Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
recois des flasch en soudant au tig acdc
El_TiTeP
Le Doc
gabyss
recois des flasch en soudant au tig acdc Empty recois des flasch en soudant au tig acdc
Message  gabyss Mer 24 Juin 2020 - 18:56
bonjour en soudant au tig en pleine soudure inox je reçois des coup de flash
c'est peut être du au débit de gaz a voir si vous avait un solution merci
gabyss
gabyss
recois des flasch en soudant au tig acdc Empty Re: recois des flasch en soudant au tig acdc
Message  ricoud Mer 24 Juin 2020 - 21:58
salut,
C'est pas plutot ton masque? C'est un automatique?
Message  Le Doc Mer 24 Juin 2020 - 22:57
Hello,
Tu as le gaz adapté ?
Le Doc
Le Doc
Message  michel80 Dim 23 Aoû 2020 - 18:39
Pour souder je suis à 5 l
Michel
Message  El_TiTeP Lun 7 Sep 2020 - 14:18
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Quand tu dis 5 c'est le réglage de ton casque ?
Si oui c'est franchement trop faible
Pour le TIG, il faut mini 11 et même 13 si tu es en AC !
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  michel80 Lun 7 Sep 2020 - 21:19
5 l au mano pour le gaz atal
Michel
Message  jcl Mar 8 Sep 2020 - 9:08
Comme quoi la concision entraîne la confusion Very Happy
Message  El_TiTeP Jeu 10 Sep 2020 - 14:19
jcl a écrit:Comme quoi la concision entraîne la confusion  Very Happy
Effectivement, je n'avais pas capté qu'il parlait de gaz !
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  El_TiTeP Jeu 10 Sep 2020 - 14:21
Michel
Tu soudes quoi exactement (nature du métal, épaisseur du métal, type d'assemblage), quelle diamètre de buse utilises-tu ?
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  A.Nouguier Jeu 10 Sep 2020 - 20:09
Bonsoir gabyss,
Bien venu avec ce premier message.
La protection des yeux est et reste importante.
Je regarderais les batteries si ton casque est un automatique.
Soudure au TIG, un verre n° 11 me paraît convenable pour un masque classique.
Quant à la soudue, attention au zinc déposé ou au traitement de surface zingué ou choupé sur acier.
Mais souder de l'inox ne pose pas de problème, sauf s'il a été pollué avec de la peinture contenant du zinc...
Le zinc brule avec un vif éclat très blanc.
Bon courage dans dan vérification, André
A.Nouguier
A.Nouguier
Message  Frenchys Ven 30 Oct 2020 - 9:03
Les flash comme tu les nommes, ne peuvent venir de débit de gaz. Trop de pression de gaz risque juste de "repousser" ton bain de fusion et faire une soudure dégueux avec des trous.
Diminue quand même ton débit à 3 litres pour tester, mais je doute que ce soit ça dans ton cas. Sans souder, déclenche ta gâchette vers ton oreille, tu ne doit pas entendre le gaz sortir avec une grosse pression au départ.
Je pense que c'est plutôt une question de propreté de ta pièce, peinture, huile, eau etc etc
Si en soudant, ton électrode ou ton fil touche le bain, tu peux avoir cet effet de "flash", idem sur un métal souillé, le bain explose et le métal en fusion "monte" sur l'électrode. Est ce que après se "flash" ton électrode est propre ou pas ?
Donne plus d'éléments, c'est trop vague
Oups, j'avais pas vu la date du message, mais je laisse, si ça peu répondre à d'autres lol!
Frenchys
Frenchys
Message  rocdacier Ven 20 Nov 2020 - 22:41
gabyss a écrit:bonjour en soudant au tig en pleine soudure inox je reçois des coup de flash
Ton débit dépend de la taille de ta buse. En gros, le diamètre de la buse = débit.
Si tu soudes de l'inox, l'atal n'est pas adapté. Il n'est plus commercialisé sous ce nom mais sous Arcal force et pour l'inox ce serait un Arcal prime aujourd'hui. Je crois que du temps de l'appellation atal, celui correspondant au TIG était Arcal tout simplement.
Quoi qu'il en soit, les flashs si j'ai bien compris proviennent plutôt de la cagoule. Vérifie qu'elle soit bien chargée si c'est une électronique.
rocdacier
rocdacier
http://www.rocdacier.com/forum
Message  manuz Ven 8 Mar 2024 - 15:38
en venant de faire des cordons d'entrainement au tig (lift sur poste mma) j'ai eu des flash ; résolu en modifiant le bouton sensitivity de la cagoule
cela dit, en soudant au milieu d'un tube de 20 mm de coté (entrainement, electrode 1.6mm , courant 60A), doit on voir un peu le tube ?
si je mets à 10, c'est bien noir ; je vois pas assez ; pourtant la lumiere naturelle est pas mal dans la piece
à 8 je suis pas mal
qu'en penser ?
normal ?
