Visu Mytutoyo
Visu Mytutoyo
J'ai installé sur mon tour au boulot une visu Mitutoyo . Mais voila j'ai un soucis sur mon axe Y , quand je prends sur mon tambour 1mm ma visu affiche 0.5.
Ma question est la suivante est t'il possible de changer cela pour que les deux soit en accord? 1mm au tambour = 1 mm sur la Visu
Romuald
Romuald
sfb- je prends du galon
Re: Visu Mytutoyo
Il me semble que tu doit pouvoir changer un paramètre suivant si tu travail au rayon ou au diamètre
Ce paramètre te permet de monter indifféremment la visu sur un tour ou une fraiseuse
Par contre désoler ce paramètre je ne le connais pas
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Re: Visu Mytutoyo
Mince merci quand même!!
Re: Visu Mytutoyo
merci mais ce n'est pas la même visu donc pas la même façon de procédé.
Merci !!
Merci !!
Re: Visu Mytutoyo
Je l'ai fait sur une visu Heidenhain il y a longtemps et il fallait rentrer dans les paramètres
A tu la notice ou la ref de ta visu ?
A++
Bob
A++
Bob
Re: Visu Mytutoyo
oui j'ai trouvé la notice j'ai trouvé comment il fallait faire merci pour tous !!
Je vais essayer Lundi;
Re: Visu Mytutoyo
Cool tu nous fera un retour
A++
Bob
A++
Bob
Re: Visu Mytutoyo
oui pas de problèmes!!
A++
A++
Re: Visu Mytutoyo
Je m'en doutais un peu!sfb a écrit:merci mais ce n'est pas la même visu donc pas la même façon de procédé.
Merci !!
Re: Visu Mytutoyo
Désolé pour l'absence!!
Je n'arrive toujours pas à changer les paramètres sur ma visu mitutuyo de mon tour pour passer en lecture au diamètre sur l'axe Y.
Quelqu'un peu m'aider merci d'avance.
Re: Visu Mytutoyo
Je pense que si tu nous donner plus d’infos sur le matériel tu aurai plus de chance d’avoir de l’aide.
Par exemple le référence de la visu et des photos.
J’ai eu le cas avec mes fils je chercher une info sans la trouver et eux l’on trouver parce qu’ils utiliser un autre moteur de recherche.Cela peut être le cas sur le forum.
A++
Bob
A++
Bob
Re: Visu Mytutoyo
Bonjour à tous!!
J'ai réussi
Voici la procédure: lorsque l'on allume la visu avec l'interrupteur qui se trouve derrière il fait simultanément appuyer sur la touche ENTER de la visu ainsi on rentre dans les paramètres, après à l'aide des touches + ou - on fait défiler les paramètres jusqu'à DSP-MODE, appuyer sur l'axe désiré puis appuyer sur la touche ENtER pour faire apparaitre le signe DIA sur l'axe souhaité et appuyer sur la touche C pour sortir des paramètres.
Voila
A++
J'ai réussi
Voila
A++
Re: Visu Mytutoyo
cool
Merci du retour
A++
Bob
cool
Merci du retour
A++
Bob
» Atelier pour le travail des métaux par jb53
» Tour Holzprofi WM180V Butée de Mandrin / Butée de Trainard
» Achat visu
» Visu Heidenhain
» Visu Heidenhain
» Achat visu
» Visu Heidenhain
» Visu Heidenhain
