Mon Tig stahlwerk est une mitrailleuse !
Amnasty
Salut ! J'ai acheté ce poste stahlwerk https://www.amazon.fr/gp/product/B07KRBYY55/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1#customerReviews il y a de ça bientôt deux ans.
Je l'avais essayé il y a un petit moment déja mais je n'étais pas convaincu (flash éblouissant, disparition de l'arc en pleine soudure) et avec le boulot et la perte de motivation du a cet décevante expérience j'ai préféré le laisser de coté...
Mais qu'a cela ne tienne ! J'ai décidé de retrousser mes manches pour enfin pouvoir souder de l'alu avec ! Et bien ça s'est mal passé ... en fait je n'ai méme pas pu faire un seul cordon de soudure, je vous explique:
1 J'allume mon poste
2 j'ouvre la vanne de la bouteille d'argon en réglant le débit à 5 litres
3 je règle mon départ de gaz a 0, le départ d'arc a 0.5, réglage 85 ampère, descente d'arc a 0, coupure de gaz a 2 (tôle d'alu 2 mm poncé niquel au préalable)
Une fois que tout est "bien réglé" je me met en position ! Et la tatatatatatata ! ma torche se met a mitrailler des arcs électriques avec un bruit pas rassurant et des flashs en plus ... j'ai préféré tout arréter plutôt que de faire des conneries.
j'ai constaté, une fois le massacre terminé, que l'electrode était ronde au bout, et l'arc a laissé un léger voile blanc sur les "points d'impacts", je tiens a préciser que j'avais parfaitement
poncé ma tôle en alu de 2 mm d'épaisseur !
Concernant la torche, elle est équipé d'une buse de 1.6 avec électrode tungstène verte (tungstène pur) avec aluminium d'apport
Le poste est encore sous garantie, mais avant de faire les démarches je préférais vous en parler avant , c'est peut étre du a un mauvais réglage, ou a un truck a la con ... merci d'avance !
Amnasty- je prends du galon
Re: Mon Tig stahlwerk est une mitrailleuse !
J'ai pas ce poste, mais un TIG AC/DC aussi.
Le bon rond de l'electrode, c'est normal, mais est ce que tu utilise la bonne electrode ?
Après normalement tu as plus de réglage? je dois régler le ratio Soudage/decapage egelement! (Sauf si c'est ton depart d'arc?)
Sinon normalement le pre-gaz doit etre mis un peu avant et pas a 0
T'avais bien mis la masse?
ricoud- complétement accro
Hello ! Oui en effet la masse était bien en contact, pour l'electrode de tungstene je suis sur de moi, c'est l'electrode la plus recommandé pour de l'alu.
Mais je crois que c'est normal avec l'alu. A vérifier si la fréquence du courant de soudage est réglable pour l'augmenter.
enguerland91- petit nouveau
Je ne peux pas changer la fréquence...
Par contre l'effet "pétard" qu'emet la torche je pense que ça n'est pas normal, ça fait un bruit de fou ...
mon tig stalhwerk est une mitrailleuse
-Bonjour "Amnasty"
- vas faire un tour sur "YOUTUBE" il y a toute une série de tutos /démonstration sur les "STAHLWERK"
- il y a beaucoup de types d'alu essaye sur des pièces différentes au cas ou ton alliage serait inadapté au soudage
cancer49- je prends du galon
Pour l'aluminium, il ne faut pas meuler avec un abrasif, qui va laisser des résidus dans le métal, mais passer un coup de fraise métallique ou un coup de grattoir.
L'électrode de tungstène doit être soit pure (extrémité de couleur verte) ou préférable au zirconium (extrémité de couleur brune)
Essaye d'augmenter ton débit de gaz 10-12 litres
Ne pas affuter l'électrode
Je suppose que tu a bien réglé ton poste en courant alternatif, je pose tout de même la question
Règle le pré gaz à environ 3 secondes, fait de même pour le post gaz qui lui va être réglé a environ 10 secondes, c’est important pour la protection de la soudure.
Regarde ce lien: https://www.soudeurs.com/site/comment-realiser-le-soudage-tig-et-mig-de-l-aluminium-et-de-ses-alliages-276/
