French cleats
BZHades
sb1971
Neo_Dogo
oliver68
French cleats
Je voulais faire des French cleats sur un mur en béton banché. Je compte mettre des choses relativement lourdes dessus (protection de la toupie, accesoires de la Saf)
A votre avis vaut il mieux fixer les cleats directement au mur ou mettre un OSB entre ?
Quel épaisseur doivent avoir les cleats ?
oliver68- je prends du galon
Re: French cleats
Le béton banché, est amha, plus solide que l'OSB. Donc, pas besoin de doubler avec de l'osb.
J'ai tout plein de meubles bien lourds qui sont suspendus avec des french cleats de 5mm d'épaisseur.
Re: French cleats
Salut Alain et les autres.
T'as taillé tes FC dans du 5mm ? T'as pris quoi comme bois ??
Moi j'utilise du CP et pas en dessous de 15mm. Mais j'aime bien quand c'est solide et j'ai tendance à charger avec pas mal d'amour....
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: French cleats
Vi, 15 ou 18 j'veux bien, mais 5mm ....
Pascal
Pascal
Re: French cleats
Désolé, j'étais occupé avec le Père Noël sur la 2
C'est du frêne, en général.
J'ai mes armoires à outils, par exemple, celle, à gauche, derrière la PAC, qui est pleine d'outils et de colles, et qui pèse 3 ânes morts, et celle au fond à droite, à coté du grand meuble, qu'on ne voit pas bien, qui est aussi pleine d'outils.
Neo_Dogo a écrit:Salut Alain et les autres.
Pascal
Re: French cleats
OK du coup je pense partir sur du CP de 15mm. Je pensait les faire de 10cm de haut et avec une quinzaine de cm entre 2 rangs, vissage tous les 60cm. Sachant que ce qui sera sur cette partie sera relativement grands (accesoires de la scie toupie, lames de scie, outils toupie)
Ça vous paraît coherant ?
Re: French cleats
J'espacerais moins les vis. 25 à 30 cm maxi. Tout l'effort porte sur le cisaillement des vis. Donc, les multiplier renforce d'autant la solidité du montage.
Re: French cleats
Et j'espacerai les cleats en hauteur vu que tu auras à ranger de l'encombrant. Fais un essai a plat, ça permettra de déterminer le bon écartement.
Re: French cleats
chez moi c'est en pin de 2 cm d'épaisseur , 5 cm de large et espacé de 5.5 cm en hauteur. Une vis tout les 40 cm .
sb1971- complétement accro
Re: French cleats
J'ai déjà fait des taquet à la française avec du champlat de 8mm d'épaisseur (j'avais ça sous la main), et ça tient très bien, même un gros poids (à la louche, je dirais 20 à 30kg de matos dans l'étagère correspondante).
Il faut bien voir que l'effort est assez peu en arrachement, et majoritairement en cisaillement. En mettant une vis tous les 40cm, ça tient large.
Re: French cleats
Voila j'ai fait les premieres rangées. Par contre je ne suis pas comfortable pour les coupes à 45° sur de grandes longueures sur des pièces fines. Pas moyen d'utiliser le chariot et en plus le capot de la lame doit être retirer à cause du guide... Y'a t'il une technique pour faire ça en securité ? Fritz frantz? Utiliser l'entraîneur?
Re: French cleats
Bonsoir.
Si j'en avais beaucoup à faire, je pense que je ferai les découpes à 90° à la scie à format et que j'enlèverai le (gros) chanfrein à la toupie.
Mais bon, ceci dit en petit amateur...
tamilhaz- complétement accro
Re: French cleats
J'utilise deux accessoires simultanément :
1. Un gabarit hyper simple : une longue plaque d'agglo plaquée + un taquet de bois en bout pour pousser la pièce. Qui glisse le long du guide parallèle. On peut se faire un poignée pour plus de confort et de sécurité.
2. Et puis surtout un presseur monté sur la rainure du chariot (qui est bloqué et ne coulisse pas).
C'est simple, très sécurisant et pas besoin d'enlever la cape de scie (enfin, en général).
FMJ- complétement accro
Re: French cleats
FMJ a écrit:J'utilise deux accessoires simultanément :
Le 1 c'est un pousseur qui plaque par le dessus ? Et le 2 un presseur lateral qui pousse contre le guide ?
Re: French cleats
perso , j'incline ma lame de scie sur table à 45° et je pousse ensuite le long du guide , c'est ce que je trouve de plus rapide .J'avais aussi fait l'expérience à la toupie mais cela était plus long (je suis aussi sur du 2cm épaisseur). L'autre avantage à la scie , une fois coupé au milieu j'ai fait deux piéces avec la toupie c'était une piéce seulement
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
Re: French cleats
Bien sûr...si le débit se présente ainsi, alors je fais de même.sb1971 a écrit:
Re: French cleats
Jour tout l'monde et joyeux Noyel !
+1 avec Stephane : une fois bien pointée, le passage à la scie te file deux pièces, la toupie une seule et tu perds de la matière.
Pascal
Pascal
Re: French cleats
Non, je parlais d'un presseur latéral (gauche) et d'un pousseur latéral (droit).
Je n'utilise pas de presseur vertical ... même s'il en faudrait parfois un. Surtout quand la pièce est fine et flexible. Mais il faudrait que je fasse un gabarit d'adaptation car mon guide parallèle ne s'y prête pas.
Mais je ne suis pas certain qu'un presseur vertical soit utile pour une coupe à 45 ?!
Enfin, je ne vais pas venir faire mon intéressant avec ma science. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu un très beau cadeau de Noël : un doigt entier. Gros coup de chance, j'ai touché l'arrière de la lame (en mouvement bien sûr ..) en tirant la pièce. Mais le bout du doigt n'a rien ?! (0.1mm en moins peut-être mais pas beaucoup moins qu'au bout d'une séance de grimpe ...). Je venais de faire une rainure et n'avais pas remis la cape ... Quand on est con ...
Re: French cleats
Le couteau diviseur aurait dû te protéger, non?
Re: French cleats
Ben non Rémi, si le couteau diviseur est plus haut que la lame, ben on ne peut pas rainurer, amha...
S'il est plus bas que la lame, le doigt y passe...
De toute façon, il ne faut jamais mettre ses mains sur cette zone, même si parfois on peut y être tenté.
Les poussoirs et autres accessoires sont faits pour remplacer les doigts et prendre à leur place.
Notre ami a eu beaucoup de chance, mais il va s'en souvenir et c'est tant mieux.
Re: French cleats
Bernard, tu as mille fois raison de rappeler les règles de sécurité, auxquelles je m' efforce de ne pas déroger. Mais FMJ ne rainurait plus lors de l' accident.
Re: French cleats
Je rainurais juste avant et j'ai été fainéant, je n'ai pas remis couteau et cape. Seconde connerie : va falloir se mettre un peu plus de plomb dans la cervelle pour 2021 !
