-25%
749.99 € 999.99 €
Késako le tri iso ?
Késako le tri iso ? Empty Késako le tri iso ?
Message  tamilhaz Lun 9 Nov 2020 - 13:59
Bonjour, j'ai un atelier d'une centaine de m2 que je chauffe au bois. Il est dans la partie basse d'une vieille grange.
J'ai coulée une dalle en chaux sur hérisson ventilé. Le toit a été refait.
A l'étage, j'ai pour le moment remplacé le plancher existant par de la volige peuplier, re-délignée pour être le plus possible jointive. Dessus courre les fils alimentant l'éclairage. A terme, je compte contre-soliver par dessus en croisant / aux poutres existantes, ceci sur une hauteur de 10 à 15 cm, afin de définir un plan capable de soutenir un plancher, les vieilles poutres ayant beaucoup de flèche. Je compte isoler le volume généré avec des copeaux.
Je m’apprêtai à approvisionner un pare vapeur pour mettre sur la volige quand un ami qui fait pas mal de rénovation m'a conseillé de mettre plutôt du tri iso.
Vous en pensez quoi ?
Ce que je vois, c'est que dès cet hiver je pourrai chauffer sans trop de déperditions, mais est ce perspirant ?
Comme c'est pas donné-donné, je préférerai éviter de me planter.
Késako le tri iso ? Empty Re: Késako le tri iso ?
Message  Neo_Dogo Lun 9 Nov 2020 - 14:12
Pu***n c'est con que tu sois loin, j'ai un bon gros reste de rouleau de pare vapeur qui me fait ièche dans la stabule ....
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  duncanmac Lun 9 Nov 2020 - 23:12
ce que tu appelles triso c'est ce truc couleur papier aluminium multicouches qui soit disant isole ? pancoops
cet isolant n'est pas certifié CSTB et les fabricants de ce genre de produits disent que c'est équivalent a 120mm de laine de verre alors que ca ne vaut rien du tout
lit ce genre de rapport
https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_9.pdf&lang=fr
duncanmac
duncanmac
Message  tamilhaz Mar 10 Nov 2020 - 22:14
oui ça doit être ce genre de truc...à vrai dire ça ne m'emballe pas comme solution.
Un multicouche de plastique.... What a Face je pense que je vais rester sur mon idée pare vapeur + copeaux quitte à me peler (peut être) un peu cet hiver.
