Recherche nom de joint et fournisseur
L'Ankou- complétement accro
Re: Recherche nom de joint et fournisseur
Peut-être voir avec eux ? :
le joint technique
33/42, c'est une dimension en tuyau acier aussi..
le joint technique
verlaine- complétement accro
Hello,
Merci pour ton assistance !
Entre temps j'ai trouvé, cela se nomme une bague Bs (pour Bonded Seal = joint collé)
Eurêka !
C'est ruineux, 0,79€ HT...
Eurêka !
La partie externe, c'est une bague métallique revêtue d’une espèce de couche synthétique ?
C'est cela même, on en trouve comme joint de bouchon de vidange en petit diamètre.
Ah , intéressant.
Pour les joints de vidange je ne connais que les joints cuivres qui ont l'air farcis au polymère et qui s'écrasent quand on serre
Ceux avec une rondelle métallique c' est pour limiter le serrage et éviter l' écrasement du joint lui-même peut-être
Tu vas en avoir pour plus de port. Surtout si tu es au milieu du Pacifique en ce moment...
Arf, on est sur rade de Fos Sur Mer .
En fait j'ai du commander ailleurs, un poil plus cher...
Pression max 500 bars , ça permet de voir venir !
Regarde la
https://www.tridistribution.fr/
Ou 123 roulement
Michel
Regarde la
Ou 123 roulement
Michel
michel80- complétement accro
Merci Michel !
Finalement j'ai trouvé sur roulements-courroies.com.
Tri distrib et 123roulements avaient pas ces tailles là...
» Recherche d'un fournisseur d'éléments mécaniques
» Recherche fournisseur volet roulant
» [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
» [RECHERCHE] fournisseur de lentilles et prismes optiques
» [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
