Enregistrer une pièce "coupée"
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Bonsoir à tous !
Voilà, je fait une pièce, avec des trous des trucs, enfin complète
J'aurai voulu utiliser la fonction qui coupe la pièce dans le sens qu'on veut
et la dimension qu'on veut aussi ! ça, ça fonctionne, MAIS, j'aurai voulu
enregistrer cette pièce " coupée " pour après l'imprimer !
j'aurai " coupé " cette pièce dans l'autre sens et imprimée aussi !
puis assemblée mécaniquement !
Alors auriez-vous une idée de comment faire ??
Merci à tous !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Enregistrer une pièce "coupée"
Bonsoir.
Tu ne peux pas la couper maintenant (dans la CAO) et ainsi avoir trois pièces dans ton dessin ?
Avec mon logiciel de CAO, je masque les pièces autres que celle que je veux imprimer avant de lancer la génération du fichier STL.
tamilhaz- complétement accro
Je le fais par enlèvement de matière, puis je crée autant de fichiers que nécessaire...
Bonsoir !
J'ai dû mal m'expliquer !! comme dirai David, il faut
le décodeur Hervé !!
C'est la même pièce que je veut couper en deux, mais pas en deux partie égale
pour pouvoir l'imprimer et la reformer ensuite !
Salut J.P.
Tu n'as pas de fonction de sectionnement par une surface (ou un plan) dans SW ?
diomedea a écrit:Bonsoir,
Oui, mais le coté "enlevé" tu le retrouves comment ?
J'explique comment je fais làHervé-34 a écrit:Bonsoir !
je ne sais pas avec quel logiciel CAO tu travailles mais les logiciels "modernes" ont la possibilité de travailler en multicorps: au lieu d'utiliser un plan, ou une surface, pour ne garder qu'un coté, tu l'utilises pour couper la pièce en 2, tu te retrouves alors avec 2 corps (=2 pièces) dans le même fichier. Tu devrais alors avoir la possibilité à partir de ce fichier de générer un assemblage des 2 corps, assemblage et pièces qui seront "les enfants" du fichier d'origine avec une liaison interactive: si tu modifies ta pièce avant la coupe, les modifs se répercutent sur les pièces et assemblage "enfants"
ced21- complétement accro
En fait je fait 2 fichiers de la même pièce, le premier j'enlève
un coté et j'enregistre, le deuxième j'enlève l'autre coté et j'enregistre !
je vais essayer ça !!
Oui, mais on fait comment avec SW ??
Yes...c'est comme ça que je bosse...en m'amusant à remonter dans le tempsced21 a écrit:bonsoir,
@Hervé-34, je ne suis pas un utilisateur de SW, je viens de jeter un coup d'oeil: ça serait la commande "Fractionner" dans le menu "édition directe" (je suis avec la version 2020).
Je crois que j'ai compris ce que tu veux faire.
1. Tu sauvegardes ta pièce (par exemple piece1.sldprt)
2. Tu coupes ta pièce en faisant un enlèvement de matière par extrusion (tu retires la partie que tu souhaites).
Ensuite tu fais enregistrer sous et tu coches enregistrer comme copie et continuer.
3. Tu enregistres ta pièce sous un nouveau nom. (par exemple piece1_gauche.sldprt)
4. Tu retournes ensuite sous solidworks (normalement, tu es toujours sur le fichier piece1.sldprt), tu édites l'esquisse de ton enlèvement de matière avec extrusion puis, tu modifies la surface pour la mettre de l'autre côté de la pièce.
Tu quittes l'esquisse. Là, c'est l'autre partie de la pièce qui te reste.
5. Tu fais à nouveau enregistrer sous, tu coches enregistrer comme copie et continuer.
Tu enregistres ta pièce sous un nouveau nom. (par exemple piece1_droite.sldprt)
6. Tu retournes sous solidworks, tu fermes le fichier piece1.sldprt sans sauvegarder.
Là tu as 3 fichiers : ta pièce complète ; la partie gauche de ta pièce et la partie droite de ta pièce. Tous ces fichiers sont indépendants.
- Fichiers joints
maaon- posteur Régulier
https://www.screencast.com/t/3ZzsEuwhKsZ
ça marche aussi. Plus rapide d'ailleurs pour de nombreux fractionnements.
Bonsoir à tous !!
Merci les gars !!
En fait c'est diomedea qui m'a donné l'idée, expliquée par toi maaon !
C'est ce que j'ai fait et ça marche !
Sauf que la manière de David est plus "protocolaire " !! je vais l'essayer !
Mais la tienne est plus " basique "mais plus facile !
Encore merci !!
Merci les gars !!
maaon a écrit:Je crois que j'ai compris ce que tu veux faire.
Encore merci !!
» Centrer une pièce ?
» Zéro pièce
» Ragréage pièce 19 m2
» Usiner une pièce 2D+3D
» Ecriture sur une piece
» Zéro pièce
