Accordeon diatonique
+7
Guilhem
jlm
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Accordeon diatonique
Donc pour la mécanique main droite on utilise des pièces venant toujours d'Italie :
- La pièce de suppor avec son axe
- Les barres qui sont en trois tailles correspondants aux trois rangées de boutons
- trois types de ressorts de force différente en fonction toujours des rangées.
On tord la partie supérieure des barres qui reçoivent les boutons avec un gabarit et on monte le tout sur la pièce support (dans le bon ordre ! ) sur un gabarit de montage
On met en éventail ensuite les barres alu qui reçoivent les soupapes
On tord ensuite les barres de manière à ce que les soupapes soient bien en face des trous de la table représentée sur la feuille. Et l'on met les soupapes en alu.
En final on démonte tout et on remonte en l'air pour vérifier que les pressions sont correctes
Reste plus qu'à redémonter et intégrer sur le boitier en montage à blanc pour vérifier que tout fonctionne correctement, que les soupapes sont bien positionnées pour éviter toute fuite d'air et que les boutons tombent au bon endroit.
Voilà pour ce soir
Jean-Loup
Voilà pour ce soir
Jean-Loup
jlm- posteur Régulier
C'est quand même pas simple cette histoire...
Je ne pensais pas qu'il y ait autant de technicité dans un si petit instrument, intéressant et merci pour le partage.
La pression des touches est réglable ?
FMJ- complétement accro
Oui on peut régler la pression. On trouve des ressorts de même taille et de différente raideur et on peut ensuite les préformer un peu. Moi je les ai utilisés tel quel. Comme précisé plus haut les ressorts des trois rangées sont différents pour prendre en compte la distance de levier qui n'est pas la même.
En final dans cet accordéon il y a plus de 500 pièces.....
Ah oui, quand même ! Je ne connais pas du tout, mais j'imagine que le prix doit être à l'aveniant : 500 pièces, ça veut beaucoup de temps de confection ! Cet accordéon représente combien d'heures environ ?
Pour le stage j'ai bossé 10 jours à 14 h par jour soit environ 140 heures.
Mais il y a aussi la préparation des pièces de bois en orme des deux caisson et on utilisait des gabarits déjà existants.
Le prix d'un accordéon diatonique varie de 1200 à 5 000€ en fonction du nombre de voix et du nombre de boutons. Le coût principal de l'accordéon, hors la main d’œuvre est le coût des anches. Pour le mien qui est un deux voix c'est environ 650 € pour 78 anches qui sont des anches de qualité, le soufflet de l'ordre de 100 € et la quincaillerie de l'ordre de 200€.
Ne pas oublier l'accordage qui est délicat à réaliser pour un non professionnel. On ajuste les sons en grattant le haut ou le bas de la anche, pour enlever un peu de matière, selon que l'on veuille augmenter ou diminuer la fréquence. Pour un deux voix accordé "swing" comme le mien, il faut une différence de quelques centièmes de hertz et que ceci soit homogène pour toutes les notes...délicat !
Voilà !
Voilà !
en fait , c'est la folie, à accorder !!
et ça bouge ? faut-il y revenir ou c'est juste une fois ?? le métal des anches doit bien finir par se fatiguer, non?
avec le tarif des materiaux que tu annonces, c'est loin d'être donné. Vaut mieux ne pas trop se planter ! mais bon, un bon instrument, ça a toujours un certain cout. Et là, le temps que tu y passe n'entre pas dans le coût... donc j'imagine que tu as visé des achats de grande qualité.
es tu content du resultat, d'un point de vue purement musical ? J'imagine que maintenant que tu en connais les moindres details, tu dois pouvoir eventuellement revenir sur certains éléments si besoin.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Salut Fred
Non ça ne bouge pas trop. Mon autre accordéon je le fais réviser tous les deux ans et l'accordeur ne fait que quelques ajustements pour un prix très modique.
C'est vrai, quand à faire je n'ai pas mégoté et j'ai pris de la bonne qualité. Des anches "industrielles" seraient plutôt à 350 €.
Musicalement c'est un très bon accordéon et principalement grâce aux anches. Le type de bois des coffret a peu d'incidence sur le son contrairement à d'autres instruments comme les guitares, violes et autres. Le choix du bois est essentiellement esthétique et joue aussi un peu sur le poids.
La rigidité du sommier et de la table, et par conséquence l'étanchéité au niveau des anches est par contre primordiale . Une faible fuite d'air sur une anche et l'on remarque rapidement les différences de niveau.
Voilà on arrive au bout !
Dans les temps morts j'ai fait les grilles main droite et main gauche.
Pour la préparation on a collé sur du CP 3mm des placage 0,8mm en orme de chaque côté, plus un martyre de chaque côté de 1mm, et le tout sous la presse pendant 24 heures.
On a collé le dessin que j'avais fait, et en avant la scie à chantourner hegner.
Le dessin n'est pas tout a fait aléatoire. Pour la main droite il faut environ 50% de vide afn que le son de la mélodie passe bien. Pour la main gauche qui fait les accompagnement c'est beaucoup moins de vide afin que les basses très puissantes ne prennent pas trop le dessus ....
Pas parfait et cela a pris du temps et trois lames cassées ! Mais bon facile à refaire si je m'en lasse.
On remarque sur la grille main gauche le bouton de la soupape "air" en appuyant sur ce bouton on ouvre une soupape sur la table main gauche et cela permet au soufflet de se remplir ou se vider rapidement sans faire de son car il n'y a pas d'anche en face. Un ressort le maintient fermé au repos.
C'est l'une des difficultés pour faire des sons harmonieux et des changement de volume sur le diatonic. On peut pousser ou tirer plus ou moins fort le soufflet et donc faire varier le débit d'air vers les anches. On peut aussi en jouant solliciter en permanence plus ou moins ce bouton ce qui permet de dériver plus ou moins d'air des anches et d'agir ainsi aussi sur le volume du son émis
Ensuite montage des sommiers sur les tables sur lesquelles on avait préalablement collé des cales de bois support des pièces métalliques.
Puis on assemble les deux boitiers avec le soufflet, on visse les pièces métalliques permettant d'attacher les sangles et le tour est joué.....
Voilà le résultat sobre mais cela e plait, je n'ai pas voulu rajouté de liserés....
Voili voilou.....
Jean-Loup
Voili voilou.....
Jean-Loup
Il fait 4,5 Kg avec les sangles.... un peu lourd mais il y a du coffre !
ha oui ! tu a au moins 1kg de sangles, elles sont belles et bien épaisse, en tous cas bravo, je trouve que
c'est génial de pouvoir fabriquer son propre instrument!
super d'accord ...
amicalement
azbloc a écrit: je trouve que c'est génial de pouvoir fabriquer son propre instrument!
super d'accord ...
amicalement
Et sans compter le temps consacré, il faut compter combien en quincaillerie, bois, cuir, etc. ?
Quand c'est bien expliqué c'est à moitié terminé !
Bonsoir.
J'ai suivi avec beaucoup de plaisir les différentes étapes de la fabrication de votre diato ,très bien décrites dans votre présentation.
C'est un très beau travail .Les organisateurs sont d'excellents pédagogues ,ils maitrisent le sujet et animent efficacement le stage car fabriquer 8 accordéons simultanément ce n'est pas forcement simple car chacun a un niveau de pratique technique bien à lui !
Je pense que l'ensemble des participants étaient "bons bricoleurs" ?
Je joue du chromatique ,et j'aimerai m'essayer au diatonique ,le summum est de le fabriquer comme vous l'avez fait ,je vais interroger les organisateurs de votre stage.
Félicitations
Félicitations
sam45- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
