).
Ce mélange ne change pas la couleur et convient bien pour maintenir un bel aspect de la tranche vue et une certaine rigidité de la tranche.
Coté solidité, c'est pas terrible, le bois ne travaille pas bien dans ce sens (risque de casse en cas de chute de la table ou de quelqu'un sur la table).
Donc pour prévenir tout risque, les pieds vont être solidaires entre eux avec un système soudé pour assurer le maintien de la tranche et l'empêcher de changer de forme avec le temps.
C'est sûr l'emprisonner dans la résine transparente fige son hygrométrie et donc sa déformation, donne un bel aspect glacé, c'est du plus bel effet pour un style ainsi recherché, mais ma fille souhaite plutôt un aspect mate, voire bois.
Donc je vais voir au sortir de l'hiver comment les choses vont évoluer.
Donc @+
Donc @+
A.Nouguier- posteur Régulier
super interessant la technique de séchage , a suivre
mofran- très actif
Le bois m'a été fourni par mon collègue . Il s'agissait de peuplier . Le bois était déjà bien sec , mais avant de l'imprégner de résine (presque 2kg en tout ) , je l'ai laissé pendant presque 1 mois a 1 mètre devant le poêle , donc il ne devais plus contenir beaucoup d'humidité.
Pour la finition brillante a la surface , c'est une affaire de goût personnel . A la finition , après le surfaçage et le ponçage , j'ai appliqué une résine transparente qui donne cet effet "cristal" , mais je pense que j'aurais pu finir avec de l'huile qui aurais donné un effet mat .
J'ai en réserve des rondelles de frêne que j'ai laissé trempé dans l'eau pendant 1 an avant de le mettre a séché sous abri . Je confirme qu'aucune fissure ne s'est formé . Je confirme aussi que l'eau a eu vite fait de changer de couleur ...
T'as pas essayé comme tisane ?
Bonsoir Andrefy
tisane de Peuplier ?
Si tu aimes la plaisanterie,
qu'est-ce tu pense de prendre du thé dans un
Casque d'or sans Hêtre à l'ombre d'un Peuplier qui ne manque pas de Charme, on se dé - Chêne plutôt non ?
Non on ne va pas faire comme le Saule Pleureur ...
Bon je te l'accorde on touche du bois, sérieux sérieux ...
vilcoyote a écrit:Bonjour,
Bonsoir vilcoyote,
fait attention le frêne semble sensible aux champignons et au lieu de sécher il risque de se désagréger.
Perso je le tremperais dans un fongicide avant de procéder au séchage, surtout à l'ombre.
@+ André
Bonsoir le deuxsévrien ! J'ai bien rigolé.
Mais sans blague, le frêne est un arbre miracle : en sus de son très beau et très bon bois, les feuilles servent à faire de la tisane ou une boisson. Quand on était gamins, au printemps, on adorait faire sauter l'écorce sur les protubérances des vieilles tronches, c'était tout lisse, blanc et soyeux ! On avait les loisirs qu'on pouvait...
Alors comme Vilcoyotte a récupéré l'eau de trempage, je me disais...
» Ou peut-on trouver le même revêtement pvc que la la table Kreg.?
» Ma table basse
» Retrouver le travail du bois
» Table basse
» Table basse (pas à pas)
» Ma table basse
» Table basse
