planter un pieu au perforateur ? marteau piqueur ?
je vais avoir à enfoncer un pieu (en tube acier doux) de 6m, diamètre 110mm.
mis à part le pb d'échelle pour être à hauteur de travail, je me dis que le pilon manuel de 13 kg va vite être épuisant et je me demande même s'il sera efficace.
d'où l'idée de pousser avec le marteau piqueur / brise béton
et je me demande si quelqu'un ici a déjà fait ? vu faire ?
j'ai vu une video youtube où le gars avait adapté un perforateur, mais pour un piquet genre 50 mm (60 maxi a vue de nez). il a l'air content, mais là la manip est plus lourde
phil135- très actif
Re: planter un pieu au perforateur ? marteau piqueur ?
Tout dépend de la profondeur à la quelle tu veux enfoncer ton tube : 1m ou 5m?? en une pièce ou plusieurs segments?
Il doit être possible (pas moi) de comparer la force développée par ton enfonce pieux manuel à celle d'un marteau piqueur (électropneumatique je suppose).
Tu cherches quoi? de l'eau ou du pétrole
Quoiqu'il en soit je vais suivre cette aventure si elle n'est pas éphémère, car il y a d'autres éléments à étudier: stabilité en hauteur, maintien du tube vertical(je suppose), type d'échafaudage ??
En fonction du but poursuivi il pourrait être plus intéressant de demander l'avis voire un devis d'un puisatier: 6 m pour
eux c'est une aimable plaisanterie et le prix sera surtout fonction du transport et de la mise en place
jcl- complétement accro
http://www.geotechno.be/fr/produits-geotechnique-et-carottage/polymere-colmatant-pour-etang
Voilà un lien ou tu trouveras tout ce qu'il te faut et beaucoup plus
Dernière édition par dh42 le Mer 24 Juin 2020 - 20:52, édité 1 fois (Raison : réparer lien)
"page not found"
en fait j'enfonce à partir du fond d'un puisart: 3 m de gagné. et en plus c'est humide donc moins dur.
dans le secteur il y a de l'eau vers 5m en général, donc environ 2m / 2.5 m à enfoncer
et je manipule les 6 m d'un seul tenant pour ne pas avoir à rabouter par soudure verticale in situ dans le puisart
et non, les forces sont difficiles à comparer car on est plutôt dans des énergies d'impacts, et ça me complique les choses.
par exemple quel épaisseur doit faire le chapeau qui transmet le coup du marteau piqueur (dans les 40 Joules) vers le pieu ?
le marteau piqueur est le "brise béton" de bricodepot, modèle d'il y a 4-5 ans
phil135- très actif
Déjà un peu plus facile. Ne crains tu pas avec cette méthode surtout si le sol est argileux de te retrouver avec une
carotte bien tassée de 2-3m de long dans ton tuyauet si eau il y a remontée éventuelle à côté du tuyau ??
PS: le site geotechno existe bien.
Lien réparé (il ne fallait pas de point à la fin)
jcl a écrit:PS: le site geotechno existe bien.
pas de pb de carottage: j'ai taillé le tuyau en pointe et je vais mettre un métal déployé sur les trous, en faisant attention à l'orientation. quand même...
en fait ce qui me pose le plus question est l'épaisseur nécessaire pour la tole (genre s235) à mettre en chapeau du tuyau pour taper au marteau piqueur (je vais sacrifier une pointe en la coupant carrée)
le colmagel a l'air d'un produit intéressant, mais dans mon cas je ne vois pas trop quoi en faire
phil135- très actif
Ce n'est évidemment pas le colmagel qui peut t'intéresser mais tout le reste du site pro du forage.
» Marteau piqueur Spit ou Hitachi ?
» Marteau piqueur et groupe électrogène
» Évaluation d'un marteau piqueur Ryobi
» Marteau perforateur
» Nouveau marteau perforateur
