Lamelleuse : peut-on insérer des lamelles dans panneau ?
Je possède une lamelleuse « fartool » désormais rebadgée « sylverline »
Achetée d’occasion sur LBC.
Petite qualité mais qui m’a rendu bien des services ( en particulier pour faire des panneaux).
Je n’avais jusqu’à présent pas eu besoin de faire des lamelles pour étagères.
Surprise : à priori ce n’est pas prévu...ce qui est surprenant.
Est ce que quelqu’un connaît l’astuce ?
Le manuellement est très succinct et imprécis.
Je ne sais pas si je suis assez clair...en gros comment fraiser à 90° avec précision ?
Je ne comprends pas comment relever le »bec ».
Merci d’avance
Jean-Paul
Merci d’avance
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Lamelleuse : peut-on insérer des lamelles dans panneau ?
A priori, tu as deux molettes à desserrer pour relever la plaque avant L => l
Peut-être une vis en plus... je n'ai pas ce modèle.
Mais pour répondre à ta question dans le titre, ben oui on peut insérer une lamelle en plein panneau (une fois le plaque avant mise à l'équerre).
L'important sur cette machine c'est d'avoir une lame de qualité bien affutée, sinon attention danger (un peu comme pour toutes les machines tournantes d'ailleurs).
Merci Bernard
J’ai essayé mais c’est loin d’être facile ! Démontage des 2 molettes ensuite pour repérer le perçage c’est pas évident...
Je suppose qu’il faut réaliser un gabarit . Je suis preneur de vos avis ou conseils.
Jean-Paul
Jean-Paul
Manisfestement, c'est possible, avec le bouton droit de la babasse (vers 4 mn):
Blaise, cette vidéo dit tout....
C'est très simple quand on a pris le coup (et une fois qu'on a réussi à relever le "bec" comme tu dis... sinon ça va pas le faire pour sûr )
Pour ce cas, plus de réglage de hauteur de fraisage, juste se servir de la hauteur dessous du sabot -> lame
Montant vertical posé à l'horizontale sur l'établi
Tu places "l'étage", à la verticale, à la future hauteur désirée, juste le temps de mettre un petit trait de crayon sur le bord du montant.
Tu "fais tomber" ton étage sur ton montant du côté où tu as mis le coup de crayon
Bords bien parallèles, bout de l'étage bien sur le trait précédent -> tu serre-jointes le tout
Deux ou trois traits de crayon sur la face de l'étage, là où seront placées les lamelles
Machine posée à plat sur la face de ton montant, tu fraises le bout de l'étage en visant les 2 ou 3 traits grâce aux repères frontaux de la machine
Puis sans rien toucher aux planches, tu tournes ta machine pour qu'elle soit "debout" et que le dessous s'appuie sur le bout de ton étage
Tu peux alors fraiser en plein panneau (ton montant) grâce aux repères du dessous de la machine, en face des 2/3 mêmes traits précédents
(L'explication est peut être plus claire dans la vidéo dégottée par Meles )
Merci à tous
Je vais étudier tout ça.
Jean-Paul
Je viens de visionner la vidéo, super mercis Blaise.
La machine a du être un peu « maltraitée » il faut que je regarde pourquoi je ne peux pas « remonter »à la verticale la partie mobile...
Jean-Paul
Jean-Paul
Jean-Paul
» Comment insérer une image dans ce site.
» insérer une image dans le texte d'un sujet
» Encastrement serrure à larder dans panneau en chene
» Nouveau dans l'atelier(peut-être)
» Peut-on ouvrir pronterface dans Cura 3.2.1 ?
