aéraulique enterré
+7
Neo_Dogo
danarbraz
11 participants
aéraulique enterré
bonjour a tous
ça y est, mon fils s'achete sa maison ,avec un grand; tres grand hangar, et on se demandait si c'etait possible et judicieux
d'enterrer les tuyaux d'aspiration pour les machines.l'un d'entre vous a-t-il fait ça chez lui?
danarbraz- acharné du forum
Re: aéraulique enterré
Jean-Paul (Diomedea) l'a fait.
En général, on le fait plutôt passer par le haut, pour des raisons d'éventuels problèmes à régler. Ne serait-ce que si on veut changer les sections pour des raisons de débit, si on en a un à démonter, etc.
sangten a écrit:Salut
il ne faut pas oublier le changement d'emplacement des machines.
Franchement, tout faire passer par le sol (aspi et alim), ça m'aurait bien branché mais ça implique de savoir exactement où seront les machines, sans possibilité de modif ultérieure. Une projection dans le futur dont je suis peu capable donc ... je suis passé par le plafond et je peux modifier et intervenir à ma guise en cas de pépin.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
merci,beaucoup de lecture en perspective
et existe-t-il un "truc" pour faire demarer l'aspirateur en meme temps qu'une machine ,comme sur les aspirateurs festool?
danarbraz a écrit:merci,beaucoup de lecture en perspective
oui
Bonjour à Tous,
C'est impossible chez moi mais j'aurais aimé bâtir un réseau de tuyaux sous 1 plancher OSB.
Des 8x23 à chant, des plaques vissées dessus et roule.
Si on déplace les machines il est facile de faire resurgir le tuyau au pied des machines.
Si tu as de la hauteur sous plafond et qu'il n'y pleut pas... (°I=)
Juste une idée,
Juste une idée,
6°sens a écrit:Bonjour à Tous,
Juste une idée,
Si tu as un vide "genre sanitaire" sous le plancher, ça facilite les choses.
Par contre poser et rouler des machines plus ou moins lourdes sur de l'OSB sur solives, c'est sans doute un peu juste niveau stabilité.
il doit y avoir 4/5m de hauteur ,mais il veut pouvoir rentrer le tracteur, donc pas de bois au sol
Démarrage de la machine une temporisation démarrage de l’aspiration
Bonne soirée
Ou un détecteur de courant qui « guette » une des phases de la machine et déclenche un relais.
C’est expliqué dans un hors série du Bouvet
James17- complétement accro
bonsoir a tous,
je n'ai jamais pratiqué mais je me poserais quand même la question du risque de passer de l'air dans une conduite dans un sol a t° plus faible. En fait, dès qu'on atteint le point de rosée au niveau des parois par rapport à la t° de l'air et son taux d'humidité ... ben bingo ça va condenser ! On est bien d'accord que ce ne sera pas tous les jours mais avec un sol "frais" (16-17°C), on peut "vite" condenser dans le tuyau !
Le problème n'est pas au niveau d'une "inondation" dans les tuyaux mais plutôt d'un risque d'humidité mélanger a de la sciure qui risque de "pourrir", de "sentir" et au final de commencer à "colmater" ...
Si on prend l'exemple d'une journée chaude comme aujourd'hui 35°C avec un taux d'humidité de 30%, ben le point de rosée est de 15°C .... ça veut dire que si l'intérieur du tuyau souterrain est égal ou inf à 15°C, ça va condenser immédiatement et ... d'autant plus fort et vite que le débit d'air est important ... sans même parler de l'élévation de la t° de l'air sortant de la machine !!!
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Clairement, ces deux points, l'éventuel changement de place des machines, ce qui est elativement fréquent chez moi, et surtout, le problème de la condensation évoqué par ramses (il en connait un rayon, dans ses pyramides), qui est effectivement un problème majeur. Evidemment, les bouchons ça dépend de la configuration du réseau et de ses accidents, mais surtout, la condensation, c'est un point majeur. Avoir des tuyaux dégoulinants de flotte, c'est pas recommandé. Et c'est vite arrivé.
je n'avais pas pensé a ça, d'autant qu'içi c'est quand meme un peu humide
Faut pas exagérer pour la condensation... le delta t entre l'air ambiant et la terre en Bretagne est bien moindre que dans les autres régions, surtout en ce moment...
Et comme chacun le sait, l'air est très sec en Bretagne...
