projecteur led......ou autre
confinement oblige,il faut bien s'occuper un peu, je voudrais changer les projecteurs exterieurs qui ne marchent plus depuis des lustres. auriez-vous des marques ou des modeles, qui dur, a me conseiller?
danarbraz- acharné du forum
Re: projecteur led......ou autre
Pour la durée, je peux pas dire car il n'ont été posé que cet été, mais j'ai mis ça : https://www.lampesdirect.fr/ledvance-projecteur-led-50w-3000k-5250lm-ip65-noir-symetrique-substitut-100w acheté dans cette boutique (des néerlandais de tête).
Ça éclaire très bien et les 1 m de cable m'ont permis de mettre toutes les connexions du coté sec du mur.
Pour ne pas être enquiquiné avec les courants résiduels (comme je l'avait été avec de projo de chez leroy merlin qui sont décédés en qq mois, fautes à la qualité ou au courant residuel ?), il sont coupé en phase neutre via un relais.
moi j'ai acheté ca il y a 3 ans pour l'extérieur (a l'époque ils étaient a 20€)
https://www.amazon.fr/OSRAM-Projecteur-Ext%C3%A9rieur-Orientable-Anthracite/dp/B077DV8399
en vrai ca donne ca
![projecteur led......ou autre DCAhZkR](https://i.imgur.com/dCAhZkR.png)
en vrai ca donne ca
duncanmac- complétement accro
peux tu me faire un schema de ton installation , je les ai peut etre mal monté, car moi de faisais simplement, comme c'est dit sur la notice , phase/phase, neutre/neutre, terre/terremeles a écrit:Pour la durée, je peux pas dire car il n'ont été posé que cet été, mais j'ai mis ça : https://www.lampesdirect.fr/ledvance-projecteur-led-50w-3000k-5250lm-ip65-noir-symetrique-substitut-100w acheté dans cette boutique (des néerlandais de tête).
danarbraz a écrit:peux tu me faire un schema de ton installation , je les ai peut etre mal monté, car moi de faisais simplement, comme c'est dit sur la notice , phase/phase, neutre/neutre, terre/terre
Disons que mon schéma est un peu spécial, il combine un détecteur IR, une minuterie actionné par poussoir et un relais bipolaire (tout bête, hager, qui coupe P+N). Le minuteur ou le détecteur IR se contente juste de piloter tous les deux la bobine du relais.
Si tu as tout juste commandé par un interrupteur, il suffit d'utiliser un interrupteur double avec un bouton unique et de couper P+N au niveau de ce dernier.
ok, merci
» support de video projecteur
» [Usinage - Modélisme] Plein les yeux !
» Bonjour a tous
» appenti pour voiture "carport"
» Une autre console
» Bonjour a tous
» Une autre console
