poser du M6 dans de l'alu de 4 mm est-ce viable ?
Bonsoir à tous !
Tout est dans le titre ! j'ai un rail prismatique de cnc
à installer, et j'ai le choix entre le poser sur "du épais"
mais avec beaucoup de boulot derrière ou le poser sur
une face d'un profilé qui lui ne fait que 4 mm d'épais !!
Je ne sais pas de quelle nuance est cet alu, ce sont des profilés
utilisé en industrie pour faire des bras articulés je ne pense pas
que ce soit "du mou " mais je n'ai encore rien fait dedans !!
Alors qu'en pensez-vous ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: poser du M6 dans de l'alu de 4 mm est-ce viable ?
Si je me souviens bien, dans l'alu la norme c'est 2x le Ø, donc il faudrait 12mm de filetage, dans du 4 ça va vraiment pas le faire ... et puis les filetages dans l'alu c'est pas le top, surtout avec du pas relativement fin, les filets s'arrachent facilement.
+ 1 avec David selon le cas mettre des inserts rivés filetés
Ou carrément mets des rivets.
FMJ- complétement accro
Bonjour à tous !
Merci pour vos avis ! je m'en doutais bien mais bon,
poser la question ne coute rien !!
Poser des inserts filetés oui, j'en ai, mais vu le boulot,
je me demande si c'est pas plus " pratique " pour moi,
de fixer mon rail sur le coté ou il y a 12 ou 15 mm d'alu
malgré le surplus de travail ! je ne suis pas sur mon PC
principal sinon j'aurai fait un chtit crobart !!
Merci !
Merci !
» Dans quelle section poser ma question??
» Moi aussi j'ai laissé les rabots à l'atelier... pour me poser dans le canapé :)
» Gabarit de copiage sur backstand? est-ce viable ?
» la mouette va se poser
» Poser un écran pour deplacer la Broche