Mais dans tous les cas, il faut pouvoir accéder au réseau enterré pour le nettoyer, ce qui semble être plus contraignant que pour un réseau aérien.
en mettant des tubes en pvc ,plus de problemes. faut voir le cout en 140mm
Voici donc le graphique, ca "parle" mieux ...
dans l'exemple qu'il contient, si l'air ambiant fait 20°C et 50% d'Humidité abs. , il suffit de prolonger vers la gauche pour retrouver la saturation (100%). La verticale de ce point vous donne le point de rosée, ici de 10° !
On peut également le lire dans l'autre sens ! Avec un sol à 18°C => on condensera dans la "buse" dès que l'air qui y circulera fera 24° à 70%, 30° à 50%, 38° à 30%, ... Clairement, dans le Sud, dans mon beau Royaume et ... même en Bretagne, c'est "bingo" ! Et le nombre de jours ou se retrouve dans les "conditions de condensation" sont biens plus nombreuses qu'on peut le penser !
Et comme je le disais ci-dessus, pour votre beau rabot métallique "bien lourd" pendu dans l'atelier et qui a "vu" 10°C toute la nuit, imaginer ce qui se passe quand vous faites une flambée dès le matin et que la t° de l'air remonte d'un coup de 10 ou 15°C ... Ben le rabot lui va se réchauffer très très lentement mais tout le temps ou sa t° sera sous le point de rosée, la flotte va condenser dessus et le faire rouiller ! il en sera de même pour toutes masses tant qu'elles ne seront pas repassées au-dessus du point de rosée !
Bien à vous tous
Tant qu'on a pas vu le graphique permettant d'évaluer le point de rosée, on a bien difficile d'accepter de croire qu'on l'atteint bien plus souvent qu'on ne pense ! c'est d'ailleurs le premier responsable de l'oxydation des outils, surtout dans des ateliers "exposés" aux variations de température et ou l'air peut "rapidement" changer !grosb a écrit:Faut pas exagérer pour la condensation... le delta t entre l'air ambiant et la terre en Bretagne est bien moindre que dans les autres régions, surtout en ce moment... scratch
ben non ! A aprt que le "tube" ne va pas rouiller, le PVC ne va pas regler le probleme de condensation ... en effet, quelque soit la matière, cette matière sera à même température que le sol dans lequel elle se trouve !danarbraz a écrit:en mettant des tubes en pvc ,plus de problemes. faut voir le cout en 140mm
Bien à vous tous
et oui cela m'avait semblé itou une belle idée, quand j'ai fait la dalle de l'atelier.
Mais... effectivement la condensation pose des problèmes, en plus je soupçonne un tuyau d'être fissuré. Pourtant j'avais mis du vert es spécial fait exprès. Bref comme je ne suis pas assidu à l'atelier je me retrouve de temps à autre, à vidanger les tuyaux, passer le furet, aspirer, et pour finir passer un couvercle de pot à confiture au bout d'une drisse pour finir de nettoyer tout ça, aspi en route...
Précision je n'ai que 4 m de tuyau enterré. On en voit un bout juste devant la Lurem qui en a un bout de chaque côté pour finir au pied de l'aspirateur. Le 2ème circuit est en galva.
Depuis, je ne suis toujours pas assidu, mais mon courage à 2 mains j'ai pris, pour finir d'installer l'aspiration sur chaque machine et une filtration étonnamment efficace quand on regarde la filtre. J'avais récupéré sur LBC un ensemble du tuyau galva pour une poignée de coquille St Jacques, des beaux colliers isophonique chez Ama.. en refurbisch...
Equipé comme un pro le bricolo de certains dimanche....
C'est bon les coquilles St Jacques !
FMJ- complétement accro
échangerais conseils -plus ou moins- avisés en aéraulique contre lot de coquilles saint jacques fraiches de préférence. Coquilles vides s'abstenir...
Pour les coquilles St Jacques de Normandie, vous attendrez patiemment l'ouverture national du 1er octobre et comme cela tombe la veille d'un weekend il y a de grandes chances pour qu'on remette cela au lundi.
Encore un mois...
Puisqu'on parlait d'aspiration, j'avais enfin trouvé le moyen de garder un atelier propre. Mais bim bam boom, voila que j'ai récupéré contre une poignée... d'€ un tour a bois Kity 662 et me v'là à nouveau envahi par les copeaux, pas facile de gérer les "déchets" sur ce genre de machine.
Encore un mois...
