Comment choisir une CNC du commerce ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment choisir une CNC du commerce ?
Il peut toujours leur demander un fichier de config pour Linux, avec un peu de chance ils auront ça
Sinon, j'ai toujours un fichier de config Mach3 pour une Heiz high ZS400, (vis trap) en port // ... voila les infos les plus utiles.
Moteurs: Step / Dir
X: 5, 4
Y: 3, 2
Z: 7, 6
inputs: n° de pin
X home: 12
Y home: 13
Z Home: 10
E-stop: 11
outputs: n° de pin
Output#1: 1 (broche M/A)
Charge pump: 16
Current Hi/Low: 17
Homing/limits - taille des axes
soft max ; soft min
X: 0 ; -318
Y: 405 ; 0
Z: 0 ; -110
Moteurs: Step / Dir
X: 5, 4
Y: 3, 2
Z: 7, 6
inputs: n° de pin
X home: 12
Y home: 13
Z Home: 10
E-stop: 11
outputs: n° de pin
Charge pump: 16
Current Hi/Low: 17
soft max ; soft min
X: 0 ; -318
Y: 405 ; 0
Z: 0 ; -110
C'est gentil David, mais comme il débute il aura certainement des hic et avec MACH3 je ne saurais pas l'aider. Super l'idée de demander un fichier Linuxcnc, je lui communique.
Les n° de pin sont les mêmes, que tu utilise Mach3 ou LinuxCNc, ça peut te simplifier (un peu) le paramétrage s'ils ne fournissent pas la config pour Linux.
Il y a de fortes chances qu'ils la fournissent pour Mach3, il me semble même que le gars qui m'avait amené sa ZS400 l'avait eu, je l'avais reparamétrée car chez CNCstep les axes ne sont pas dans le sens habituel (X à la place de Y), mais pour Linux c'est nettement moins sûr, mais ça ne coute rien de demander !
Si on ne peut pas s'en sortir avec LinuxCNC, ce dont je doute même si çà ne va pas être simple par telephone on passera sur MACH3. Mais déjà qu'il va devoir se dépatouiller seul avec SolidCam que je ne connais pas c'est mieux si on peut simplifier la partie CNC.
c'est très basique comme machine, je ne pense pas que ça pose de gros problème de config, même à distance. Sinon, au pire, tu en sera quitte pour apprendre Mach3
et de plus, bien qu'il y ai 2 moteurs sur le portique, ce n'est pas une config maitre/esclave, les 2 moteurs utilisent une même sortie de la BoB ; bien sûr, il y a 2 drivers et une prise pour chaque moteur sur le controleur, mais du point de vue de la config, c'est comme s'il n'y en avait qu'un, donc rien de compliqué à paramétrer.
Oui c'est comme çà que je le voyais, ils sont pilotés par le même signal.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» COMMENT CHOISIR OUTILLAGE
» Comment choisir son débilitre
» Comment choisir son bois
» [Résolu] Comment choisir une tronçonneuse ?
» Type de pinces comment choisir ?
Page 2 sur 2
