Garde-fous
Garde-fous
Bonjour à tous. Je dois réaliser des garde-fous pour fenêtre (étage). J' envisage d' utiliser du profilé alu 1/4 de rond comme lisses haute et basse et de visser les barreaux maison en chêne dans la rainure, avec lardons et vis M8. Les lisses seraient scellées dans les ébrasements. Quid de la réaction de l' alu avec du ciment prompt? Corrosion éventuelle à craindre? Merci pour vos avis éclairés.
Re: Garde-fous
Pourquoi ne pas utiliser du scellement chimique si tu crains une oxydation?
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Garde-fous
Merci pour ta réponse. Ce ne sont pas des vis ni de la tige filetée que je veux sceller, mais les extrémités du profilé alu 40X40 dans des trous.
Re: Garde-fous
Oui j'ai bien compris, mais on peut aussi utiliser du scellement chimique pour sceller des profilés dans un mur, je l'ai fait pour les garde-fous en fer de certaines fenêtres chez moi et cela tient très bien. J'ai aussi scellé des gonds de portail avec, idem, la résistance est au moins aussi bonne qu'avec du prompt. C'est plus cher mais si tu fais des trous raisonnables, ce n'est pas prohibitif non plus.
Re: Garde-fous
Ce n' est pas la résistance du scellement qui m' inquiète. Après quelques lectures, je ne suis pas sûr que la corrosion soit moins élevée avec du scellement chimique qu' avec du ciment prompt, mais je ne suis pas chimiste. J' ai 16 trous à faire de 5X5 par 5 de profondeur, le double pour chaque trou en vis-à-vis. Ça va en faire des cartouches! Je vais tenter le ciment prompt, advienne que pourra! Merci pour ton intérêt.
Re: Garde-fous
Bonjour Rémi,
N'oublies pas de faire des accroches au bout de tes profils alu, comme cela se fait pour les gonds en acier (plat fendu et écarté), sinon l'alu va glisser.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Garde-fous
Bonne idée. Merci Bernard.
» Annonce LBC
» Plus on est de fous... plus on s'instruit!
» [Sanitaire] Un W-C qui garde son papier
» garde au corp escalier
» Sculpture d'un " Fous du bois "
