boite dans un tronc
+5
Neo_Dogo
roger vuillermoz
9 participants
Re: boite dans un tronc
Salut Roger.............très belle boite,et le frêne est très beau aussi
Salut tout l'monde !
+1 avec le Koko
Comme tu le dis toit même, tu fais pas grand chose d'autre Roger mais ce que tu fais ... ça pète ! Entre tes boiboites chantournée et le tournage tout court, j'adooore !
Continue à nous montrer !
Pascal
+1 avec le Koko
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bonjour Roger et à tous,
simplement magnifique , j'aime beaucoup ce style de forme simple et
laissant une partie brute de dame nature , très beau travail !
Mouais...fastoche!!
Bon ok d'accord, je suis rien qu'un rageux pas capable de faire la même et aloOoOoOors?
En fait c'est super top Roger!
Fred714- complétement accro
Bonjour Roger,
Bravo, belle pièce.
J’ai un truc de finition pour le tournage qui peut t’intéresser (mais tu le connais peut-être déjà). C’est un détournement du remplissage qu’on fait avant de réaliser un vernis au tampon mais en fait, c'est surtout intéressant pour le polissage plus que pour le coté remplissage.
Je finis les pièces à la toile abrasive jusqu’au grain 220-280 puis j’utilise une toile grossière (lin ou coton épais) que je mouille copieusement avec de l’alcool à vernir et sur laquelle je saupoudre de la ponce en poudre (qualité soie, celle qu’on utilise pour le remplissage). J’applique le tampon sur la pièce en mouvement (vitesse pas trop élevée) jusqu’à ce que la pièce soit complètement sèche (cela ne prend que quelques secondes). Ensuite, j’utilise une second toile sèche sur laquelle je ne mets pas de pierre ponce (mais en fait elle en contient un peu des polissages précédents parce que j’utilise en alternance le premier et le second morceau de toile pour la première étape). Ensuite finition classique (fond dur, mélamine, matine, cire….).
En fait, l’alcool fait lever les fibres du bois qui sont simultanément polies par la pierre ponce qui en plus remplit en partie les pores du bois. Si tu veux accroitre l’effet de remplissage (en fait le fond dur quand on l'utilise fait cela très bien), il faut insister un peu, si tu as la possibilité de faire tourner ta pièce à l’envers, faire un passage ou deux dans chaque sens (en remouillant et en rechargeant la toile bien sûr). Avec des bois à gros pores (chêne, frêne, padouk,…) je mets quelquefois quelques gouttes de vernis gomme laque sur la toile avec l’alcool et la pierre ponce si je veux bien remplir les pores du bois. Attention quand même dans ce cas, il peut y avoir ensuite quelques problèmes avec certaines finitions quand on utilise de la gomme laque.
Bonne journée,
Patrick
Bravo, belle pièce.
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Fred714 a écrit:Mouais...fastoche!!
Bonsoir Fred
fais tu du tournage sur bois régulièrement?
suite à ta réponse je pourrais peut être te guider pour certaine réalisations
Patrick94 a écrit:Bonjour Roger,
Bravo, belle pièce.
Bonne journée,
Patrick
Bonsoir Patrick
effectivement je cnnais cette méthode que m'a enseigné un ébeniste d'art.
le résultat obtenu est nettement plus joli que ma finition.
j'ai donc essayé mais je ne supportais l'odeur de l'alcool et c'est pour cela que je suis revenu
au fond dur cellulosique et à ces compléments.quand je dois faire une super finition je compléte avec
http://ardenneswood.com/contents/fr/p201_EEE_Ultrashine.html
mais il faut laisser la pièce sans la toucher pendant une semaine
et en suite même les traces de doitgs de ce voit pas
Salut Roger
Comme d’habitude super travail.
Pour tes enfants il te faut te diversifier et fabriquer des vitrines!
Dommage que tu sois si loin j’aurais bien fait un petit stage.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
jpm30 a écrit:Salut Roger
Jean-Paul
Bonjour Jean Paul
je suis sur une autre piste pour mes petits enfants affaire à suivre.
je ne reçois que l'aprés midi car j'ai des soins en général tous les jours
mais si tu veux venir préviens moi car j'ai du bois à donner bon pour un tournage immédiat .
mais je ne fais plus de stages je donne des conseils gratuitement lors d'une visite.
mais si tu veux des pas à pas pour commencer fait moi signe.
Bonjour Roger,
j'aime beaucoup cette petite boite,le bois est beau et bien mis en valeur.
ça à l'air simple quand c'est fait par un "vrai" tourneur, bravo !
» Boite dans une sphère:essai
» [Résolu] Connection dans une boite de dérivation
» [Achat chez Marty… la « boite » est sérieuse] Une Minimax S 400 P dans l’atelier
» une boite à thé
» Lesto et Lesto sont dans un bateau, heu ! dans un atelier.
» une boite à thé
